Het profiel van Haas2
Laatste 107 bijdrage(n) van Haas2 (Pagina: 4 van 11)
Topic: Merk keuze van LED PAR spots (1-3-2009 19:42:00)
Ik post bij dit topic, omdat dit goed aansluit.
Ik zit er al een tijdje aan te denken om 8 led parren aan te kopen.
Nu wou ik de adj's kopen, maar ik twijfel nu tussen deze en de ShowTec LED Par-64, met 24* 1W led.
De openingshoek van deze is slechts 10° in vergelijking met de studiobeam (15°).
Deze zouden dus normaal straffer moeten lijken?
Ik heb nu gewone MFL, iets strakkere bundels mogen natuurlijk wel, maar indien het te strak wordt kan je natuurlijk niets meer uitlichten. Ik had ooit een vergelijking gezien tussen de openingshoek en de afkortingen MFL, NSP, VNSP... dus met het aantal graden ernaast, weet iemand dit nog staan aub? ik vind het niet.
Dan is er natuurlijk nog de prijs.
De Showtec led par is nu met de superactieprijs even duur als de adj 1/4W versie.
Groot voordeel voor mij bij Adj: de mogelijkheid 3-kanaals-modus. Hierdoor kan ik mijn huidig 24 kanaals dmx-paneel net behouden voor 8 par's. Nuja, dit is natuurlijk wel te vervangen indien het zo is dat de showtec echt meer licht geeft ivm de adj.
Enige ervaring met deze schowtec 24W versie iemand?
Andere suggesties zijn ook welkom, het budget zit rond €1000 voor 8 led-parren
Topic: Aztek Dj Robo/big robo (20-2-2009 18:39:00)
Ik gebruikte de dimfunctie op mijn kamer.
Verder heb ik deze ook gebruikt als fade in en fade out, maar op locatie was het dus niet de moeite om te dimmen (meestal teveel licht van andere effecten of van de bar etc... als je hem dan dimde kon je hem beter uitzetten...)
Nu heb ik de 250 gasontladingsversie... deze had beter wel een dimmer gehad :s is nogal overweldigend tussen 300watt parretjes.
Topic: Stroboscoop op geluid via DMX (21-1-2009 08:01:00)
LJ DaAn schreef:
Zou je niet via DMX dan alsnog kanaal 2 kunnen benutten voor intensiteit?
Ik ken die HQ strobo verder niet hoor, ook zie ik de toegevoegde waarde van een strobo op muziek niet.
(En blijkbaar vele met mij, er zijn weinig strobo's die deze functie via DMX hebben)
Ik zie de meerwaarde in elk geval wel in.
Kan je je strobo via dmx op muziek zetten, wat handig is tijdens liedjes met harde en zachte stukken.
Tijdens de harde stukken springt hij dan vanzelf hard aan. Altijd handig als je als dj er alleen voorstaat en je bent ondertussen bezig met je mix voor te bereiden. En zelfs al ben je met het licht bezig (tussen je dj set door, ik heb het hier niet over een apparte Lj, ik verwacht dat die ook iets betere tafel heeft), niet elke tafel is even uitgebreid en in staat om op een goede manier 2 dingen tegelijk mee te doen die je dan ook nog eens wilt.
Voor mij is dit een meerwaarde, maar ik heb helaas geen strobo die via dmx op geluid kan gezet worden, wel via de dipswitch, maar enkel stand alone.
Of ik het nu nog zou gebruiken? Waarschijnlijk niet meer, nieuwe tafel heeft daarvoor handige overlay scenes en laat zich iets makkelijker sturen. En soms zet ik de stroboscoop zelfs op zo een klein appart 6 kanaals dmx tafeltje(SDC-6). Stuurt in veel gevallen ook goed als je de strobo zelden gebruikt, maar er wel makkelijk toegang tot wilt hebben.
Topic: Vraag over Scanmaster 1612 (18-1-2009 14:14:00)
Vergeet alles wat je net hebt gelezen en begin opnieuw...
Soms lees je ergens over ofzo...
Of je gaat er vanuit dat een scene zelf beweegt, wat niet het geval is (bij de scanmaster toch niet).
De scene is 1 dmx-waarde per kanaal die doorgegeven wordt.
Voor bewegingen heb je een chase nodig, die de scenes achter elkaar afspeelt...
Lost dit je vraag op?
Mocht je in de scene bv goborotatie opzetten, of de shutter, dan gaat hij dat wel doen, maar een feit is dat de sm 1 dmx-waarde per kanaal doorgeeft op een scene, dus geen beweging, maar 1 punt. Voor een beweging moet je 2 scenes programmeren en die in een chase steken. Dan gaat hij namelijk van punt 1 scene 1 naar punt 2 scene 2.
Topic: GLP Scan Operator FX ? (6-1-2009 22:04:00)
luc2366 schreef:
haas2, mail me effe. Ben ook van Leuven :-)
Je hebt (normaal) mail ;)
Topic: Showtec T4 balk met problems (4-11-2008 10:47:00)
Hoe werkt de balk als je hem NIET via DMX aanstuurt maar in manual zet en dan de waarde op de balk ZELF instelt?
Als ik de maximumwaarde te laag zet op de balk blijft het probleem.
De afgelope 2* dat ik mijn 2 t4's gebruikte had ik dit probleem bij 1 balk.
De gewone manual program's doet hij wel gewoon mits ik dus de maximum output niet begrens, toch in elk geval bij de looplichtjes e.d. waar hij altijd de minimum of maximum waarde doorstuurt.
Maw, zelfde probleem zowel bij dmx als stand alone.
Ik ga de balk eens openhalen indien niemand dit probleem kent, misschien is er een slecht contact ofzo, maar ik haal mijn apparatuur niet graag open indien ik het probleem anders kan oplossen.
