is een geaard stopcontact altijd goed
(89 reacties. Pagina 3 van 9)
Friso stubbeStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 19-2-2023
23-11-2003 23:35
Peter schreef:
Kijk, weer wat geleerd. Ik dacht namelijk dat een aardlekschakelaar controleerde of er stroom door de aardedraad ging. Maar de aardedraad van de ingang verbindt je dus met de aarde van de uitgang en de aardlek zet je tussen de fase en de nul van de ingang?
een stroom door de aarde? tov van wat? ik heb het idee dat veel mensen niet weten wat stroom en wat spanning is. wat is 230 volt (spanning)? 230 volt is een potentiaal verschil van 230 volt tussen de fase en de nul. wat is krachtstroom (400 volt)? 400 volt is een potentiaal verschil van 400 volt tussen 2 afzonderlijke fases, ongeacht dit L1,L2 of L3 is. het potentiaalverschil tussen de fase en de nul blijft echter 230 volt! dat er 400 volt staat tussen 2 afzonderlijke fases komt door de faseverschuiving die tussen de fases optreedt. wat is stroom? mijn leraar energietechniek vergeleek het in de 1e klas met een trein; de stroom is de kar die een bepaalde hoeveelheid energie (spanning) meeneemt (230 Volt). een apparaat verbruikt energie. hoe meer energie er verbruikt wordt, hoe meer karretjes je nodig hebt. de karretjes komen terug, want het is een gesloten circuit, echter de energie is verdwenen (opgenomen door het apparaat). zo werkt ook een aardlekschakelaar. de aardlekschakelaar meet de stroom tussen de fase en de nul (L en N). als deze stroom 0 A is is er niks aan de hand want er komen net zoveel karretjes weer als je wegstuurt. echter, als de stroom groter is dan 0,03A (30 milli-ampere) dan wordt de stroom uitgeschakeld oftewel; de aardlek slaat door, want er komen minder karretjes terug er zijn weggestuurd. waarom 30mA? simpel; omdat een stroom vanaf 30mA dodelijk kan zijn voor de mens, wat overigens geen garantie is dat er geen ernstige ongelukken kunnen gebeuren bij gebruik van een aardlek! dit klopt overigens ook niet, want in fabrieken worden voor machines aardlekken gebruikt van 300mA (0,3A) omdat veel machines van zichzelf al een bepaalde lekstroom hebben. het is een beetje jip en janneke taal, maar wel een makkelijke manier om het uit te leggen! (hoop ik)
wanneer slaat nou een aardlek door? als er dus een stroom wegvloeit door de aarde, die groter is dan 30mA, dus als er een kortsluiting is tussen de fase of nul en de behuizing of een ander geaard deel van een apparaat. de zekering kan echter ook doorslaan als er kortsluiting optreedt, in dit geval is er echter sluiting tussen de fase en de nul, dan is de weerstand 0 ohm en wordt de stroom zo hoog dat de zekering doorbrandt of de automaat doorslaat.
Eet nooit gele sneeuw...
Laatste: 4-5-2026
24-11-2003 00:09
Voor krachtstroom word er een 4 polige aardlekschakelaar gebruikt.
dit even ter verduidelijking van het verhaal dat de draden "bij elkaar" komen.
Heb het al diverse malen gepost:
Niet klooien met stroom / krachtstroom / aardlekschakelaars/enz.
Voor je het weet zet er weer eens iemand 400 volt op zijn versterkertje sad :(
Dat is al een paar keer hier op het forum voorgekomen door gehobby!
Het feit dat men er al vragen over moet stellen hoe het in elkaar zit, is al duidelijk genoeg dat men niet voldoende verstand heeft van de materie om er veilig iets aan te veranderen.
De meest veilige manier om te kijken of de aarde aangesloten zit is niet met een universeelmeter! Zo'n ding kun je heel verkeerd instellen!
De meest veilge manier is een didode meter: www.deheul.com/artikelgegevens.asp?nummer=49
Eén kant in een gaatje en de andere op de aarde, bij het ene gat brand er niets en bij het andere gat branden er twee lampjes.
als het zo werkt is er een aarding.
Om de kwaliteit van de aarde te testen bestaan weer andere apparaten.
StijnStandaard Lid
Sinds: 7-12-2002
Laatste: 23-2-2026
24-11-2003 14:31
Maar die zijn dan wel iets duurder
Laatste: 7-4-2026
24-11-2003 14:48
Om nog even terug te komen op de oorspronkelijke vraag: je moet ergens vanuit gaan.
Als ik ergens kom met een drive-in show meet ik de fases en nul door van de krachtstroomaansluiting. Ik ga niet ook nog eens meten of de aarde wel goed is. Ik ben geen electricien. Bovendien zijn de gevolgen van een foute aarde-aansluiting vele malen kleiner dan die van een foute nuldraad. Dus...
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 19-2-2023
24-11-2003 17:08
als de nuldraad onderbroken wordt (lees: afgeknapt, niet goed aangedraaid, enz.) voor de fases onderverdeeld worden in lichtgroepen (230 volt) dan komt over de aangesloten apparaten 400 volt te staan omdat het nulpunt dan gaat werken als een sterpunt. dat is ook wat Victor bedoelt denk ik. echter, als je een fase met de nul verwisseld in een stekker is het einde helemaal zoek! dan komt er 400 volt over de aangesloten apparatuur te staan terwijl alle draden wel zijn aangesloten!
JoepvandemortelStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 15-4-2026
24-11-2003 18:51
Denk er echter wel aan om de spanning te testen als er ook een belasting aan bv 1 fase hangt. Het sterpunt bij een onbelast (of een niet belast) net is namelijk ook een nul. Dus zul je bij een niet belast net gewoon de goede spanning meten.
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 15-4-2026
24-11-2003 19:19
Overigens is geaarde apparatuur niet altijd goed. Wij werken regelmatig met ongeaarde apparatuur, maar dan wel met een veiligheids trafo ertussen. Maar denk eraan: dit is geen materie om zelf maar wat aan te gaan knutselen, er zijn al genoeg "prof's" die er meer dan moeite mee hebben.
DeWitStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
24-11-2003 20:02
Prima, ik weet nu genoeg....
dat doe het zelven..., tja degene waar ik mee samenwerk is officeel erkend elektrotechnis installateur, dus ik mag hopen dat het goed gaat happy :)
In ieder geval bedankt,
sluiten maar
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 19-2-2023
24-11-2003 20:13
en wat bedoel jij met een "veiligheidstrafo"? als je een scheidingstrafo bedoelt, dan maakt dit niks uit hoor! als je bij een scheidingstrafo sluiting krijgt, krijg je net zo'n harde opne*ker! een scheidingstrafo is niet de oplossing bij gebrek aan aarde!
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
24-11-2003 20:17
over een poos wil ik ook zelf een complete zwerfkast in elkaar knutselen, met alles erop en eraan. heeft er iemand tips over welk merk automaten en aardleks ik moet kijken. zullen die conradgevallen van 8 euro voldoen, of zal ik dieper in de buidel moeten tasten, en er mooie hagers inzetten?
