HK audio Actor AT115 speaker identiceren
(19 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
| Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 160 | 7-12-2010 08:58 |
| Eminence Legend CB158 15" 300W Bass Speaker Specifications: Nominal Basket Diameter: 15", 381mm Nominal Impedance*: 8 ohms Power Rating**: 300W Resonance: 34Hz Usable Frequency Range: 47Hz-3kHz Sensitivity***: 98 Magnet Weight: 80 oz. Gap Height: 0.375", 9.53mm Voice Coil Diameter : 2.5", 63.5mm Thiele & Small Parameters Resonant Frequency (fs): 34Hz DC Resistance (Re): 6.15 Coil Inductance (Le): 0.33mH Mechanical Q (Qms): 5.9 Electromagnetic Q (Qes): 0.36 Total Q (Qts): 0.34 Compliance Equivalent Volume (Vas): 336 liters / 11.9 cu. ft. Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd): 411cc Mechanical Compliance of Suspension (Cms): 0.31mm/N BL Product (BL): 16.0 T-M Diaphragm Mass inc. Airload (Mms): 70 grams Efficiency Bandwidth Product (EBP): 95 Maximum Linear Excursion (Xmax): 4.8mm Surface Area of Cone (Sd): 856.3 cm2 Maximum Mechanical Limit (Xlim): 9.5mm Mounting Information Recommended Enclosure Volume Sealed: 54-65 liters/ 1.9-2.3 cu.ft. Vented: 54-159 liters/ 1.9-5.6 cu.ft. Overall Diameter: 15.21", 386.4mm Baffle Hole Diameter: 14.0", 355.3mm Front Sealing Gasket: fitted as standard Rear Sealing Gasket: fitted as standard Mounting Holes Diameter: 0.28", 7.1mm Mounting Holes B.C.D.: 14.56", 369.9mm Depth: 6.5", 165mm Net Weight: 17.3 lbs., 7.9 kg Shipping Weight: 19.4 lbs., 8.8 kg 3k moet genoeg zijn als je een degelijke hoogdriver hebt, welke bms is het? Zie trouwens dat de x-max hier 4,8mm is, dit kan beter kloppen.. | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 8-12-2010 12:22 |
| beide posts laten wel totaal verschillende TSP zien! wellicht dat die laatste wel kloppen? (zou voor het laag al beter zijn iig.) | |
| Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 160 | 8-12-2010 16:18 |
| Die laatste is de legend welke ik gepost heb in het andere topic, een x-max van 1.6 kan zowiezo niet voor deze speakers.. | |
| DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 27-1-2026 Berichten: 235 | 8-12-2010 16:55 |
| DJ joe, even voor de duidelijkheid en volledigheid: Je hebt het toch over de speaker uit de AT115 Sub A he? Dus het model met aan de voorzijde de ingefreesde rondingen om tijdens vervoer de top bovenop te leggen? Er zijn namelijk ook nog andere Actor kasten gemaakt door HK audio. Het OEM nummer van de gebruikte speaker uit de AT115 sub is 151659. | |
| Corolla power! | |
| Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 160 | 8-12-2010 18:09 |
| Ja de oude versie toch? niet de dx.. | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 9-12-2010 09:27 |
dj joe schreef: Die laatste is de legend welke ik gepost heb in het andere topic, een x-max van 1.6 kan zowiezo niet voor deze speakers..Die tref je dan hopelijk niet in een sub aan | |
| Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 160 | 10-12-2010 16:04 |
Nee daarom zij ik dit ook, dan had hk heel wat speakers kunnen vervangen.. | |
| DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 27-1-2026 Berichten: 235 | 12-12-2010 14:15 |
dj joe schreef: Ja de oude versie toch? niet de dx.. | |
| Corolla power! | |
| Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 160 | 12-12-2010 15:10 |
| Is wel een erg compacte behuizing (85 liter) ik zou eerder de br115 van Eighteensound bouwen, had er 4 waarvan 2 met de 15w700 en 2 stuks heb ik een tijd gebruikt met de dap Er 1576L v2 speaker welke we ook in de actor sub geplaatst hadden als vervanger en deed het nog verrassend goed, had zelfs het idee dat deze met minder vermogen meer druk gaf dan de Eighteensound woofer. De 15w700 ging natuurlijk een stuk meer los met 1000 watt erop.. | |
| DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 27-1-2026 Berichten: 235 | 29-12-2010 01:20 |
| Na wat wikken en wegen heb ik toch maar besloten om fabrieks monitoren (tweedehands) te kopen. Ik heb al het HK spul wat ik nog had liggen (dus ook de hier besproken speakers) in de tweedehands sectie en op marktplaats gezet. Ik wil wel even iedereen bedanken in dit topic voor zijn/haar bijdragen! Als ik wat meer tijd had gehad was ik zeker aan het experimenteren gegaan met deze speakers. | |
| Corolla power! |
