krachtstroom splitsen
(49 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
| MezzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-9-2003 Laatste: 1-12-2005 Berichten: 95 | 16-10-2003 20:36 |
| mensen, hoe zit het nou, mag je wel, niet, soms, misschien of nooit van 32 ampere 400V naar 2 keer 16 ampere 400V WIE WEET HET ECHT | |
| exit-clear | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 16-10-2003 20:41 |
| uhm mis ik iets, ben dan wel totaal geen elektro expert, maar als je 380/400v 32A opslits word het toch gewoon 3x 16A, 230v. | |
| MezzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-9-2003 Laatste: 1-12-2005 Berichten: 95 | 16-10-2003 20:45 |
| mm ik ook niet maar dat lijkt me niet en anders doe ik al een hele tijd iets goed fout met mijn dimmers | |
| exit-clear | |
| MEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-1-2003 Laatste: 2-12-2009 Berichten: 355 | 16-10-2003 21:14 |
| hoe splitsen? NEE je mag niet gewoon een verloopje maken met aan de ene kant 1X CEE 32A en aan de andere kant 2X CEE 16A. Waarom: omdat door een van de 2 CEE 16A nu 0-32A KAN gaan lopen voordat de stop er uit knalt (32A wanneer de andere CEE 16A niks gebruikt). Dit kunnen de CEE 16A kabels niet hebben en dit is dus zeker niet VEILIG. Splitsen doe je doormiddel van Powersplitter/Distro!!! | |
| correct me if I'm wrong... | |
| MezzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-9-2003 Laatste: 1-12-2005 Berichten: 95 | 16-10-2003 21:22 |
| ahaa dus je kunt ze wel splitten en als je twee dimmers van 16A 400V doorlust op een 32A 400V mag dat toch wel??? die zijn toch intern afgezekerd | |
| exit-clear | |
| DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1195 | 16-10-2003 21:22 |
speakerfreak schreef: uhm mis ik iets, ben dan wel totaal geen elektro expert, maar als je 380/400v 32A opslits word het toch gewoon 3x 16A, 230v. | |
| Door internet beperkt | |
| DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1195 | 16-10-2003 21:23 |
| En als je er weinig verstand van het hele krachtstroom gebeuren hebt, dan kan je er ook beter NIET mee gaan klooien! Veel te gevaarlijk! | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 1-7-2026 Berichten: 994 | 16-10-2003 21:38 |
| Ga er niet meer rommelen als je er nix van weet! veel te gevaarlijk. Het is mogelijk om zelf de 32A op te splitsen in 3 x 16A 230V maar als je dat zomaar doet door de fases appart te nemen en de nul te delen dan heb je geen zekeringen ertussen en een aardlekschakelaar, zoals meestal op een zwerfkast zit. Als je al gaat rommelen maak dan dus ook zekeringen en een aardlekschakelaar erbij. Gebruik de goede dikte draaden. Zorg dat alles goed vast zit en dat er niet zomaar fases bij elkaar kunnen komen. Houd je ook aan de juiste penbezetting. | |
| Dance the night away! | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 16-10-2003 21:42 |
| Ik denk dattie bedoelt 32A CEE splitsen naar 2*16A CEE, ja tuurlijk mag dat, zolang je maar alle uitgangen afzekert volgens het maximum wat je erdoor kan trekken. DUS: 32A CEE naar 2*16A 400V: uitgangen afzekeren op 16A (of met een 4 polige of met 3*1-polige automaat per uitgang) 32A CEE naar 6*16A 230V: uitgangen afzekeren op 16A (of met 2-polige of met enkelpolige automaat per uitgang) Indien je enkelpolige automaten gebruikt (bij kracht dus per fase apart afzekert, laat je de nul ononderbroken!) Eigenlijk ist simpel: uitgangen qua stroomsterkte gelijk aan of groter dan ingangen MOGEN afgezekerd worden (je automaat van je stroombron springt dan toch uit als je meer trekt dan ie aankan), uitgangen qua stroomsterkte kleiner dan ingang MOETEN afgezekerd worden (je kan meer door je uitgang trekken dan toegelaten voor de automaat van je stroombron afspringt). | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 2-7-2026 Berichten: 9496 | 16-10-2003 22:34 |
| Beste Mezz, het feit dat je de vraag al steld, en ook nog een totaal verkeerde veronderstelling hebt, Vertelt ons dat jij er beslist niet mee aan de gang moet gaan om hier verloopjes te gaan maken. Al doe je maar iets verkeerd zet je op een 230volt apparaat voor je het weet 400volt. Mogelijkheden: Of koop een goed boek over elektra, Of koop een Distri/paddestoeltje (marktplaats) Of laat het een kennis doen met verstand van zaken. Kosten om een compleete distri te maken van 400/3fase/32A naar 230/3 groepen16A 1/ Kast: € 75,- 2/ Zekeringen (3x € 17,50): 52,50 3/ 3fase Aardlek schakelaar: € 80,- 4/ Stopcontakten 3stuks: € 20,- 5/ 32A stekker: € 12,50 6/ 3 meter 5 polig 4kwadraatskabel: € 18,- 7/ bedrading:€ 5,- Ben ik nog iets vergeten? Totale kosten: € 263,00 Een distri kost: 439,- met extra 16 kracht uit www.new-line.nl/v/5069 Dus je bent wel iets goedkoper uit als je hem zelf maakt maar het is niet effe een 32 stekker met 3 230 contratjes aan elkaar, want dat is vragen om problemen! | |
| Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat. |
