Geheugen dcx 2496
(28 reacties. Pagina 1 van 3)
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 5-10-2026
9-9-2015 21:12
Het geheugen van mijn dcx 2496 werkt niet meer. Nu dacht ik hem "even open te schroeven en het batterijtje te vervangen".
Maar de vlieger gaat niet op, ik vind namelijk niets wat op een batterij lijkt? Iemand een oplossing?
Free beats!
Laatste: 6-10-2026
9-9-2015 21:58
Hoe bedoel je precies? Na uit/aanzetten alle settings kwijt?
Of werkt het 'store' knopje niet?
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 5-10-2026
10-9-2015 05:26
Nadat het apparaat enige tijd niet is gebruikt ben ik alle eigen presets kwijt. Dus als ik het apparaat aan zet krijg ik alle fabriek-af presets. Ik maak dan enkele nieuwe die ik dan op het apparaat opsla maar de volgende keer als het apparaat opstart ben ik die weer kwijt en heb ik enkel weer de fabrieks presets.
Free beats!
Laatste: 7-10-2026
10-9-2015 09:30
Als het werkt met een batterij dan is het tegenwoordig vaak een platte glimmende batterij (3V) van een paar mm dik en zo'n 2-3cm rond. Vroegah werd vaker een batterij gebruikt die lijkt op een liggende peperbus (1cm rond, 2cm lang).
Het kan ook zijn dat het geheugen onder spanning gehouden wordt met een goldcap. Dat is een grote elco in diverse vormen en maten (zie google voor afbeeldingen van een goldcap).
Ook is het nog mogelijk dat het geheugen wordt bewaard wordt in een systeem dat geen voeding nodig heeft (zijn diverse systemen voor zoals NVRam, shadowcopyram etc. etc.). Zo'n systeem moet echter geen probleem maken van spanningsloos zijn (dus als de processor na een uur nog wel z'n geheugen heeft maar na een week bijvoorbeeld niet meer dan zal er geen gebruik gemaakt worden van dit soort geheugen).
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 5-10-2026
10-9-2015 15:32
Ik had enkele presets gemaakt en opgeslagen en ik was die kwijt nadat iemand de stekker per ongeluk uit trok. Dus maximum een minuutje zonder stroom gezeten.
Ik ga eens zoeken met de hierboven vermelde info.
Een goldcap ben ik volgens mij niet tegengekomen, en als je met "platte glimmende batterij" zo'n grote horlogebatterij bedoeld, die zit er ook niet in.
Free beats!
Laatste: 7-10-2026
10-9-2015 16:25
Maar werkt de store functie nog wel?
Als het een gevalletje "instellingen doen en stekker eruit trekken voordat ze opgeslagen waren" dan zou ik nu een dikke stevige "DOH" overwegen als ik jou was. (want het gebeurt wel vaker dat niet opgeslagen dingen niet opgeslagen zijn... ;-)
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 5-10-2026
10-9-2015 19:27
Opslaan werkt gewoon. Ik maak een preset aan en sla die op onder een eigen naam. Bijvoorbeeld "subtopx15". Ik kan de preset zelfs vergrendelen. Als ik daarna uitschakel en weer inschakel is alles weg.
Free beats!
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
10-9-2015 23:07
Hmm, vreemd.
Er zit geen batterij in daarvoor, het wordt dus opgeslagen in een chip die geen spanning nodig heeft hiervoor.
Een van mijn vele DCXen werkte gewoon na 2 jaar spanningsloos te zijn geweest met oude instellingen.
Misschien een factory reset door de beide page toetsen in te drukken en aan te zetten, daarna de ok toets indrukken.
Of een firmware overwrite doen, wel even kijken welk type je hebt. niet zomaar de laatste verie uploaden. Dus niet 1.17 installeren als je 1.16 hebt staan.
www.behringer.com/EN/Products/DCX2496.aspx
Laatste: 6-10-2026
10-9-2015 23:32
Idd 'hmm'...
Als factory reset en firmware opnieuw flashen niet helpt, dan is het hypothetisch nog mogelijk dat er een programmeerspanning voor de eeprom oid niet meer is. Maw: misschien een probleem met de voeding en/of kabel tussen voeding en hoofdprint. Maar ik dacht dat we de tijd met aparte voedingsspanning voor het schrijven van eeproms al ver voorbij waren... Dus erg waarschijnlijk is dit niet.
Als dat het ook niet is, kun je misschien nog de eeprom vervangen. Mijn dcx-en zitten op dit moment allemaal 'diep' ingebouwd, dus ik kan helaas niet even voor je kijken wat er op het mainboard zit. Ik vermoed dat de eeprom aan de onderzijde van het mainboard zit.
BTW: als je een setting opslaat, een andere setting laadt en vervolgens weer de opgeslagen setting laadt, werkt het dan nog wel?? Als de eeprom stuk is, zou ik verwachten dat dit ook niet meer werkt...
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 5-10-2026
11-9-2015 05:22
Vandaar dat ik geen batterij kon vinden.
Ik zal bovenstaand eens proberen, zal ook een foto van het binnenste maken.
Free beats!