Topic: Showtec T4 balk met problems (3-11-2008 22:31:00)
Ik heb een probleem met 1 van mijn T-4's.
Het probleem stelt zich bij de 4 kanalen.
Tot een zekere dmx-waarde weigeren de lampen aan te gaan, en ja, ze staan in dim-modus en niet in switch.
Meestal moet de fader ongeveer de helft open alvorens de lampen aangaan.
Als ik bijvoorbeeld 1 kanaal helemaal open, kan ik de lamp in kwestie wel dimmen tot onder een niveau dat nodig was om ze aan te krijgen, maar bij ongeveer 25% vallen ze helemaal uit.
Als ik de preheat functie opzet (max 25%), dan deed dit bij sommige lampen niets, en bij andere zag je héél weinig licht op het maximum.
In elk geval is het niet zoals het hoort.
Er zijn me nog twee dingen opgevallen:
1) Als 1 lamp via dmx op +- 30% staat en niet aangaat, dan doet die dit soms wel als je de lamp ernaast aanzet.
Het lijkt dus alsof de balk een bepaalde hoeveelheid stroom moet doorgeven alvorens de lampen aangaan. Te wijnig stroom lekt precies weg ofzo.
2) Als de lampen via dmx bijvoorbeeld allen op 50% stonden, dan gaat er precies een chase door de balk, want om beurt gaan ze wat harder en wat zachter, en duidelijk merkbaar. De dmx-waarde blijft natuurlijk ongewijzigd. Indien de 4 kanalen op 100% staan dan is dit gedrag er niet.
...Nu dit is redelijk lastig, want als ik bijvoorbeeld mijn masterfader gebruik, gebeurde het dus dat deze t-balk onder een bepaald niveau helemaal uitviel. Ook de geprogrammeerde chases die niet altijd met hoge waardes werkten werden onbruikbaar voor deze balk.
Resetten werkt niet, probleem is zowel stand alone als bij dmx aanwezig. Kent iemand dit probleem en kan me vertellen wat ik moet nagaan?
Topic: Afstellen Gasontladingslamp (MSD250/2) (27-8-2008 12:22:00)
Als je hem herstart of koud aanzet, kan hij een beetje flikkeren tot hij helemaal warm is.
Of koud aanzetten?
Ik dacht dat de lamp bij de extreme 250 altijd koud aangezet moest worden.
Ik heb ze in elk geval en in mijn handleiding staat 10 minuten laten afkoelen alvorens weer aan te zetten, geen hot restrike. Kunnen hier dan lampen in waarbij dit niet het geval is? Zou wel handig zijn.
Mijn lampen flikkeren trouwens niet dat ik al gemerkt heb (sylvania) en de afstelling was bij mij al correct toen ik ze ontving.
Maar inderdaad, vooral de eerste minuut zie je de lichtsterkte stijgen.
Topic: GLP Scan Operator FX ? (11-8-2008 23:48:00)
Ik heb hem eindelijk in een grote zaal kunnen gebruiken in combinatie met mijn 2 scan's (extreme 250).
Voor het conventionele gebruik ik het model ShowTec Showmaster 24.
2 dmx-lijntjes getrokken (1 langs elke kant de lichtbrug in, voor zulke kleine opstellingen denk ik er niet aan om een merger te kopen.
Besluit van de avond: zeer vlot te programeren, ik heb zelfs maar 3 chases gebruikt over heel de avond.
Makkelijk in te grijpen, de releaseknop is een must.
Hoe heb ik gewerkt: verschillende scènes in de chase met verschillende kleuren geprogrammeerd. Aangezien de scènes niet stilstaan doordat je telkens een 'figuur' kan opslaan is elke scène op zich bijna een chase.
De scènes wisselden op muziek, maar zeer traag.
Ik heb telkens een vaste kleur gekozen met de override, zodat deze bij rustigere liedjes niet overweldigend en afleidend waren. Bij actievere liedjes drukten in dan weer op de release knop.
Door met de override af en toe in de grijpen, leek het alsof er telkens een volledig nieuwe chase gespeeld werd (de pan blokkeren of de tilt, zodat de scanners enkel nog horizontaal of verticaal bewegen etc...)
Kortom, ik ben er gelukkig mee. Met mijn budget denk ik niet dat ik iets beters had kunnen vinden kwa oplossing.
Topic: GLP Scan Operator FX ? (29-6-2008 21:11:00)
Ik heb even uitgezocht wat je daar nu precies mee kan doen.
Het is dus 1 vaste scène die je over de rest heen schrijft.
Wat heb ik er zonet mee gemaakt: scanners op shutter en strobo aan op dezelfde snelheid terwijl de scanners hun normale programma aflopen dat reeds ingeprogrammeerd is.
Werkt perfect, je kiest zelf van welke fixtures je welke waarden op welk getal wilt zetten.
Dus handig om bijvoorbeeld een stroboscoop mee aan te zetten die ik standaard niet mee programmeer.
Je kan het dus ook gebruiken op een switchpack om aan/uit te zetten, of als blackout voor bepaalde lampen.
(bijvoorbeeld bepaalde scaners uitschakelen)
Nadeel: je kan er geen effect ondersteken in tegenstelling tot een gewone scène (zéér jammer).
ps: best een effect om zot van te worden
edit: nog even aanhalen: Zeer handig om in 10 minuten een show te programmeren die vlot oogt, niet altijd van die haperende hoeken of stotterende bewegingen. Zoals ik dus al eerder dacht, een scanmaster maar dan met een nuttige effectenprocessor waardoor alles er direct deftiger uitziet. create wave in combinatie met random is ongetwijfeld m'n lievelings functie.
