JBsystems CD400
(3 reacties. Pagina 1 van 1)
PeugeotrijderStandaard Lid
Sinds: 24-9-2025
Laatste: 22-2-2026
12-12-2025 11:33
ik heb een dubbele CD speler met controler van JBsystems type CD400 waarvan de rechtse speler prima werkt maar de linker niet. ik steek er een CD in doe de schuif dicht maar CD krijgt kleine tikjes maar begint niet te spinnen. lens gereinigt met isopropanole maar geen resultaat. iemand een idee wat de oorzaak kan zijn of waar koop ik een nieuw mechanisme er voor? waar vind ik het juiste type?
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
Laatste: 9-10-2026
13-12-2025 08:47
Staat er nergens een type of merkje op?
Het zijn meestal gewoon kant en klare loopwerken die erin zitten.
Gok dat je beste kans is om er een op marktplaats te vinden en het dan over zetten.
Als je iemand kent die handig is met electronica kun je die wellicht ook eens laten kijken en meten, soms zijn de condensatoren slecht waardoor de motor niet opstart.
Laatste: 9-10-2026
15-12-2025 14:31
Als je herhaaldelijk een tik hoort dan komt dat door de laser die probeert te focussen (en daar niet in slaagt). Dit gebeurt nog vóór de spindle motor gaat spinnen. In zo'n 99% van de gevallen is de laser op of het prisma intern vervuild geraakt (en dat kun je zelf niet schoonmaken).
Ik heb Beglec gevraagd welk loopwerk er in de JB-Systems CD-400 zit (want m'n geheugen laat me hier in de steek).
Sinds: 24-9-2025
Laatste: 22-2-2026
15-12-2025 18:58
probleem is opgelost. ik heb een nieuwe lazer besteld en die er in gemonteerd en nu loopt hij wer als nieuw
