Crossover voor subbas en kickbas instellen.
(14 reacties. Pagina 2 van 2)
ManymoreStandaard Lid
Sinds: 6-11-2014
Laatste: 13-4-2016
7-8-2015 18:35
Ik bedoelde gewoon in serie, waar het hoge signaal uit de eerste dan bij de tweede crossover weer word onderverdeeld.
Het antwoord is duidelijk, slecht idee dus.
Het klonk voor mij aantrekkelijk omdat ik dan makkelijk zonder aanpassingen of lastig doen met kabels aansluiten makkelijk kon wisselen tussen de kleinere of grotere set.
Nu ik hoor dat de dcx2496 presets heeft klinkt deze optie aantrekkelijker, ik denk dat mijn keuze zo goed als rond is.
Heeft u ervaring met de betrouwbaarheid van het apparaat?
volgens de handleiding zou ik er ongeveer alles mee kunnen wat ik zoek, ik zet het hieronder even overzichtelijk neer wat ik nodig heb, klopt dit? (het LF sum deel vind ik zo snel niet terug ik de handleiding)
- Sub Sonic filter op 30 of 25 Hz
- 30-80 Hz uitsturen met LF sum
- 80-200 Hz uitsturen met LF sum
- 200- 15.000 of 20.000 Hz uitsturen stereo
En dan heb ik nog een kleine vraag, bij de dcx2496 zie ik staan dat hij geen software heeft die op windows 7 kan lopen, is het handig als ik hem wel op m'n computer aan kan sluiten of is dit een overbodige luxe?
Ik heb namelijke naast de dcx2496 een soortgelijk apparaat gezien, de DCX2496LE, (dit lijkt me de nieuwere versie van de dcx2496?) dus zou ik anders misschien beter die kunnen nemen? (€25,- duurder dus geen groot prijsverschil).
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
7-8-2015 21:49
Die software wordt je wel gelukkig van. Het is me alleen nog niet helemaal duidelijk hoe je het apparaat aan de PC hangt, nergens zie je een gat waar USB, netwerk of RS232 in kan.
Laatste: 9-5-2026
7-8-2015 23:08
De DCX2496LE heeft 2 inputs, geen flashcard slot en geen RS232/485 aansluiting. De niet-LE versie heeft 3 inputs, wel een flashcard slot en wel RS232/485. De LE versie zou dus goedkoper moeten zijn.
Sinds: 6-11-2014
Laatste: 13-4-2016
8-8-2015 01:12
Ja ik heb inderdaad nog wat meer geïnformeerd en de LE lijkt een simpelere versie te zijn voor de mensen die geen digitaal signaal gebruik o.i.d.
Dat bevalt mij opzich wel, aangezien ik toch analoog werk en hoe minder erop zit des te simpeler.
Maar dan is het inderdaad raar dat ik hem 25 euro duurder zag staan dan de niet LE versie.
Sinds: 6-11-2014
Laatste: 13-4-2016
10-8-2015 01:00
Ik heb tweedehands een DCX 2496 kunnen kopen, die komt er hopelijk aan met de post.
Bedankt iedereen voor de reacties en de hulp.
