Crossover hulp
(74 reacties. Pagina 2 van 8)Moderator(s): Dré
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 9-8-2026 Berichten: 5287 | 20-10-2003 22:07 |
Omdat jij zo dol bent op ascii-art:
| Wesley vd HStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2002 Laatste: 23-11-2014 Berichten: 397 | 20-10-2003 22:12 |
| sorry hoor maar hebben versterkers voortaan twee ingangen oftewel ingangen per kant? | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 20-10-2003 22:13 |
soms, en anders gewoon lekker samenvoegen | |
| AquiltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-3-2003 Laatste: 7-9-2011 Berichten: 66 | 20-10-2003 22:15 |
| wat eddie waarschijnlijk hoopte was dat je dmv een crossover (in zijn geval dan) tussen zijn versterker en boxen zet zodat ie dan Stereo geluid heeft ipv mono. Aangezien je versterker geen 4 uitgangen heeft(in de meeste gevallen). Dus eddie, met een crossover is het alsnog mono, dan zou je een tweede versterker aan moeten schaffen voor je tops OF subs | |
| JochaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 13-3-2003 Laatste: 11-11-2005 Berichten: 137 | 20-10-2003 22:34 |
| Moet hij nou zijn filters uit zijn subs halen?? | |
| "Jocha" | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 20-10-2003 22:35 |
| jup... tenzij er ook een aansluiting voor direct aantesluitne opzit maar denk het niet, dus gewoon f draadjes op solderen | |
| Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1508 | 20-10-2003 23:50 |
| Héhé... ik begrijp het eindelijk nu, oke, die filters moet ik dan wel eruit halen, dan zit ik nog met 2 vraagjes: 1) Ik wil het gewoon 'mono' hebben (want het gros v/d bezoekers merken er toch niets van) en heb dus als ik het zo bekijk maar 1 versterker nodig, later zou ik wel eventueel dus een tweede versterker kunnen kopen, maar dit is pas voor later! Dus de tekening van Victor is nu gemaakt voor mono of stereo uitvoering? (ik dacht zelf aan stereo omdat er twee kabels liepen naar de subs (L/r) en 2 naar de tops (L/r). 2) Het tweede vraagje is: in mijn tops zit 1 X 15" speaker en 1 horn, maar als ik het filter eruit haal krijgen de hoorn EN de woofer dus allebei alleen hoog gestuurd... En tot slot: is een crossover nou echt nodig voor mijn toepassing? | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 20-10-2003 23:55 |
| ja, in victor's tekening is een mono opstelling. nee, niet het filter uit je tops halen. alleen uit de sub. een cross-over is het beste, maar een passief filtertje voor je top-versterker volstaat ook. MAAR dan moet je wel kunnen hobbien op een printplaatje. | |
| Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1508 | 21-10-2003 00:11 |
| Dus zeg maar, je KAN een equalizer gebruiken en dus links de tops aansluiten en rechts de subs, enzo de bassen / midde&hoge tonen eruit halen, MAAR een crossover werkt zegmaar 'sterker' dan een equalizer. Ik wil gebruik maken van 1 versterker, En over dat printplaatje: heb je daar misschien een voorbeeld van? Mvg Edie | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 9-8-2026 Berichten: 5287 | 21-10-2003 08:37 |
| Mijn plaatje is inderdaad een mono-opstelling: het linkerkanaal van je amp gebruik je voor laag (links en rechts samen), het rechter voor hoog (links en rechts samen). Dat kan niet anders als je maar één stereoversterker gebruikt. Een eq kan je voor wat jij wilt niet gebruiken. Die haalt immers alleen een klein stukje uit het geluid. Een crossover filtert alles boven of onder een bepaalde overgangsfrequentie weg. | |
