Crossover voor subbas en kickbas instellen.
| ManymoreStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-11-2014 Laatste: 13-4-2016 Berichten: 26 | 24-7-2015 23:12 |
| Hallo iedereen. Stel ik heb het volgende: 2 tweeweg toppen 12 inch'ers 2 bandpass 2x15 inch subkasten 2 bandpass infrasub 18 inch kasten Allemaal passief, de toppen op een stereo versterker, de 2x 15 inch kasten op een gebrugde amp, de 18 inch subkasten op een bpgebrugde amp. En dan wil ik daar het volgende mee doen: De 15 inch kasten moeten het kicksub gedeelte verzorgen van ongeveer 80 - 180 of 200 Hz (mono dus LF Sum) De 18 inch infrasubs moeten het subbas gedeelte verzorgen van ongeveer 30 - 80 Hz (mono dus LF sum). De topkasten zouden dan vanaf 200 Hz het mid/high spectrum verzorgen. Een high pas filter van 35 Hz is ook heel erg gewenst. Welk apparaat kunnen jullie hiervoor aanraden, of welke manier? Ik hoef eigenlijk maar 3 weg uit te sturen, maar de meeste cross-overs kunnen niet twee maal een scheiding maken in het sub gebied of op twee kanalen een 'Sum' hebben. (Of raden jullie aan om de 15 inches niet mono te gebruiken?) Graag hulp | |
| Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 11-5-2026 Berichten: 270 | 25-7-2015 00:10 |
| Lijkt mij de behringer dcx2496. kan zover ik weet voldoen aan je wensen. Groet Jeroen. | |
| Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door. | |
| ManymoreStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-11-2014 Laatste: 13-4-2016 Berichten: 26 | 25-7-2015 03:36 |
| Bedankt, ik heb het even bekeken en het ziet er inderdaad naar uit dat hij alles kan wat ik nodig zou hebben! Kans zit erin dat dat hem zou worden. Zijn er nog mensen met meer opties? eventueel niet digitaal? of ervaringen met het bovengenoemde apparaat? | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 11-5-2026 Berichten: 2045 | 25-7-2015 08:09 |
| Ligt aan je budget, maar de DCX werkt meer dan prima voor het geld. Anders moet je gelijk overstappen naar het hogere segment van 1000-1500 euro. Zoek maar eens in dit forum op de DCX, dan vind je meer dan genoeg info. | |
| JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 613 | 25-7-2015 15:30 |
| EV DC1 als je iets meer geld uit wil geven. | |
| ManymoreStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-11-2014 Laatste: 13-4-2016 Berichten: 26 | 6-8-2015 17:47 |
| Bedankt voor de antwoorden! Raden jullie aan om beide het sublaag en gewone laag op mono te houden, of bijvoorbeeld sublaag op mono en de kickbassen wel gewoon stereo? Ik denk dat gewoon al het laag op mono mijn voorkeur heeft, maar ik heb er zelf nog niet veel mee uitgeprobeerd. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 11-5-2026 Berichten: 13442 | 7-8-2015 10:05 |
| Onder de 100Hz kun je prima alles mono maken. Tussen de 100 en 200Hz zit een grijs gebied; het is hoorbaar voor de zeer oplettende luisteraar) maar lang niet altijd storend EN in het geval van draaitafels levert het een aanzienlijke winst op waar het gaat om de kans op rondzingen. Boven de 200Hz wordt het echt tijd alles stereo te behandelen (hoewel het gros van de mensen het niet zal merken als ze de hele avond naar mono luisteren in het geval van een feest of optreden). Goed geluid is dan ook belangrijker dan stereo-informatie. | |
| ManymoreStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-11-2014 Laatste: 13-4-2016 Berichten: 26 | 7-8-2015 13:19 |
| Bedankt, ik denk dat ik voorlopig gewoon dan alles onder de 200 Hz mono houd, misschien ooit eens experimenteren. Ik heb zojuist het volgende bedacht I.p.v. De bovengenoemde optie voor de crossover. Op het moment heb ik alleen de 2x15 inch kasten en topkasten in gebruik, met een actieve stereo tweeweg crossover. alles intern bekabelt in het rack. Nu denk ik dat ik alleen de subkasten mee zou nemen bij de wat grotere zalen. Daarom lijkt het mij een optie om een apart klein rackje te maken met nogmaals een stereo tweeweg crossover en versterker om het sub geluid af te splitsen naar die versterker en vervolgens het "hoge geluid" (boven de 80 Hz) gewoon in het grote rack kan inprikken waar het dan vervolgens gesplitst word in 80-200Hz naar de kickbas kasten en de rest naar de toppen. Zou een apparaatje als de behringer CX-2310 hier geschikt voor zijn? Dan zou ik alles onder de 80Hz kunnen wegsturen naar de sub versterker en de rest van de mix naar de volgende cross-over die alles verdeelt over de andere bassen en topjes. Ook zit er een 25 Hz subsonic filter op, wat ook handig is. | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 10-5-2026 Berichten: 1285 | 7-8-2015 15:19 |
| Twee crossovers achter elkaar zetten, en dan ook nog van een budget merk... Ik weet niet of dat jouw geluidskwaliteit ten goede gaat komen. Correctie, ik weet eigenlijk wel zeker dat dat de geluidskwaliteit niet ten goede gaat komen! Een dcx2496 van Behringer kan al jouw gewenste configuraties aan en is betaalbaar. Je kunt ook alles in je presets opslaan zodat je met (figuurlijk dan) een druk op de knop klaar bent als je subs bij plaatst of wegneemt. Ik zou niet twijfelen... | |
| Free beats! | |
| BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 8-5-2026 Berichten: 309 | 7-8-2015 17:00 |
| Ik denk dat hij bedoeld een tweede crossover parralel aan de eerste. Daarmee heb je wel altijd een uitwijk mogelijkheid mocht een van beide uitvallen. | |
