zo klein mogelijke baskasten
(12 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 2-11-2003 22:51 |
prosound schreef: wat dachten jullie van de pro 18 S van JBS, kan ik die maten niet aanhouden voor de fane collossus? edit: kastontwerpje (uit de losse pols in 10 minuten) Bruto inhoud: ca. 130l Netto inhoud: ca. 90l Virtuele inhoud ca. 100l Tarra inhoud: ca. 8l Hout inhoud: ca. 32liter Totaal gewicht inclusief driver ca 30Kg Poortoppervlak 250cm² Materiaal: 15mm Multiplex afmetingen(bxhxd)55x60x40cm De kast is een rechthoekige kist met onderin een sleuf over de totale breedte (min de zijkanten) van 52cm breed en 5cm hoog, met een totale lengte van 30cm inclusief frontpaneel, de wanden van de poort worden dus gevormd door het onderpaneel van de kast, 2 stukken zijpaneel en een 4e paneel wat te plaatsen is in de behuizing met een lengte van 28,5cm. In het midden wordt deze sleuf in tweeën gedeeld (en het 4e paneel ondersteund) door multiplex. Dit levert een poortoppervlak op van 250cm². De bracing van het bovenste deel (waar de driver in hangt) bestaat uit een + vorm met de vorm van de driver uitgezaagd.De binnenkant van de kast, inclusief de bracing, wordt licht bekleed met enkele centimeters noppenschuim om zo het virutele volume wat op te krikken. Afstemming: 45Hz, subsonic 40Hz, powerdip (36/65Hz): 300W (10mm uitslag) Ik ken de driver niet dus ik weet niet wat 'ie kan hebben, maar ik denk dat je bij een X-max 7.2mm wel op het uiterste topje zit met 10mm uitslag. Aanbevolen verstekervermogen: 500-600W | |
| ProsoundAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 1-11-2003 Laatste: 11-11-2003 Berichten: 6 | 2-11-2003 23:37 |
| bedankt, ga ik eens bekijken | |
| superaudiotechneut,x-mas11 | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 13449 | 6-11-2003 17:01 |
| Topic opgeschoond. | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- |
