Martin Mania SCX500 scanner
(99 reacties. Pagina 8 van 10)
J.C. Sound & LightEx Lid
Sinds: 23-6-2006
Laatste: 28-12-2006
12-12-2006 00:23
de gobo's zijn wel grappig, maaar de show is niet zo speciaal.
Vooral die vliegtuitg is erg storend
account op verzoek stoptgezet
MarcelVStandaard Lid
Sinds: 26-3-2007
Laatste: 24-9-2012
17-6-2007 20:50
Martijn schreef:
Eventueel kan ik er een voor je op maat maken. Richard (Malle Pietje) krijgt over een paar weken ook een mooi kistje voor zijn SCX'en.
Ik ben ook haastig opzoek naar een case voor 4 x de SCX500. Zojuist is namelijk een spiegeltje gesneuvelt tijdens het vervoeren door een klant. (Gelukkig bij iemand die zelf ook in dit wereldje zit en hem dus ook laat maken)
Martijn, heb je inmiddels al zo'n kist gemaakt en heb je hier ook foto's van? Of heeft misschien iemand anders een kist die geschikt is voor 4 stuks?
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
18-6-2007 00:48
Kist is bijna klaar, ik zal je wat foto's mailen.
Alles komt goed....
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 17-9-2025
18-6-2007 01:19
Zo zie je maar dat een paar weken al snel meer wordt. ashamed :$ (Hoewel er toen nog geen concrete plannen stonden)
Ik ben inderdaad bezig met de kistjes, denk dat ik komende week wel een eind vooruit moet kunnen komen.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 17-9-2025
17-7-2007 16:37
Wederom iets later geworden, maar dit is het geworden. Zie voor het hele overzicht www.new-line.nl/forum/read/?m=458027#458027
Sinds: 26-3-2007
Laatste: 24-9-2012
9-8-2007 23:39
Zo te zien zit in de kist hierboven niet de SCX500 maar de SCX600?!
Ik begin dit weekend namelijk met mijn eigen kist voor 4 x de SCX500, maar zit een beetje met het probleem dat de ophang beugel schuin naar achter loopt en dat dus niet zoals bij de SCX600 de ophangklem mooi boven de lamp zit. ZO dus:
__ O
|__|
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
9-8-2007 23:58
__ O
|__|
De beugel van de 600 zit af-fabriek in deze stand, ik ben er bijna van overtuigd dat dit bij de 500 ook moet kunnen.
Beugel kan dus langer of korter gemaakt worden om evt. schuin naar achteren op de grond te zetten.
Ik dacht dat de 500, 600 en 700 qua buitenkant allemaal hetzelfde waren...
Zal ik eens nakijken.
edit:
scx 500 Physical
Length: 442 mm (17.4 in.)
Width: 200 mm (7.9 in.)
Height: 178 mm (7.0 in.)
Height: 364 mm (14.3 in.) including bracket
Weight: 6.7 kg (14.8 lbs.) including bracket
scx 600 Physical
Length: 525 mm (20.7 in.)
Width: 240 mm (9.4 in.)
Height: 203 mm (8.0 in.)
Height: 408 mm (16.1 in.) including bracket
Weight: 12.3 kg (27.1 lbs.) including bracket
scx 700 Physical
Weight: 13 kg (28.7 lbs.) including bracket
Er zit zo te zien toch wel wat verschil in afmetingen, maar op alle foto's zie ik dat de ophangbeugel echt recht boven de scan kan zitten.
kiek hier
Alles komt goed....
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
10-8-2007 00:25
Ik heb het idee dat er verschil zit in de beugel bevestiging van de 500. (bij de 600 en 700 is die anders)
De beugel bevestiging heeft een stop en die zou er voor kunnen zorgen dat je de beugel niet boven de scan krijgt.
De case die Martijn toont heeft hij inderdaad gemaakt voor scx 600.
Martin.
kvm entertainment
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 17-9-2025
10-8-2007 01:56
Case is inderdaad voor SCX600's.
Lijkt me eerlijk gezegd nogal stug dat een fabrikant voor ongeveer gelijke scans verschillende ophangbeugels gaat maken. Bij de SCX600 is de beugel opgedeeld in 2 delen, die versteld kunnen worden. Bij de uiterste stand kan de beugel recht boven de scan staan. Voor zover ik op de foto's op de Martin site kan zien moet dat met een SCX500 ook kunnen. Wel is het inderdaad zo dat er een stopper inzit, waardoor de beugel maar 180 graden kan draaien; recht naar beneden tot recht naar boven.
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
10-8-2007 12:05
Martin.
De beugel heeft idd een stop, maar die zorgt er alleen voor dat deze niet aan de voorkant kan dalen, wél achterover van beneden naar midden boven de scan.
Dat de kist voor 600's is weet ik, hij is van mij wink ;)
Alles komt goed....
