Waar vervoeren jullie de drive in mee?
(2184 reacties. Pagina 139 van 219)Moderator(s): Dré
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 8-4-2010 09:20 |
dj_mvandis schreef: Dat mag wel gewoon.. ..mits je je houd aan de regels hierboven beschreven A. Aanhangwagens Artikel 5.18.33 Aanhangwagens achter personenauto’s moeten zijn voorzien van een reminrichting indien de massa van de aanhangwagen meer bedraagt dan: de helft van de massa in bedrijfsklare toestand van de personenauto, de helft van de ledige massa van de personenauto, vermeerderd met 50 kg, of 750 kg. Aanhangwagens achter bedrijfsauto’s of driewielige motorrijtuigen moeten zijn voorzien van een reminrichting indien de massa van de aanhangwagen meer bedraagt dan: de helft van de ledige massa van het trekkend motorrijtuig, of 750 kg. | |
| DJErikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2003 Laatste: 12-9-2013 Berichten: 21 | 10-4-2010 18:19 |
ideedeluxe schreef: De Caddy mag 1500kg geremd trekken. Dat betekent, dat ik een 2000kg aanhanger moet laten terugkeuren naar 1500kg, wat op zich niet zo'n probleem is.Zou even lekker worden, komt er wel een keer een zwaardere auto voor mag je niet eens meer de maximum last van je aanhanger gebruiken :O. Erik | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 10-4-2010 18:29 |
| Mijn project van vandaag alleen nog een probleem, mijn trekhaak is blijkbaar hoog, en de aanhanger laag. dus dan staat de bak nogal scheef. Hoe en of ik dit op ga lossen is nog een vraag... (18" banden en velgen lijkt me geen optie) een zwanenhals maken is eventueel wel een optie Als ik het oplos worden er 4 bolhoeken besteld, 20 meter hoekprofiel, 6 handvaten... you get it? | |
| A lightshow is the perfect combination of Art and Technology. "Stilstaan is achteruitgang, voortgang boekt men door te dromen | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 10-4-2010 20:19 |
Hij heeft geen bluewheels! | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 10-4-2010 20:21 |
| klopt ;) maar wie weet maak ik de velgen wel blauw voor je ;) | |
| IdeedeluxeStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 4-6-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 838 | 11-4-2010 16:16 |
DJErik schreef: ideedeluxe schreef: De Caddy mag 1500kg geremd trekken. Dat betekent, dat ik een 2000kg aanhanger moet laten terugkeuren naar 1500kg, wat op zich niet zo'n probleem is.Zou even lekker worden, komt er wel een keer een zwaardere auto voor mag je niet eens meer de maximum last van je aanhanger gebruiken :O. Erik @Watje: wat voor auto moet er voor de aanhanger? | |
| I am a TimeDriver! | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 11-4-2010 17:25 |
| Ford escort station | |
| Dj_mvandisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2008 Laatste: 7-1-2026 Berichten: 323 | 11-4-2010 21:59 |
Geen HPL hè, Martin! ![]() | |
| Nu ook op internet! | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-9-2026 Berichten: 2045 | 12-4-2010 16:41 |
DJErik schreef: ideedeluxe schreef: De Caddy mag 1500kg geremd trekken. Dat betekent, dat ik een 2000kg aanhanger moet laten terugkeuren naar 1500kg, wat op zich niet zo'n probleem is.Zou even lekker worden, komt er wel een keer een zwaardere auto voor mag je niet eens meer de maximum last van je aanhanger gebruiken :O. Erik Het gaat niet om het gewicht, maar om het laadvermogen. Al ligt ie vol met veren en weegt ie gevuld maar 600 kg, dan nog mag je er zonder B niet meer rijden als ie 2 ton op kenteken heeft! Overigens kan dat NOOIT met een aanhanger van 2 ton, je komt dan immers boven de 3500 kg uit. Dus met 1500 kg zit je prima, dan kan je altijd met een auto tot 2 ton rijden. | |
| EGO = 1 / Knowledge -- Einstein | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2026 Berichten: 13452 | 13-4-2010 09:37 |
Frank76 schreef: Dat moet dus wel.Het gaat niet om het gewicht, maar om het laadvermogen. Maar als je dan BE hebt dan mag je, volgens mij, die 2 tonner achter een auto hangen die maar 1500kg mag trekken MITS het gewicht+belading van de aanhanger maar niet boven de 1500kg komt. | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- |
