Het profiel van Bartuitlauwe
Laatste 62 bijdrage(n) van Bartuitlauwe (Pagina: 5 van 7)
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (24-1-2011 20:46:00)
Zo, ben begonnen met de revisie van de supra.
Zo zag 1 setje eruit. Lagers zaten muurvast.
uit elkaar halen
Na een dagje prutsen ziet het er zo uit.
Ondertussen ook nieuwe lagers gevonden. Dus die van de week er maar even inpersen.
na schoonmaken
Betreffende de voeding ben er ik er denk ik uit.
Ga niet met 36V 400watt werken, maar met 230V 300watt lamp.
Scheelt iets in lichtopbrengst, maar scheelt ook een voeding.
Zit eraan te denken om ze per stuk te schakelen.
Er lopen 6 sleepcontacten naar boven.
1 sleepcontact voor 0
4 sleepcontacten met geschakelde fase (voor elke lamp 1)
1 sleepcontact met constante fase (voor de ventilator)
1 vraagje, omdat ik nog niet zoveel ervaring heb met sleepcontacten.
Op deze manier gaat alle stroom over 1 sleepcontact als alle lampen aanstaan.
Dit zal dan 1200 watt zijn, met 230 volt ongeveer 5,2Amp.
Dit kan een sleepcontact toch gewoon hebben? (bij 400 watt met 36V loopt er meer dan 10Amp doorheen)
Op deze manier kan ik alles apart schakelen, en zit ik aan een looplichtmodule te denken in de controller.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (6-1-2011 19:17:00)Zo zag 1 setje eruit. Lagers zaten muurvast.
uit elkaar halen
na schoonmaken
Dat ziet er chick uit jah. Hij heeft inmiddels nog 2 filmpjes toegevoegd.
Zo te lezen op zijn site gaat hij de hele collectie online zetten.
Dat wordt dan wel even genieten, want dat zijn er zo te zien nogal wat.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (2-1-2011 23:28:00)Zo te lezen op zijn site gaat hij de hele collectie online zetten.
Dat is goed gekomen.
Heb hem ondertussen helemaal uit elkaar gehaald.
Lagers zitten vast, dus die worden ook vervangen.
Daarnaast twijfel ik nog al het plaatwerk (behalve de 4 halve bollen)
te laten stralen en daarna te poedercoaten of hardanodiseren.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (2-1-2011 12:46:00)Heb hem ondertussen helemaal uit elkaar gehaald.
@ Martin,
Thanks, Dat was ook de bedoeling.
Alleen heb nog nooit met sleepcontacten verder gewerkt.
Ik zal eens kijken of ik ze mooi los krijg.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (2-1-2011 12:37:00)Thanks, Dat was ook de bedoeling.
Zo even lekker gehobby'd vandaag en gisteren.
Zo zag mijn Sapro - Supra eruit toen ik hem ophaalde:
i29.photobucket.com/albums/c286/bartuitlauwe/klein1.jpg
foto van boven:
i29.photobucket.com/albums/c286/bartuitlauwe/klein2.jpg
Hier zie ik dingen die ik niet meer wil zien, kroonsteentjes.
Dat wordt dus compleet opnieuw bedraad.
i29.photobucket.com/albums/c286/bartuitlauwe/klein3.jpg
Na wat schroeven ligt hij er dan zo bij:
i29.photobucket.com/albums/c286/bartuitlauwe/klein4.jpg
En na een grondige poetsbeurt is het geheel mooi schoon:
i29.photobucket.com/albums/c286/bartuitlauwe/klein5.jpg
Al met al valt de staat niet tegen. Van de 4 halve bollen is het lakwerk nog helemaal goed.
Een paar plaatdelen beginnen met roesten. Deze zullen worden gespoten. Alle bouten en schroeven worden
vervangen door de RVS-variant.
Aangezien het mijn eerste is die ik compleet strip, hoor ik graag eventuele tips waar op te letten.
Is het makkelijk om de draad te vervangen bij de sleepcontacten? Zie zo gauw niet hoe ik die makkelijk los krijg.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (31-12-2010 18:25:00)Zo zag mijn Sapro - Supra eruit toen ik hem ophaalde:
foto van boven:
Edit Mod: Fossalta: Foto's aangepast naar linkjes, zie forumregels en help m.b.t. plaatsen van foto's
Bedankt, dat is ook een optie.
Ik zal er eens over nadenken wat het wordt.
Zoeken naar een goede dimmer, of eventueel toch een voeding.
Ik zal wel laten weten wat het wordt.
@Martin,
Ik gebruik nog niet geen PAR lampen zonder glas.
Zonder type-nummer weet ik zo ook niet precies wat je bedoelt.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (31-12-2010 14:37:00)Ik zal er eens over nadenken wat het wordt.
@Martin,
@ Martin,
Thanks. Daar had ik nog niet aan gedacht, maar dat is geen verkeerd idee. (heb wel wat verstand van electro, dus dat komt wel goed).
Heb alleen nog wel een paar vraagjes.
De dimmer die jij benoemt heeft een output van 0-10V. Daar heb ik dan toch niet genoeg aan?
De dimmer kan tot 6,3A. 230 x 6,3 = 1449watt.
Dat zou dan net te weinig zijn voor 1600 watt.
Aangezien de lampen per twee te schakelen zijn, is het misschien handiger om 2 dimmers te kopen.
(ik kan natuurlijk ook 2 x 2 lampen in serie zetten en die parellel aansluiten) De dimmer moet dan uiteraard 72 volt geven.
Ombouwen naar een vaste waarde moet lukken. Alles goed doormeten en dan de knopjes en schuifjes eraf halen.
De lampen zijn per 2 te schakelen. Dat wil ik proberen te houden, samen met de motoren die ook in twee gedeeltes te schakelen zijn.
Voor het gewicht hoef ik het niet perse te doen. Ding weegt nu al dikke 30kilo. haha
Alvast bedankt maar weer.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (30-12-2010 23:00:00)Thanks. Daar had ik nog niet aan gedacht, maar dat is geen verkeerd idee. (heb wel wat verstand van electro, dus dat komt wel goed).
Sapro maakt veel gebruik van 36V 400 watt lampen.
Nu zitten er in mijn Supra 4 x 24V 250 watt lampen.
De vorige eigenaar gebruikte een externe voeding hiervoor.
Nu wil ik graag weer 4 x 36V 400 watt lampen erin zetten zoals het hoort.
Maar daar hoort wel een nieuwe voeding bij.
Iemand tips waar je die het beste kan kopen.
Normaal zitten er 4 aparte voedingen in.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (28-12-2010 22:15:00)Nu zitten er in mijn Supra 4 x 24V 250 watt lampen.
Zo vandaag een Sapro - Supra opgehaald. (variant op clay paky astrospider)
Hij zit flink onder het stof, maar de motoren en lampen doen het allemaal.
Deze zal een flinke opknap-beurt krijgen.
(wat een zwaar ding trouwens)
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (20-12-2010 21:33:00)Hij zit flink onder het stof, maar de motoren en lampen doen het allemaal.
Ik heb je een email gestuurd.
