dj set
(30 reacties. Pagina 1 van 4)
BramcomStandaard Lid
Sinds: 8-10-2003
Laatste: 29-12-2008
20-10-2003 16:18
misschien volgen hierna meer dingen over dj sets maar ik sta op het punt 1 te kopen met hetvolgende:
reloop rp-5000
behringer vmx-200
stanton 2000 koptelefoontje
wat vinden jullie van deze combinatie? ik ben niet echt van plan om veel uit te geven. dus als jullie nog suggesties hebben, hoor ik ze graag!
groeten,
Bram...
maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link!
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 11-5-2026
20-10-2003 16:34
ik zou die Vmx 200 vervangen ...
Sinds: 8-10-2003
Laatste: 29-12-2008
20-10-2003 16:37
oke je zou die vervangen voor die gGemini PS-626 i zeker? Ik heb gehoord van mn oom dat behringer juist heel goed is (hij zit zelf in de muziek en ik praat elke week met hem hierover). Maar ik zit te dubben. Ik weet ook niet hoe lang de faders zijn van de behringer vmx-200 kan iemand mij dat misschien vertellen? en iets meer info over de rp-5000 zou ook heel handig zijn. Ik weet dat ik veel vraag maar de informatie lijkt me heel handig voordat ik een aakoop doe!
bedankt,
Bram
TkimaStandaard Lid
Sinds: 27-11-2001
Laatste: 22-6-2017
20-10-2003 16:40
Anders moet je eens kijken naar de UMX7, of de DJX700. happy :)
Advanced Drive-in Shows
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 11-5-2026
20-10-2003 16:42
Faders van de Vmx 200 zijn 60/65mm. happy :)
Sinds: 8-10-2003
Laatste: 29-12-2008
20-10-2003 16:45
DJX700 5 channels is mij iets teveel ;-) en ik ben beginnend (vinyl) dj en ben niet van plan om een mic, en 2 cd spelers eraan te doen. Het is gewoon puur oefenen op 2 normale draaitafels.
de Gemini UMX-7 ziet er ook heel leuk uit maar kan iemand dan hier ook het verschil uitleggen tussen deze mixer en de Gemini PS-626 i.
bij voorbaad bedankt,
Bram..
Sinds: 8-10-2003
Laatste: 29-12-2008
21-10-2003 11:13
ik weet niet of er hier mensen bekend zijn met stanton maar hier wat specificaties:
[url]store5.yimg.com/I/djgear_1762_621788[/url]
Stanton ST-100 Turntable
New Digital Features:
Key Adjust (Change the speed without changing the key)*
Digital output [S P/DIF] (Plug straight into MAC/PC or CD-R)*
Selectable phono or line output (Plug straight into a board with no phono in)*
3.5mm line input (plug portable players into it)*
Manual pitch bend [up to 6%]*
Blue LED's & indicators
Standard Features:
High torque direct drive motor (2.2 Kgf-cm)
Aluminum face-plate
Reverse function
3 speeds [33,45,78]
Quartz Lock
Selectable pitch control [+/-8%, +/-16%, +/-25%]
Aluminum platter
Height adjustable tone arm
Motor off feature
Retractable target light
A djustable feet
Includes headshell, slipmat, and all cables
Settings for Stanton STR8 Series Turntable
Technical Specifications
Motor 8 Pole, 3 Phase, Brushless DC motor
Turntable Platter 330mm dia. Aluminum diecast
Wow and Flutter Less than 0.20% WRMS (JIS WTD) with 33 1/3 RPM
S/N Ratio More than 50dB (DIN-B)
Pitch Controls +/-8%, +/-12%, +/-25%
Starting Torque More than 2.2 kgf.cm
Braking System Electronic Brake
Channel Separation 16dB
Power Supply AC 115V/230V, 50/60Hz
Power Consumption 15 Watts
Dimensions 450mm(W) x 352mm(H) x 148mm(D)
price: 214.79 Euro
ik heb gehoord dat dit ook een bom van een draaitafel is maar hij wordt hier niet verkocht op new-line dus ik weet er ook niet echt meer van! zijn er mensen diee hier ervaring mee hebben?
gegroet,
Bram..
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
21-10-2003 11:25
Ik heb ervaring met de SR8-80 (!), het kleinere broertje van deze TT. En ik vond de geluidskwaliteit best tegevallen, maar dat kan ook aan de naald gelegen hebben.
Dj negativeStandaard Lid
Sinds: 15-6-2003
Laatste: 14-4-2009
21-10-2003 12:31
ik heb ze net opgemeten en ze zijn ongeveer 55 mm razz :p
Yesterday is Yesterday. If we try to recapture it we wil only lose Tomorrow
Sinds: 8-10-2003
Laatste: 29-12-2008
21-10-2003 23:11
hmm niet zo groot dus :D ik zoek eigenlijk wat grotere (ik weet niet hoe groot die van de gemini's zijn? in ieder geval bedankt voor het opmeten! btw negative, wat vindtr jij van de vmx-200??
