Het profiel van Alleznet
Laatste 200 bijdrage(n) van Alleznet (Pagina: 19 van 20)
Topic: Programmeren digitale systemen (16-6-2008 20:34:00)
Dat maakt niet uit hoor, heb al redelijk wat ervaring met Java maar eerlijk gezegd nog nooit iets tegen gekomen in deze richting, en daar wil ik wel wat tijd in stoppen... Een vraag is nooit onzinnig, dat het lang zal duren en niet makkelijk is, is wat anders wink ;).
Topic: Nieuw: Driverack PX (16-6-2008 09:57:00)
alleznet schreef:
Vanuit mij bekeken lijkt zo'n gated RTA wel een voordeel hebben om te kijken hoe strak je set nu werkelijk fungeert, maar uiteindelijk staat die set toch in een omgeving met gebreken... Je zult daar toch op een of andere manier rekening mee moeten houden of..?
Rekening houden met iets waarvan je totaal niet weet wat het is... Doe je dat wel vaker? Ik zou zoiets namelijk niet kunnen...
Probleem is inderdaad meer het 'kunnen' als het 'zouden moeten'. Want ik neem aan dat je dan na zo'n gated RTA wel gewoon met de EQ nog een beetje gaat bijsturen per locatie? Dan hebben we het eigenlijk over hetzelfde alleen begreep ik je niet in eerste instantie razz :p.
Topic: Wat kosten jullie nou? (16-6-2008 00:10:00)
lj/dj cono schreef:
waarom heb je voor 4 bassen en 2 tops nog statieven nodig??
dit kan je gewoon stacken.
Klopt, maar ik verhuur de set inclusief statieven omdat het dan nog flexibeler is: je kunt ook 4 subs langs elkaar zetten en dan ergens anders een top.
Topic: Programmeren digitale systemen (15-6-2008 18:18:00)
Om te beginnen zal ik de titel wat ophelderen: ik zou een laptop met een externe geluidskaart willen gaan programmeren als hobby projectje zodat die kan fungeren als b.v.:
* equalizer
* crossover
* limiter
* compressor
Dit is dus NIET ter vervanging van een echte processor, maar gewoon als hobby project om eens wat te leren. Heeft iemand enig idee in welke hoek ik het zal moeten gaan zoeken? Welke programmeer taal het meest voor de hand ligt? Ik wil dus een interface maken waarmee je een inkomend signaal zit (met 2x een led-bar), vervolgens een aantal modules die je kunt instellen etc... en vervolgens weer b.v. 2/4/6x een uitgang.
Iemand hier die hier enig verstand/idee van heeft?
Topic: Wat kosten jullie nou? (15-6-2008 11:36:00)
Examenfeestjes zijn inderdaad wel leuk, heb momenteel de volgende prijzen bepaald (zit eerlijk gezegd aan de lage kant, maar daarbij is wel duidelijk gezegd dat het om een introductie aanbieding gaat):
* 2x top + statief + bekabeling (om te gebruiken met je eigen laptop/computer): €60
* 2x top + statief + sub + bekabeling (om te gebruiken met je eigen laptop/computer): €80
* 2x top + statief + 2x sub + bekabeling (om te gebruiken met je eigen laptop/computer): €100
* 2x top + statief + 4x sub + bekabeling (om te gebruiken met je eigen laptop/computer): €140
* 2x top + statief + 4x sub + bekabeling + mixset (2x CDJ800mk2 + RMX40): €175
Bediening erbij (DJ dus) is ook mogelijk, eventueel ook nog een simpel lichtsetje maar valt me op dat daar meestal geen vraag/budget voor is: liever een paar kratten bier erbij wink ;). Verder uiteraard inclusief opbouwen/afbreken.
Topic: Nieuw: Driverack PX (13-6-2008 16:05:00)
Topic: Behringer of reloop ? (8-6-2008 11:59:00)
De reloop RMX serie zit volgensmij een heel stuk beter in elkaar dan die Behringer bak. Heb zelf de RMX-40 nu al ruim 2 jaar en nog steeds geen storingen o.i.d. (wel altijd netjes afgedekt en in een flightcase).
Topic: D&B C4 of EV MT2 of Turbosound (6-6-2008 13:16:00)
Wellicht ook van belang, moet het geluid ook de volle 30 meter dekken of mag het b.v. na 15 meter al wat afvallen zodat mensen die achterin staan gewoon kunnen praten?
Topic: versterker in flightcase (5-6-2008 14:03:00)
Waar kan ik zo'n oren vinden voor versterkers? In de shop zie ik ze eerlijk gezegd niet staan?
Topic: Volgorde equalizer & compressor/limiter (4-6-2008 16:30:00)
haas2 schreef:
JeroenVDV schreef:
alleznet schreef:
Wellicht wat appart, maar ik heb een losse compressor/limiter van DBX (2 kanaals), echter wanneer mijn set ergens staat waar ze proberen vanalles te slopen door met +20dB in te sturen regel ik alles zo:
signal in
compressor linker kanaal (vanaf +6dB compressie met 4:1, limiting op +10dB)
EQ
compressor rechter kanaal (vanaf 0dB compressie met 2:1, limiting op 0dB)
crossover
Dan draai je dus mono?
Kan iemand mij het nut van deze opstelling uitleggen?
Ik zie het nut van de eerste compressie en limiting niet in. Kan iemand mij dat uitleggen?
want eerst je signaal compresseren om dat een equaliser er op los te laten...
Ook de eerste keer limit zie ik niet goed in, als je je signaal te hard uitstuurt en het wordt gelimit, dat maakt toch niets uit voor de geluidskwaliteit of wel? Lijkt me eerder iets waardoor je de equaliser wat in de + gaat zetten om je signaal wat mooier (en harder) uit te laten komen. Maar dan ga je het nog meer oversturen etc...
Nuja, misschien staat er maar 1 zelfde persoon achter altijd die duidelijk weet wat hij doet natuurlijk.
Vandaar dat ik even uitleg vraag over deze opstelling, wat het voordeel hier precies van is.
Om te beginnen: ja dan draai je mono. Het nut van deze opstelling is het voorkomen van in mijn ogen de zwaar gebruikers (van die DJ's die denken dat +20dB uitsturen nut heeft). Mijn EQ gaat een stuk eerder vervormen dan de compressor/limiter, ofwel ik krik eerst het signaal omlaag (mits het veel te hoog is, immers stuur je netjes 0 tot +3dB uit is er niets aan de hand), dan pas ik het aan met de EQ en vervolgens nog eens door de compressor om te voorkomen dat door een fout in de EQ de set alsnog over de kop gaat...
Overigens deze opstelling gebruik ik enkel en alleen als ik er niet bij ben en er van dat lastig volk achter de knoppen staat. Normaal gesproken dus gewoon de comp/lim achteraan de keten in STEREO.
