Het profiel van DJohnny
Laatste 200 bijdrage(n) van DJohnny (Pagina: 18 van 20)
Topic: Cubo 15 (4-1-2011 01:05:00)
Beste Johan,
Ik kijk dit topic nu al een tijdje aan en heb binnenkort eindelijk eens tijd over om eens te gaan experimenteren met dit kastje, ben erg benieuwd. Zou je de B&C 15HPL76 speakers eens kunnen/willen simuleren? De TS parameters staan in deze datasheet: www.bcspeakers.com/PDF/PRD/15HPL76.pdf
Topic: Can Bus Interface naar USB (29-12-2010 23:33:00)
Ja die zijn er ook inderdaad, maar worden deze ondersteund in Iris? Volgens mij alleen de PCMCIA kaart?
Topic: HK audio Actor AT115 speaker identiceren (29-12-2010 01:20:00)
Na wat wikken en wegen heb ik toch maar besloten om fabrieks monitoren (tweedehands) te kopen. Ik heb al het HK spul wat ik nog had liggen (dus ook de hier besproken speakers) in de tweedehands sectie en op marktplaats gezet. Ik wil wel even iedereen bedanken in dit topic voor zijn/haar bijdragen! Als ik wat meer tijd had gehad was ik zeker aan het experimenteren gegaan met deze speakers.
Topic: Can Bus Interface naar USB (28-12-2010 22:41:00)
Beste Rdeiers,
Ik heb je emailtje ontvangen, maar ben hier nog niet veel verder mee gekomen.
Wel heb ik uit betrouwbare info vernomen dat de PCI kaarten van Peak feilloos
werken met Iris. Ik weet ook bijna zeker dat de USB varianten (geisoleerd!) ook
werken met Iris. Ik heb het service manual van de UCC1, hier staat niet veel
bijzonders in dan dat de hardware van Peak afkomt.
Topic: HK audio Actor AT115 speaker identiceren (12-12-2010 14:15:00)
dj joe schreef:
Ja de oude versie toch? niet de dx..
Ja inderdaad, deze bedoel ik ook. Het hele spul ligt niet hier thuis maar in mijn opslag dus kan zo niets controleren. Ik zal ze aankomende week eens mee naar huis nemen. Ik vraag me af hoe deze speakers het zullen doen in een behuizing zoals deze: www.speakerstore.nl/constructions/5. Iemand enig idee?
Topic: HK audio Actor AT115 speaker identiceren (8-12-2010 16:55:00)
DJ joe, even voor de duidelijkheid en volledigheid:
Je hebt het toch over de speaker uit de AT115 Sub A he? Dus het model met aan de voorzijde de ingefreesde rondingen om tijdens vervoer de top bovenop te leggen? Er zijn namelijk ook nog andere Actor kasten gemaakt door HK audio. Het OEM nummer van de gebruikte speaker uit de AT115 sub is 151659.
Topic: HK audio Actor AT115 speaker identiceren (6-12-2010 22:46:00)
Idd de Xmax viel me ook tegen. Rendement is daarintegen wel goed. Ik heb het schema eens goed bekeken, maar het lijkt erop dat het schema in de voortrap de boel een beetje "opleukt" in de AT115.
Edit: Ik heb ook nog 2 BMS drivers liggen welke afkomstig zijn uit de HK Actor AT112 top. Zou het mogelijk zijn om in combinatie met deze Eminence woofer 2 leuke monitoren te bouwen? Ik weet alleen jammergenoeg het frequentiebereik van de Eminence woofer niet, maar aangezien het niet een echte sublaag speaker is heb ik het vermoeden dat de Eminence speaker vrij hoog afgekapt kan worden.
Topic: HK audio Actor AT115 speaker identiceren (6-12-2010 16:48:00)
Het zou wel kunnen kloppen, de HK behuizing was excl. de ampruimte zo'n 110 liter.
Ik ga aan de hand van T/S para's van de eminence speaker die je me voorschotelde in combinatie met WinISD iets proberen te bouwen.
Edit:
Heb van Eminence zelf (Adam Hall) wat interessante info, namelijk de T/S parameters:
RE OHMS 5.68
LE MH 1.00
QM 7.47
QE .510
QT .480
XMAX MM 1.60
BL TM 13.67
EFF % 3.50
FS HZ 43.31
MMS GMS 61.40
CMS mm/N .2200
RMS NS/M 2.2353
VAS LTRS 226.55
SD SCM 856.34
EBP 85.3
SPL dB 97.4
Daarnaast gaven ze als beste vervanger een Eminence Delta Pro 15A op. Ik weet echter niet of ze oudere speakers (die niet meer worden gefabriceerd) ook meegeteld hebben.
Topic: HK audio Actor AT115 speaker identiceren (6-12-2010 11:58:00)
dj joe schreef:
klik
Wat slecht van mij, ik heb zelfs in dit topic geantwoord! Mag ik vragen hoe je aan de weet bent gekomen dat het hier om een Eminence Legend CB158 zou gaan?
@ Bart Segers: Ik hou het meten van de T/S parameters even als tweede optie. Ik wil in elk geval je wel bedanken voor het aanbod!
Topic: HK audio Actor AT115 speaker identiceren (5-12-2010 20:52:00)
Hallo Jeroen,
Bedankt voor je bericht. Ik zou toch graag willen weten wat het typenummer is van de speaker. Al is het maar om in de toekomst een recone te kunnen bestellen mocht hij beschadigd raken. Ik heb Eminence inmiddels ook een email gezonden met deze vraag.
