Terminator?
(75 reacties. Pagina 3 van 8)
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
20-5-2005 17:23
skylight schreef:
IPV goedkope XLR pluggen gebruiken kan je ook goeie terminators maken en die dan met bv een staalkabeltje aan het apparaat schroeven, heb je altijd een terminator bij de hand en "kwijtraken" wordt dan eens tuk moeilijker. (Tenzij iemand wel heel erg graag jouw terminator wil en die er met grof geweld afsloopt razz :p).
Ik heb dit ook: Foto.
Laatste: 2-10-2026
21-5-2005 12:10
Peter schreef:
Over die 110 Ohm kabel, ik neem niet aan dat ze voor iedere lengte kabel andere diktes van aders gebruiken om te zorgen dat de weerstand van de kabel 110 Ohm is. Wordt er daarom bedoeld 110 Ohm/meter? Of iets anders in die richting?
Het is een beetje moeilijk te bevatten als je geen les HF gehad hebt. Het is geen weerstand per meter maar een karakteristieke impedantie van de kabel. Of de kabel nu 1 meter of 1000 meter is, z'n karakteristieke impedantie zal gelijk blijven.
Zie het maar een beetje als de diameter van een buis. Hoe lang of kort de buis ook is; z'n diameter is een constante.
Laatste: 2-10-2026
21-5-2005 12:12
skylight schreef:
Ik had laatst een klus op school, 8x martin pro 218 + 8x pro 518 met een dmx-booster (vd scancommander -> booster -> 3 dmx lijnen voor de 3 trussen), voor de zekerheid terminators op de eindscan's gegooid en meteen grote problemen, scan's die niet reageerden ed. Terminators eraf en geen problemen meer.
Hoogstwaarschijnlijk waren die terminators brak of kon de booster er niet mee omgaan ofzo, maar het is dus niet altijd zo dat terminators altijd goed zijn.
Je "dus" is fout. De fout zit hem niet in de terminators maar elders. Je hebt je kreupele systeem op de been gehouden door tegen de regels te zondigen (beetje zoals gaffa om de tocht buiten te houden terwijl het eigenlijk beter zou zijn je huis gewoon goed te isoleren).
TommyStandaard Lid
Sinds: 9-5-2003
Laatste: 4-8-2018
23-5-2005 00:00
Kijk eens of de eindscans geen ingebouwde terminator hebben, die bijvoorbeeld via een dipswitch is ingeschakeld. Als de ingebouwde terminator is ingeschakeld en je plaatst tevens een externe terminator dan is de afsluitweerstandswaarde niet meer de juiste.
Laatste: 30-8-2026
Volgens mij wordt bij dmx-apparaten met ingebouwde terminator de "uit"-plug geblokkeerd, zodat het niet meer uitmaakt wat je daar insteekt.
Lj SilentStandaard Lid
Sinds: 28-5-2006
Laatste: 10-10-2007
28-5-2006 16:34
ik heb een leuke terminator gekocht ;)
maar uhm welke pooltjes moet ik aan welke solderen of gewoon zoals op een normale xlr plug??
gaat op 3polige xlr btw
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
28-5-2006 16:37
Jaja... je hebt een terminator gekocht... en je moet nog solderen?.... een elekuur doe het zelf pakket ofzo ??
either way.. hier vind je het aansluitschema voor een terminator
Dj sjoerdStandaard Lid
Sinds: 14-4-2005
Laatste: 18-7-2021
28-5-2006 16:37
tussen poot 2 en 3 moet een weerstand komen van 110 ohm dus 2 keer 220 ohm parralel
edit// fossalta is me voor wink ;)
tja wat zou ik hier nou neerzetten
MitchelStandaard Lid
Sinds: 6-9-2003
Laatste: 22-7-2010
28-5-2006 23:12
als je een terminator koopt is die al aangesloten (bij new-line sowieso)
tenzij jij een xlr plug bedoeld?
Waar een wil is, is een weg.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
28-5-2006 23:27
Aan de knipoog te zien en de rest van het verhaal bedoeld hij de weerstand.
Dus het correcte antwoord is reeds gegeven.
Martin.
kvm entertainment
