Noobvraag: S/PDIF digital output
(17 reacties. Pagina 2 van 2)
ExPlanEStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 11-10-2007
3-9-2007 15:03
Ok! Bedankt voor de hulp! happy :)
Victor schreef:
Geluidskaarten met digitale ingang heb ik nog nooit gezien?!
Er zijn er zat: klik!
Veel geluidskaarten hebben alleen maar een SPDIF output. Of mis ik iets? ashamed :$
Music is my drug!
Laatste: 9-10-2026
3-9-2007 15:52
Je meldde dat je nog NOOIT geluidskaarten had gezien met SP/DIF in. Victor meldde dat er zat zijn. Dat de eerste paar hits in zijn link wellicht niet naar dit feit linken doet daar geen afbreuk aan. Ze bestaan gewoon (ook al heb jij ze nog nooit gezien).
Dus: SP/DIF aansluiting op een CD-Speler is een digitale uitgang. Op die uitgang staat (min of meer) hetzelfde als op de analoge uitgang (maar dan in digitale vorm). Je hebt er alleen iets aan als je de speler aan kunt sluiten op een apparaat dat een digitale ingang heeft (en dan ook nog van hetzelfde type aangezien coax en toslink bijvoorbeeld NIET op elkaar aan te sluiten zijn tenzij je een converter gebruikt). Ook zullen sommige spelers beperkt zijn in hun functies als je de digitale uitgang gebruikt (soms werken de effecten niet, soms mag je zelfs niet pitchen als je de SP/DIF uitgang wilt gebruiken).
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 11-10-2007
3-9-2007 17:47
Klopt, ik heb gezegt dat ik nooit een geluidskaart met een SPDIF input had gezien. De link laat inderdaad wel degelijk een aantal kaarten zien, maar om nou te zeggen dat het aanbod groot is... Dat doet overigens niks af aan het gegeven dat ze er wel zijn.
Eigenlijk komt het er dus op neer dat een SPDIF output zo goed als geen toegevoegde waarde heeft. Omdat het weinig gebruikt wordt...
Music is my drug!
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
4-9-2007 10:48
Tja, het ligt eraan in welke toepassing je werkt en je verdiept. Als ik een lampen-zaak voor gewoon interieur heb zal ik ook roepen dat gasontladingslampen amper gebruikt worden. Tot ik me ga verdiepen in de showverlichting, architectuurverlichting, etc.
Nee dus. Wat dacht je van muziekstudio's? Radiostudio's? TV-studio's? Ga zo maar door.
Light Image
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 11-10-2007
4-9-2007 17:00
Ok... dat is helemaal waar.
Nogmaals hartelijk dank voor alle hulp. Ik weet voor nu voldoende. wink ;)
Music is my drug!
Bart FaderStandaard Lid
Sinds: 1-12-2025
Laatste: 1-12-2025
1-12-2025 05:51
ExPlanE schreef:
Victor schreef:
Die digitale uitgang kan je aansluiten op een mixer met digitale ingangen (maar dat zijn er zoals gezegd niet al te veel), een md- of dat-recorder, een geluidskaart met digitale ingangen etc.
Aha... Mixers gebruiken het dan voor effecten ofzo? Het nut van een MD of Dat-recorder zie ik ook niet zo, maar ok. Geluidskaarten met digitale ingang heb ik nog nooit gezien?!
Beste, de (toenmailige) Sounblaster Creative Audigy 2 inbouwkaart voorPC heeft beide IN- en OUT- COAX digitale aansluitingen in het frontpaneeltje. Ik heb die uitgang coax aangesloten op een digitale COAX in van een Pioneer DJM-V10-LF en dat geeft fenomenaal mooi geluid, op 48kHz. Initiële bedoeling is om de SynQ CDX.2 COAX aan te sluiten op die mixer, maar dat geeft geen geluid (tenzij op het Pioneer mixerinput switchmoment (van laptopB naar Digital) heel eventjes een noot, maar dan niets meer. Als check heb ik de CDX.2 dan maar COAX aangesloten op de SBAudigy coax INput, en dat geeft ook geen geluid. Dus vraag ik mij af of er verschillende versies van S/PDIF bestaan ?
is S/PDIF uniform ? De coax van de SynQ CDX.2 geeft geen digitaal signaal door naar de Pioneer DJM-V10-LF mixer
Sinds: 1-12-2025
Laatste: 1-12-2025
1-12-2025 07:46
Ik voeg nog even toe dat de Pioneer mixer (tot) 24 bit/96kHz begrijpt, en de CDX 16bit. Zit daar het verschil ? Er bestaat een term 'ditheren' die voor het verrekenen van digitale signalen zou staan, maar verder vind ik daar niets over. Alle hulp, antwoorden, links ed zijn welkom. Ik kan me niet indenken dat niet IEMAND in de laatste 20 jaar dit heeft geprobeerd.
Eerst heb ik een andere male-male straight through 8-pins mini-DIN ZONDER 'reverse engineering' geprobeerd (= de kabel doorgeknipt, dan 1 of meerdere aderparen crosslinken en opnieuw aan elkaar smelten, waardoor je die verdikking ziet bij SynQ CDX.2 en bv Numark, maar niet bij broertje JBSystemsMCD680), maar dan brandt enkel het rode lampje bij de 4%- speed control. Destijds een protectionistische move bij het rebranden of tegen diefstal - ik weet het niet meer.
Dan heb ik de spelermodule opengegeooid en ik kreeg een déjà-vu van toen we interne CD-lades in Tower PC's monteerden in de tijden van Windows XP: Uit de achterkant van die inbouw CD-spelers vertrok een dubbele kabel: enerzijds 3 of 4 dikke analoge audio met dikke kabels rood, geel en zwart en anderzijds een fijn dubbel zwart en wit 2-aderig kabeltje voor digitale output voor als je interne geluidskaart dat kon inpluggen (bv die Creative soorten). MAAR JE MOE(S)T KIEZEN of je speler en kaart onderling OF analoog OF digitaal verbindt:
Terug naar de opengevezen SynQ CDX.2: Als je de printplaten bekijkt achter de CD-laders, dan zijn bij beide alle witte plastic linkabelbussen ingeplugd, BEHALVE achter BEIDE CD-laders zo'n 2-pins busje. Is er nog iemand die z'n dubbele CD-speler van JB-SYSTEMS (indien versie met COAX) al es opendraaide en daar WEL connectie vond ?
Laatste: 9-10-2026
1-12-2025 22:42
Het zou kunnen zijn dat de S/PDIF uitgang alleen actief is als de pitch regelaar op 0% staat. Of wellicht moet er iets iets geactiveerd worden om de uitgang actief te maken. In de handleiding van de CDX-2 wordt er niet echt over gesproken.
synq-audio.com/nl/fileuploader/download/download/?d=0&file=custom%2Fupload%2FFile-1438589841.pdf
