Het profiel van Stekelvarke
Laatste 200 bijdrage(n) van Stekelvarke (Pagina: 11 van 20)
Topic: verloop stereojack naar rca (1-11-2007 12:28:00)
Ken schreef:
Maar waar zit de ingang van de mixer dan? Ik zie alleen main out staan sad :(
Bovenaan je mixer heb je een aantal connectors (van links naar rechts: 1, Line In2/3, Line In4/5, Main Out, Phones).
Je gaat met een kabeltje (RCA naar 2x mono jack) van je geluidskaart naar Line in2/3 van je mixer.
Van de Main out van je mixer ga je met 2x mono jack naar mono jack naar je luidsprekers.
Wanneer je nu aan de witte pot-meter (draaiknop) van 2/3 draait en je zet de main out open (draaien aan de witte draaiknop "main out") zou het moeten werken.
Topic: Dip switch eurolite ts-7 scan (22-10-2007 09:30:00)
Als je met zekerheid wil weten of de pan beweging geinverteerd kan worden zal je er gewoon de handleiding moeten bijnemen.
Topic: info over externe licht contoler als aanvulling op men lightjockey 2 (21-10-2007 22:25:00)
Ik zou een simpele 24ch of 48ch kiezen. Hiermee kan je dan gemakkelijk de speed van de cues aanpassen, eventueel de snelheid en grootte van bewegingen. De overige faders kunnen dan gemakkelijk gepatched worden op wat parren of op gobo/kleurenwielen, misschien eventueel op CMY of RGB van een bepaalde fixture.
Wat ook maar een kleine moeite is, zijn de hotkeys. Hiermee kunnen gemakkelijk effecten en belangrijke cues gestart worden. Eventueel kan er ook een toets gebruikt worden als 'tap' toets.
Iets wat je gebruiksgemak misschien nog zou kunnen verhogen is een Martin 2518 controller (p309) op RS232. Of eventueel de "direct access" (2532(p72)).
Maar wat zeker echt kan helpen om cues/effecten te starten is LJ Manager. En dan liefst met een touchscreen.
Verder is er ook nog de Behringer BCF2000 met LJ faders maar daar heb ik weinig ervaring mee.
Topic: Dip switch eurolite ts-7 scan (19-10-2007 15:51:00)
DanceSound schreef:
ik heb onder tussen 1 jaar 2 Eurolite Ts-7 scans, alleen ben ik er nog niet helemaal achter gekomen hoe de Dip swiches moeten.
alleen kunnen ze ook tegen elkaar in?
Na een jaar zou je de handleiding toch al eens een keer gelezen moeten hebben?
Topic: Fingers bij LightJockey (8-9-2007 13:11:00)
Bij een klein bedrijfje waar ik af en to eens voor werk is er ook gekeken(en getest) naar de Fingers.
Maar we zijn tot de conclusie gekomen dat we een evenveel uit Lightjockey konden halen met een 2518 (die we toch al hadden) en een simpel 24ch DMX controllertje op de DMX-in.
hier vind je een pdf van de Martin Lightjockey help file. op pagina 86 vind je informatie over Fingers. Zo kan je ook zien wat mogelijk is met elke knop/fader/jog wheel.
In een live situatie(band,fuif,..) heb ik het meeste nood aan knoppen/faders om transparante cues mee af te spelen. Met de Fingers kan dit dmv de functietoetsen, zo zijn er 40 (4x 10). Eventueel kunnen er met de faders ook 40(4x 10) transparante cues afgespeeld worden (dan moeten de faders op DMX-in mode ingesteld staan). Indien nodig kunnen cues ook gestart worden door het toetsenbord(indien zo ingesteld)
Eveneens is het mogelijk om de snelheid van de seq slots te triggeren via de faders (let wel je hebt maar 4 paginas met 10 faders, dus je kan geen 40 cues afspelen en tegelijkertijd beschikken over faders voor de snelheid).
De rest van de knoppen geven geen direct-acces naar een cue of seq maar kunnen bv scrollen door de lijst van cues (zodat je daar je muis niet voor nodig hebt) of kunnen seq slots op/af zetten.
Ik weet niet of je tijd hebt om op voorhand(of net voor de show) te programmeren/instellingen voor Fingers te maken.
Indien dat niet zo is dan ben je voor een groot stuk afhankelijk van het productiebedrijf/persoon die de Fingers geprogrammeerd heeft.
Om in dat geval op zeker te spelen zou ik al je eigen tafel meebrengen (was dat geen Hog 500?)
Persoonlijk vind ik alleen Fingers als hulpmiddel niet genoeg.
Ik werk het beste met de "wing" (24ch DMX tafel en een 2518) en een tochscreen met LJ Manager.
Topic: LJ zoekt ervarings advies (9-8-2007 13:03:00)
Of even horen dat er geen verhuurbedrijf in je buurt nog iemand zoekt om te helpen.
Je zal wellicht beginnen met flightcases uit de vrachtwagen te duwen en kabels oprollen maar na een tijdje als je beschikt over meer kennis kan je misschien doorgroeien tot licht operator.
Zo moet je niet investeren in iets maar kan je geld verdienen, en eventueel later met dat geld een mooie lichttafel kopen waarmee je dan zelfstandige operator kan worden.
Topic: Mysterieuze T-bar (29-7-2007 00:24:00)
Over welke T-bar hebben we het? DMX 4-bar, 4-bar met 10 polige of 16 polige harting, ...
hoe wordt het geheel aangestuurd?
Topic: Sensation Black (24-7-2007 01:13:00)
timcooijmans schreef:
Ook leuk om te vermelden is dat er in de inflatables 120 JB lightning VARYLED 3*84 LED washes zaten (output was beter dan een MAC600 op alle kleuren behalve wit). Verder een bak mac700/mac250en/m2k's en VL3000's. En 3 HOG3's voor de aansturing. happy :)
Wie heeft er in de BeNeLux zoveel Varyleds in de verhuur?
Topic: Ombouwen simpele halogeen scan naar LED (22-7-2007 22:44:00)
Een halogeenlamp wordt niet ontstoken in tegenstelling tot een gasontladingslamp.
Voor een halogeenlamp zit meestal een transfo die de netspanning omlaagtransformeert omdat de lamp meestal maar een werkspanning heeft van 12V of 24V.
Topic: Licht aansturing d.m.v. visual DMX (13-7-2007 23:19:00)
Alles hangt er vanaf hoe je die tafel wil gebruiken.
Als je de tafel aan de DMX-in interface hangt kan je met de schuiven dingen van de computersoftware triggeren. Dit maakt het dan ook bv mogelijk om onder een schuif van je lichttafel bv de snelheid of grote van een beweging te zetten, als de software dit toelaat kan je zelfs een hoop chases onder een schuif zetten.
Een andere optie is een merger gebruiken, tafel en PC staan dan los van elkaar (dus je kan met de tafel niets van de software op de PC beinvloeden). De merger "mengt" de 2 DMX signalen en stuurt deze naar de lampen.
