Noobvraag: S/PDIF digital output
(17 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
| ExPlanEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 11-10-2007 Berichten: 28 | 3-9-2007 15:03 |
Ok! Bedankt voor de hulp! Veel geluidskaarten hebben alleen maar een SPDIF output. Of mis ik iets? | |
| Music is my drug! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-7-2026 Berichten: 13446 | 3-9-2007 15:52 |
| Je meldde dat je nog NOOIT geluidskaarten had gezien met SP/DIF in. Victor meldde dat er zat zijn. Dat de eerste paar hits in zijn link wellicht niet naar dit feit linken doet daar geen afbreuk aan. Ze bestaan gewoon (ook al heb jij ze nog nooit gezien). Dus: SP/DIF aansluiting op een CD-Speler is een digitale uitgang. Op die uitgang staat (min of meer) hetzelfde als op de analoge uitgang (maar dan in digitale vorm). Je hebt er alleen iets aan als je de speler aan kunt sluiten op een apparaat dat een digitale ingang heeft (en dan ook nog van hetzelfde type aangezien coax en toslink bijvoorbeeld NIET op elkaar aan te sluiten zijn tenzij je een converter gebruikt). Ook zullen sommige spelers beperkt zijn in hun functies als je de digitale uitgang gebruikt (soms werken de effecten niet, soms mag je zelfs niet pitchen als je de SP/DIF uitgang wilt gebruiken). | |
| ExPlanEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 11-10-2007 Berichten: 28 | 3-9-2007 17:47 |
| Klopt, ik heb gezegt dat ik nooit een geluidskaart met een SPDIF input had gezien. De link laat inderdaad wel degelijk een aantal kaarten zien, maar om nou te zeggen dat het aanbod groot is... Dat doet overigens niks af aan het gegeven dat ze er wel zijn. Eigenlijk komt het er dus op neer dat een SPDIF output zo goed als geen toegevoegde waarde heeft. Omdat het weinig gebruikt wordt... | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 4-9-2007 10:48 |
ExPlanE schreef: De link laat inderdaad wel degelijk een aantal kaarten zien, maar om nou te zeggen dat het aanbod groot is...Eigenlijk komt het er dus op neer dat een SPDIF output zo goed als geen toegevoegde waarde heeft. Omdat het weinig gebruikt wordt... Nee dus. Wat dacht je van muziekstudio's? Radiostudio's? TV-studio's? Ga zo maar door. | |
| Light Image | |
| ExPlanEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 11-10-2007 Berichten: 28 | 4-9-2007 17:00 |
| Ok... dat is helemaal waar. Nogmaals hartelijk dank voor alle hulp. Ik weet voor nu voldoende. | |
| Bart FaderStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-12-2025 Laatste: 1-12-2025 Berichten: 2 | 1-12-2025 05:51 |
ExPlanE schreef: Victor schreef: Die digitale uitgang kan je aansluiten op een mixer met digitale ingangen (maar dat zijn er zoals gezegd niet al te veel), een md- of dat-recorder, een geluidskaart met digitale ingangen etc. | |
| is S/PDIF uniform ? De coax van de SynQ CDX.2 geeft geen digitaal signaal door naar de Pioneer DJM-V10-LF mixer | |
| Bart FaderStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-12-2025 Laatste: 1-12-2025 Berichten: 2 | 1-12-2025 07:46 |
| Ik voeg nog even toe dat de Pioneer mixer (tot) 24 bit/96kHz begrijpt, en de CDX 16bit. Zit daar het verschil ? Er bestaat een term 'ditheren' die voor het verrekenen van digitale signalen zou staan, maar verder vind ik daar niets over. Alle hulp, antwoorden, links ed zijn welkom. Ik kan me niet indenken dat niet IEMAND in de laatste 20 jaar dit heeft geprobeerd. Eerst heb ik een andere male-male straight through 8-pins mini-DIN ZONDER 'reverse engineering' geprobeerd (= de kabel doorgeknipt, dan 1 of meerdere aderparen crosslinken en opnieuw aan elkaar smelten, waardoor je die verdikking ziet bij SynQ CDX.2 en bv Numark, maar niet bij broertje JBSystemsMCD680), maar dan brandt enkel het rode lampje bij de 4%- speed control. Destijds een protectionistische move bij het rebranden of tegen diefstal - ik weet het niet meer. Dan heb ik de spelermodule opengegeooid en ik kreeg een déjà-vu van toen we interne CD-lades in Tower PC's monteerden in de tijden van Windows XP: Uit de achterkant van die inbouw CD-spelers vertrok een dubbele kabel: enerzijds 3 of 4 dikke analoge audio met dikke kabels rood, geel en zwart en anderzijds een fijn dubbel zwart en wit 2-aderig kabeltje voor digitale output voor als je interne geluidskaart dat kon inpluggen (bv die Creative soorten). MAAR JE MOE(S)T KIEZEN of je speler en kaart onderling OF analoog OF digitaal verbindt: Terug naar de opengevezen SynQ CDX.2: Als je de printplaten bekijkt achter de CD-laders, dan zijn bij beide alle witte plastic linkabelbussen ingeplugd, BEHALVE achter BEIDE CD-laders zo'n 2-pins busje. Is er nog iemand die z'n dubbele CD-speler van JB-SYSTEMS (indien versie met COAX) al es opendraaide en daar WEL connectie vond ? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-7-2026 Berichten: 13446 | 1-12-2025 22:42 |
| Het zou kunnen zijn dat de S/PDIF uitgang alleen actief is als de pitch regelaar op 0% staat. Of wellicht moet er iets iets geactiveerd worden om de uitgang actief te maken. In de handleiding van de CDX-2 wordt er niet echt over gesproken. synq-audio.com/nl/fileuploader/download/download/?d=0&file=custom%2Fupload%2FFile-1438589841.pdf | |
