Crown macro-tech versterker, niveau verschil
| WheelieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2008 Laatste: 31-12-2018 Berichten: 83 | 27-6-2016 21:39 |
| Beste Allemaal, Een vriend van mij heeft een macro-tech versterker, maar daar zit niveau verschil in de kanalen? Hoe kan je dit af regelen of bij wie kan hij dit laten doen? Ik hoor graag van jullie? | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 8-5-2026 Berichten: 1285 | 27-6-2016 22:41 |
| En je bent zeker dat het in de versterker zit in niet in de bron? | |
| Free beats! | |
| WheelieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2008 Laatste: 31-12-2018 Berichten: 83 | 28-6-2016 06:53 |
| yep de bronnen al een keer opgedraaid blijft verschil. natuurlijk ook een keer de speakers van kanaal veranderd. enz..... | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 8-5-2026 Berichten: 1595 | 28-6-2016 07:24 |
| Is het verschil toevallig 6 dB = factor 2 in spanning? Zo ja, dan is of één van de signaaladers in je xlr-kabel stuk/los/... of er is één input van een gebalanceerde input stuk.nDit laatste kun je testen door de amp ongebalanceerd aan te sluiten (met een xlr naar mono jack of tulp verloop). Als het verschil dan weg is, of geen geluid op één kanaal, dan is er een input stuk. | |
| 't is maar een hobby... | |
| DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 6-2-2026 Berichten: 209 | 28-6-2016 15:51 |
| Aan de achterkant zit een plaatje wat je los kunt schroeven, de zogenoemde PIP module. Als je deze module eruit haalt, zie je ergens onderin een niveau schakelaar. Sommige Macrotechs hebben er 2, ieder voor elk kanaal, en sommige hebben er 1 waarbij deze voor beide kanalen is bedoeld. Mocht je een model hebben met 2 schakelaars staat er wellicht één in een andere positie. Mocht je er een hebben met één schakelaar kan deze smerig zijn door vuil of stof welke de ventilator rond kan blazen. Paar keer op en neer bewegen is vaak al afdoende. | |
| Corolla power! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 9-5-2026 Berichten: 9492 | 28-6-2016 16:37 |
| Door stof en vuil, maar ook door temperatuurverschillen kan het zo maar gebeuren dat dit soort stekker modules met de stekker zelf slecht contact maken. Even schoonmaken net een beetje 60 en dan weer smeren met 61 en weer terugsteken kan zo maar je oplossing brengen. | |
| DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 6-2-2026 Berichten: 209 | 28-6-2016 20:51 |
| Heb regelmatig MacroTechs gerepareerd, maar eigenlijk nooit dit verschijnsel gehad als gevolg van slechte connectoren. Vrijwel altijd als er sprake is/was van slechte verbindingen bleef het apparaat in de protect staan (ODEP lampje uit). Per kanaal lopen er 2 flatcable's naar de eindtrap PCB's. Door het ontwerp is het technisch gezien niet mogelijk dat hier een slecht contact zit en de amp niet in protect o.i.d. gaat. Er lopen geen audio signalen doorheen, maar DC of gesuperponeerde spanningen. Als hier ergens iets aan ontbreekt, gaat de amp in de protect. Heb in een zeldzaam geval de flatcable naar de front PCB ooit eens gaar gehad, deze had (door een fabrieksfout) klem gezeten ergens aan het front en bleek defect te zijn. In sommige gevallen kan de potmeter op het front defect zijn, dit is eenvoudig uit te sluiten door beide potmeters volledig open te draaien en een vergelijking tussen kanaal A en B te maken. Maar normaal gesproken is 95% van deze klacht te wijten aan de input sensitivity schakelaar, of een input connector die niet helemaal lekker is. De jack aansluitingen op de mainPCB of de XLR connectoren op de PIP module. In dat laatste geval kan het ook zijn dat de PIP kaart connector welke in de socket van de amp schuift een vies contact heeft. | |
| Corolla power! | |
| WheelieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2008 Laatste: 31-12-2018 Berichten: 83 | 29-6-2016 07:04 |
| Hij heeft gekeken naar de input sensitivity schakelaar en die stonden verkeerd 1 op 0.7 en andere op 1.4 nu goed gezet en nog even testen. bedankt voor de reacties. | |
