Lichtgewicht, high output DIY top
(117 reacties. Pagina 6 van 12)Moderator(s): Dré
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 19-5-2024 Berichten: 1593 | 1-8-2016 21:38 |
De 3k bult is echt een reflectie: met wat dekens op de vloer wordt die bult al een stuk minder... In REW kun je een time window over de IR leggen en daarmee de reflecties uit de response halen. Echter, de eerste reflecties treden al binnen ongeveer een ms op... MLS, sine-sweep of de SMAART manier gaan hier weinig helpen. De boel verkassen naar een voldoende grote ruimte dus. | |
't is maar een hobby... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-5-2024 Berichten: 13458 | 2-8-2016 10:34 |
PvG schreef: De 3k bult is echt een reflectie: met wat dekens op de vloer wordt die bult al een stuk minder...In REW kun je een time window over de IR leggen en daarmee de reflecties uit de response halen. Echter, de eerste reflecties treden al binnen ongeveer een ms op... | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 19-5-2024 Berichten: 1593 | 2-8-2016 21:28 |
mss ietsje groter... mic op ongeveer een meter voor de kast en kasten op een hondje naast een muur (maar dus ook vloer). Dat geeft al snel reflecties binnen enkele ms (weglengte verschil tussen direct en gereflecteerd geluid). Met de time window functie op de IR (-1...+5ms) heb ik met REW en enkele dekens de delay voor de BMS driver enigszins kunnen bepalen: ~550mm (korter of langer geeft minder output op de x-over frequentie). Dat lijkt aardig te kloppen met de fysieke afmetingen: mid hoorn lengte 600...650mm + diepte 12" driver - HF950 hoorn lengte 210mm = ~550mm. Stappenplan wordt (in grotere ruimte!): 1) low-mid response bepalen (zonder HP/LP) op verschillende posities en afstanden, 2) in-band bult eq-en (op output channel processor, ~380Hz -6dB) 3) out-band bult eq-en (op output channel, er zou een piek in de low-mid response >650Hz moeten zitten die in de weg zit in de x-over naar de BMS) 4) mid/hi response bepalen (zonder HP/LP, ca. 500...20000Hz, niet lager om driver heel te houden!) 5) evt in-band eq-en nabij x-over frequentie 6) x-over toepassen (LR24 650Hz) 7) delay voor BMS finetunen 8) overall response eq-en (op input channel processor), verschillende posities en afstanden 9) HP BW24 100Hz toepassen 10) spreiding meten, horizontaal en verticaal 11) delay voor subs bepalen 12) genieten...? Tips? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-5-2024 Berichten: 13458 | 3-8-2016 09:49 |
PvG schreef: 4) mid/hi response bepalen (zonder HP/LP, ca. 500...20000Hz, niet lager om driver heel te houden!)Anekdote: Ik ben ooit begonnen te meten met een B&K meetplotter (bij Speaker&Co). Dat was een kwestie van een minuut je adem inhouden (om de meting niet te beïnvloeden). Groot was mijn verbazing toen ik een aantal jaren later een speaker door liet meten (bij een bedrijf in Leeuwarden waarvan ik de naam niet meer weet), toen hoorde "even stil zijn", gevolgd door een zeer korte "ksssht" uit de speaker (duurde net zo lang als het knipperen met de ogen) waarna de melding "klaar" kwam. Gotta love computers. | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 3-8-2016 22:42 |
Ik heb goede resultaten behaald bij het maken van presets door de speaker hoog in de lucht te hangen en schuin naar beneden te richten. De microfoon ligt dan plat op de grond. Trusscarretje van 5x5x5 in een grasveld met dikke doeken eroverheen was goedkoper dan het huren van een dode ruimte. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 19-5-2024 Berichten: 1593 | 4-8-2016 18:32 |
Dré schreef: PvG schreef: 4) mid/hi response bepalen (zonder HP/LP, ca. 500...20000Hz, niet lager om driver heel te houden!) | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 19-5-2024 Berichten: 1593 | 4-8-2016 18:35 |
Jadjong schreef: Ik heb goede resultaten behaald bij het maken van presets door de speaker hoog in de lucht te hangen en schuin naar beneden te richten. De microfoon ligt dan plat op de grond. Trusscarretje van 5x5x5 in een grasveld met dikke doeken eroverheen was goedkoper dan het huren van een dode ruimte. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 19-5-2024 Berichten: 1593 | 6-8-2016 20:02 |
Goed, 2 kippen-/konijnenhokken... Het strekmetaal lijkt wat grof voor topjes, maar ik wil hetzelfde materiaal op de subs en dan mag het wel stevig zijn. Dus vandaar. Volgend project: subs! Oh nee, eerst nog aan de toppen meten... | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 19-5-2024 Berichten: 1230 | 7-8-2016 09:26 |
Je verwacht inderdaad ieder moment twee grote flaporen achter dat gaas! Maar ziet er verder wel netjes uit! | |
Free beats! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-5-2024 Berichten: 13458 | 9-8-2016 12:56 |
Is er geen ruimte om 1cm dik frontschuim achter het rooster te doen? Dat ziet er net weer wat netter uit en houdt de binnenkant ook wat schoner (bier, stof en andere soms totaal onverklaarbare "foreign objects"). | |
