Antari Z-1000 goeie keus?
(47 reacties. Pagina 3 van 5)Moderator(s): Dré
| NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 12-10-2003 03:33 |
| Nope, op 230 Volt. Alles bij elkaar in, dus 1x 230 kabel uit voor rookdoos en fan's. | |
| PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1131 | 12-10-2003 17:14 |
| Nou heb ik een showmaster24 met een rookmachine jackinput. Kan ik die gewoon gebruiken voor een Z1000, of moet er dan weer een apparaat tussen? | |
| Volgende keer Peter! | |
| LJ WOUTERStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2003 Laatste: 10-6-2007 Berichten: 112 | 12-10-2003 18:27 |
| de aansluiting op je showmaster is geen jack, maar iets anders(weet niet hoe je het noemt) Voor zover ik weet zit hij op de z-1000 maar dat weet ik niet zkr. Misschien kan iemand je helpen die de z-1000 heeft. Groeten Wouter | |
| toch??? | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 12-10-2003 18:32 |
| Op de showmaster zit een din aansluiting en die zit volgens mij ook op de z1000, dus dat kan best eens werken. | |
| NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 13-10-2003 11:35 |
| Zal 't eens met onze Z-1000 en Showmaster 24 proberen. Maar uiteindelijk voegt dat bij ons niets toe. Wij werken met 2 verschillende meubels; waarbij er maar 1 is uitgerust met een Showmaster. Indien we het andere meubel meenemen moeten we dus alsnog de AB gebruiken; dus laten we die er maar lekker aanzitten. | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 20-1-2004 19:07 |
| Even een flinke schop. Voor school ga ik een Antari Z1000 aanschaffen, maar is er ook een mogelijkheid om deze aan te sluiten op een showmaster24(wij hebben een model van "nightbox LD2400")? In de laatste post stond dat Niek t is zou proberen, maar daar lees ik niets meer van . Indien dit niet kan, is het mogelijk om de bijgeleverde din kabel te verlengen, of heb je dan teveel verlies?Alvast bedankt | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 11-9-2026 Berichten: 2397 | 20-1-2004 19:20 |
| ik heb een z-800 op m'n showmaster hangen. werkt perfect! let er wel op dat je de kabels goed verbindt. simpel genoeg moet je pin 1 van de DINplug gewoon met pin 1 van de andere DINplug verbinden. dan werkt het. tip: kijk je of je verlengsnoer voor een beveiligingscamera kan vinden. daar zit een 5 polige DINplug op, en is, als het goed is, met 5 draden verbonden. alleen nog de vrouwelijke plug aan de andere kant vervangen voor een mannelijke, en klaar is henk. een gemiddelde 'dumpwinkel' heeft DINpluggen voor bijna niks. tip2: als je een connectorpanel voor je showmaster hebt, kun je een 5 polige XLR pakken voor die verbinding. zo is het lekker stevig. zit er zelfs aan te denken om een klein connectorpaneltje op de kist van de rookmachine te zetten, en daarin een 5 polige XLR. kwaliteit van die dingen is goed. nadeel is dat ze behoorlijk duur zijn. [edit] neem Neutrik XLR's. de kwaliteit van de DAPs ken ik niet, maar Neutrik is gewoon goed. | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 20-1-2004 21:19 |
| uhmmm maar jij hebt op je show master zeker zo'n aparte rookmachine aansluiting+knop dat hebben wij niet. binnenkort komt er een freekie binnen en die heeft in ieder geval wel een rookmachine knopje, maar of die ook zo'n aansluiting heeft...... | |
| DaanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2003 Laatste: 10-2-2005 Berichten: 58 | 20-1-2004 22:14 |
| om maar even terug te komen over het aansluiten van een rookmachine op een lichttafel, wij schaffen binnekort een behringer lc 2014 aan en ook een antari z-1000 kan er op die lichttafel ook een rookmachine op worden aangesloten? alvast bedankt | |
| Staat een boom in het bos..gaat ie zitten.. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 11-9-2026 Berichten: 2397 | 20-1-2004 22:52 |
Victor Junior schreef: uhmmm maar jij hebt op je show master zeker zo'n aparte rookmachine aansluiting+knop dat hebben wij niet. binnenkort komt er een freekie binnen en die heeft in ieder geval wel een rookmachine knopje, maar of die ook zo'n aansluiting heeft...... | |
