Het profiel van StijnS
Laatste 200 bijdrage(n) van StijnS (Pagina: 13 van 20)
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (7-4-2010 16:56:00)
Waarom 2 blauwe powercons? Een voor die stopcontacten en 1 voor de versterkers?
Verder tof rackje, alleen nogal vervelend om te vervoeren.
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (16-3-2010 11:09:00)
Gewoon als je het licht tikt een standje programmeren waarbij elk mogelijk kopje op de DJ z'n gezicht gericht staat... sneaky :V
Topic: telefoon applicaties (22-2-2010 15:22:00)
Noisetracker Windows Mobile
Noise Tracker measures the loudness by taking an audio sample and calculating its mean average. The black bars are the mean values and the current wave is drawn in blue. With 'Scale' the bars drawing height of the bars can be changed. With 'Rate (ms)' the length (in milliseconds) of the audio sample can be changed.
Getest op: HTC Touch Pro2: Werkt niet. Constant "max: 0.5 dB" reageert blijkbaar niet op geluiden.
Syntrax
Meet Syntrax, the long awaited sequel to Jaytrax, the first mobile synthesizer and sequencer for Windows mobile and Symbian smartphones. It has everything the modern musician wants when away from the studio! A sequencer, sound synthesis and sample editor all wrapped up in a nice little package! A mobile synthesizer in your pocket.
Getest op: Nokia 6680. Krijg de Windows Mobile versie niet draaiend.
Topic: telefoon applicaties (18-2-2010 14:01:00)
Ik zou ook wel blij gemaakt kunnen worden met zo'n DJ-app voor Windows Mobile...
Dat van de ROM kan ik bevestigen. Ik draai nu Energyrom op m'n HTC en dat draait als een zonnetje!
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (4-2-2010 18:27:00)
Wie moet dan eigenlijk opdraaien voor die kosten? De persoon die z'n rookmachine test, de persoon die de brandweer belde, of vadertje staat?
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (31-1-2010 12:56:00)
Ergernissen langs de stage...
125A stopcontact met een vergrendeling...
Een 125A stopcontact hing tegen de muur op ongeveer 1,80m hoogte. Ik schroef de ring rond de stekker los en begin de stekker er uit te trekken... Schuift een klein beetje naar onder maar daarna zit ie rotsvast. Ik hang m'n volle gezonde gewicht aan die stekker, maar hij geeft geen krimp... Haal ik er een collega bij, staan we met 2 man aan 1 stekker te trekken... Tot hij opmerkt "Wat zou dat knopje doen?" De stekker vergrendelen dus...
Topic: Komkommertijd, leuke verhaaltjes uit de oude doos. (10-1-2010 12:44:00)
Wij hebben ook eens zo'n enorme stroompanne gehad toen we wilden beginnen met een fuif af te breken. Gelukkig gebeurde het niet tijdens de fuif, maar daar sta je dan met die electrotakels die niet naar onder willen...
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (16-12-2009 11:26:00)
Wees blij dat de versterkers niet in de dimmer instaken...
Btw: Geluid uit: male connector
DMX in: male connector? shut up :X
Topic: oprij ramp (14-12-2009 20:39:00)
Maak alsjeblieft geen ramp van hout... Mijn ervaringen zijn dat geribbeld aluminium al begint te glijden als het een beetje nat is... Ben vaak genoeg met een amprack tot in de helft van de ramp geraakt en dan mooi achteruit gegleden... shut up :X
Topic: Dap powersplit 1.. te dun bekabeld? (9-12-2009 19:33:00)
Stop dan eens een stevig inductieve belasting op L1, een goeie resistieve op L2 en een stevig capacitieve op L3 en je zult je nul wel eens zien gaan...
