Cubo 15
(410 reacties. Pagina 6 van 42)Moderator(s): Dré
| TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 26-12-2025 Berichten: 512 | 30-9-2010 08:35 |
| Wat ik voor ogen had als mogelijke combinatieopstelling: Een stack met 2 Cubo 15 per kant en een topkast en dan de w-bin's (voor alle duidelijkheid ik heb die nu wel al staan, maar weet niet of ik ze ga behouden) als centerstack op elkaar voor extra bas en een langere throw. Sowieso pas ik nagenoeg steeds een lowcutfilter van 40 Hz toe op mij speakers. Mag ik dan uit het verhaal van Rademaekers afgaan dat ze toch te combineren vallen? (Ik weet het dus nog altijd niet hé: langs de ene kant zie ik het ontwerp van de W-bin enorm graag - persoonlijke keuze - en komt er wel een bak lawaai uit, weliswaar niet echt in de onderste basregionen, maar toch een aangename kickbass, langs de andere kant heb je de Cubo waarvan ik er al 4 heb staan, die ook enorme druk opleveren, iets lager gaan, maar waarbij ik de indruk heb dat mijn w-bins iets verder gaan dragen. Bovendien zullen de woofers dan niet hetzelfde zijn Delta 15lf vs kappa 15...) Ik neig toch meer naar mijn w-bins, maar als jullie mij compleet ontraden voor de w-bins, dan luister ik ook naar jullie (met argumentatie natuurlijk) | |
| Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 4-11-2026 Berichten: 2045 | 30-9-2010 13:41 |
| Om alle theorie omver te werpen, ga eens een luistertest aan. Op een mooie klus zet je gewoon de boel neer, sluit de W-bin's extra aan en beoordeeld de klankverandering en of jou het geluidsbeeld nog aanstaat. Theoretisch zou je ook geen fullrange top mogen aanvullen met een basje (zonder crossover op de top) die je toevoegt, maar in de praktijk doen wij het regelmatig. | |
| HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 367 | 4-10-2010 22:11 |
| Beste TS, Zou het een verstandige keus zijn om de FANE Classic series 15-150 in een cubo 15 (extended) te plaatsen? specs ps de IMG's blijven nog in de bestaande kasten... maar wie weet Alvast Bedankt! | |
| OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 31-10-2026 Berichten: 1350 | 8-10-2010 15:34 |
| Mijn eerste gedachte is dat het hier om een gitaarluidspreker gaat? Zoniet een budgetluidspreker uit een topkast? Met een Qts van 0,85 en een Xmax van 2,5 mm is die kans in ieder geval aawezig. Het is dan ook geen luidspreker bedoeld voor basweergave bij PA-doeleinden naar mijn idee. Ik zou ze persoonlijk met zo'n 100 watt durven aan te sturen, waarbij ze zo ongeveer de 120 dB/ 1 mtr halen. Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 6-2-2026 Berichten: 209 | 4-1-2011 01:05 |
| Beste Johan, Ik kijk dit topic nu al een tijdje aan en heb binnenkort eindelijk eens tijd over om eens te gaan experimenteren met dit kastje, ben erg benieuwd. Zou je de B&C 15HPL76 speakers eens kunnen/willen simuleren? De TS parameters staan in deze datasheet: www.bcspeakers.com/PDF/PRD/15HPL76.pdf | |
| Corolla power! | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 31-10-2026 Berichten: 1350 | 4-1-2011 22:22 |
| De 15HPL76 is helaas geen Xmax monster maar is gelukkig wel lekker efficient. Ik zou deze speaker in Cubo 15 aansturen met een versterker van zo'n 300 - 500 Watt, mits met de genoemde HP op 40 Hz. Verwacht zo'n 101 dB/W/m over het gros van het werkgebied. Mvg Johan | |
| DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 6-2-2026 Berichten: 209 | 5-1-2011 00:04 |
| Hallo Johan, Ontzettend bedankt voor je simulatie! Kun je me een betere speaker aanraden in deze vermogensklasse? Ik heb een 4 kanaals Dynacord versterker die zowel op 4 als 8 Ohm 500 watt per kanaal levert. Het is jammer van dat vermogen maar het ding klinkt zo lekker! | |
| Corolla power! | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 31-10-2026 Berichten: 1350 | 5-1-2011 16:16 |
| Voor welk budget? Neo of ferriet? Mvg Johan | |
| DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 6-2-2026 Berichten: 209 | 5-1-2011 17:52 |
| Hallo Johan, Ik dacht aan iets van max 250 euro per speaker (dus excl. hout e.d.). Goedkoper is natuurlijk altijd goed! Wat is het voordeel van neodynium ten opzichte van ferriet (gewicht?). | |
| Corolla power! | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 31-10-2026 Berichten: 1350 | 9-1-2011 21:33 |
| Voordeel van neodymium is inderdaad de gewichtsbesparing. Voor dat budget zijn er genoeg goede speakers te vinden. Ik weet niet of je een merkenvoorkeur hebt maar enkele treffers zijn: 18Sound: 15LW1402, 15ND830. B&C: 15PS100, 15NDL76. BMS: 15P214, 15S330. Beyma 15G40. Eminence 3015LF, Faital Pro15FH500. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar luidsprekers met 4" spoel (of groter) maar als je altijd bij 500 Watt blijft zijn 3" spoelen uiteraard ook op hun plaats. Zelf zou ik dit overzicht verder toespitsen op de 15LW1402 4" spoel, ferriet), 15NDL76 of de 3015LF (beide 3" spoel en neo). Mvg Johan | |
