Afstellen Gasontladingslamp (MSD250/2)
(12 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 329 | 24-8-2008 14:02 |
| IK heb een nieuw setje scanners, hiervoor de Space 250 nu de Extreme 250 met 250W MSD lamp. Na bijgekomen te zijn van de prijs van een setje lampen heb ik ze erin geplaatst, maar er zitten 3 stelschroeven op het apparaat om de hotspot van de lamp precies in het midden van de reflector te krijgen. maar hoe kan ik nu het beste dat gaan afstellen. De 3 A4tjes die als "handleiding" erbij zitten, zijn vrij beperkt tot de tekst "stel af tot het het meeste licht geeft..." Ik weet van mijn martin PAL1200 dat er een hele howto is een bepaalde afstand van de muur de scan erop richten e.d. Maar hoe kan ik dat het beste doen bij deze scans? Op het forum ben in nog niets tegengekomen omtrend dit (wat mij enigsinds verbaasde) Alvast bedankt | |
| 4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 24-8-2008 19:07 |
2 x bewerkt. Laatst door Tom op 17-3-2009 21:17 ik denk dat de meesten zich daar nog nooit in verdiept hebben.Toevallig ehb ik het wel eens gedaan bij mijn futurelights 240. Ook 3 schroeven. Om af te stellen gebruik ik wit licht, open kleur en gobo dus. En dan ga je draaien aan de schroeven totat de witte cirkel mooi rond met een scherpe aflijning is, zonder schaduwen. Maar pas op, je kan de lamp in zo'n rare positie zetten dat hij tegen metalen delen aan stoot in de behuizing, en dat gaat dan inbranden in het glas. Dus wel even goed opletten wat je doet. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 24-8-2008 19:33 |
Tom schreef: En dan ga je draaien aan de schroeven totat de witte cirkel mooi rond met een scherpe aflijning is,zonder schaduwen. Bij GLP movingheads staat het minimum aantal mm vermeld van de positie tussen lamp en lens. Ook houd een metalen stripje de lamp tegen. (als bescherming voor de lens) De cirkel geeft een witte "spot" weer en door te stellen zorg je dat die spot in het midden van je cirkel zit. (op die manier krijgt je cirkel een egaal witte kleur) Martin. | |
| kvm entertainment | |
| GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 329 | 24-8-2008 19:50 |
| Het blijft een beetje lastig, Moet ik eerst kijken of de lamp ongeveer in het midden zit en daarna de lamp aanzetten en kijken of ik het licht kan optimaliseren? Is het normaal dat een MSD lamp een beetje blijft flikkeren (niet echt flitsen, maar gewoon een hele hoge frequentie) Ik ga vanavond weer aan de slag bedankt voor de tips | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 24-8-2008 20:27 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 17-3-2009 21:18 KVM schreef: Naar mijn idee krijg je een scherpe "aflijning" d.m.v. het spelen met de focus regeling.Bij mijn futurelights kan je zeker zien als je de lamp van positie veranderd ten opzichte van de doorlaatgobo's. Het flikkeren van je lamp kan duiden op een slecht kontakt in de lampvoet. Maar houd er ook rekening mee dat de lamp wel tot 5 minuten nodig kan hebben om optimaal te branden. Als je hem herstart of koud aanzet, kan hij een beetje flikkeren tot hij helemaal warm is. | |
| Haas2Standaard Lid Uit: België Sinds: 5-1-2007 Laatste: 23-11-2013 Berichten: 107 | 27-8-2008 12:22 |
Tom schreef: Als je hem herstart of koud aanzet, kan hij een beetje flikkeren tot hij helemaal warm is.Ik dacht dat de lamp bij de extreme 250 altijd koud aangezet moest worden. Ik heb ze in elk geval en in mijn handleiding staat 10 minuten laten afkoelen alvorens weer aan te zetten, geen hot restrike. Kunnen hier dan lampen in waarbij dit niet het geval is? Zou wel handig zijn. Mijn lampen flikkeren trouwens niet dat ik al gemerkt heb (sylvania) en de afstelling was bij mij al correct toen ik ze ontving. Maar inderdaad, vooral de eerste minuut zie je de lichtsterkte stijgen. | |
| Sound: 2* Opera live 405, 1* DB sub15 - Light: 2* Hq power extreme 250w MSD; 8* par 64, 24w; 12* mega tripar profile; diverse | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 27-8-2008 15:56 |
| Of hot restriken mogelijk is hangt van het apparaat zelf af, niet van de lamp. Om bij een hete lamp de vlamboog opnieuw op gang te brengen is een veel hogere ontsteekspanning nodig dan voor een koude lamp. In fixtures die een hot restike optie hebben zit (dus) een stukken zwaardere ontsteker. | |
| JurrieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 618 | 27-8-2008 19:19 |
| En waarom hoeven/kunnen de HTI300 lampen in mijn clay paky miniscans niet afgesteld worden? Zou trouwens ook lastig gaan, zo (praktisch) zonder hotspot... | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 1141 | 27-8-2008 20:00 |
| Het wel of niet afstellen van een lamp in een fixture hangt af van verschillende dingen zoals, type van de lamp, plaatsing van de reflector/condensor, type lampvoet/lampophanging. Afstellen van een lamp is vaak XYZ, het is de bedoeling om het felste punt van de lamp (hotspot) op de correcte afstand tussen de reflector en het optischstelsel te krijgen. Het verschilt per fixture wat deze afstanden zijn, zelfs van hetzelfde merk en type. | |
| Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
| JurrieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 618 | 27-8-2008 20:04 |
1 x bewerkt. Laatst door Jurrie op 27-8-2008 20:08 Met hotspot bedoel ik het heetste punt in je projectie, en die is bij CP nagenoeg homogeen/zonder hotspot.Ik denk dat het komt door de stijfheid van de gehele constructie. De houder waar lenzen en lamphouder op zitten is gemaakt uit 1 stuk (giet)aluminium. Geheel zal zo stijf zijn dat afstellen niet nodig is (alleen het pikkie van de lamp moet 'omhoog'). Als ik zie hoe msd(250) fixtures in elkaar zitten is het wel logisch dat de lamp niet direct goed zit... de lampvoet zit namelijk in het lichtpad (als je een lijn trekt door de lenzen zit daar als laatste de lamp met zijn voet). In dezelfde lijn als het lichtpad wordt ook de lamp gestoken bij verwisselen, is lastig om hier een constructie voor te verzinnen die in 1x uitgelijnd staat. | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 1141 | 27-8-2008 20:08 |
| Het is ook de bedoeling om in je projectie geen hotspot te zien, of bijna niet. Je moet wel de hotspot opzoeken voordat je de lamp goed af kan stellen. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 27-8-2008 21:57 |
Martijn schreef: Of hot restriken mogelijk is hangt van het apparaat zelf af, niet van de lamp.Van lampen die een hot restrike mogen hebben moet inderdaad het apparaat (voorschakelapparaat, starter) zijn aangepast. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 28-8-2008 01:29 |
Je hebt gelijk inderdaad, nu je erover begint komt me de term HR inderdaad bekend voor. | |
