Audacity vraag.
(35 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 2-6-2015 22:00 |
| Hallo, Zo ik het kan horen word het stuk van Beyoncé twee keer afgespeeld, alleen dat afspelen loopt niet synchroon, het verschil mond dan uit in een soort phasing. Volgens mij moet je eens naar je routing (mixer) kijken onder Windows, je krijgt het Beyoncé signaal twee keer binnen met een paar ms verschil. Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 2-6-2015 23:30 |
| Weet je zeker dat de kabel die je voor de opname gebruikt nog goed is? | |
| Lost in Music | |
| JakeStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2012 Laatste: 6-1-2019 Berichten: 605 | 3-6-2015 08:12 |
| Ja want ik heb die al vervangen door 2 andere kabels. Ik vind het een vreemd probleem | |
| JakeStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2012 Laatste: 6-1-2019 Berichten: 605 | 3-6-2015 08:17 |
Hollender schreef: Je moet een apparaat instellen voor het afspelen, in dit geval de denon, en een apparaat voor opname. Zoals hiervoor al aangegeven is er een goede kans dat je de interne micro van de laptop als opnameapparaat hebt ingesteld.Bovenin de grijze balk van Audacity heb je iets rechts van het midden twee schuivers, een voor volume van afspelen, een voor volume opname. Daaronder zie je twee icoontjes, een van een luidsprekertje (voor afspelen) en een microfoontje (voor opname). Daar moet je dus de desbetreffende apparaten selecteren. | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 13-9-2026 Berichten: 1287 | 4-6-2015 05:40 |
| De denon is inderdaad enkel om af te spelen, niet om op te nemen. Extern geluidskaartje (had je laatst niet zo'n JB-Systems kaartje gekocht?) is dan de beste oplossing. | |
| Free beats! | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 13-9-2026 Berichten: 1287 | 4-6-2015 05:41 |
Hollender schreef: De denon is inderdaad enkel om af te spelen, niet om op te nemen. Extern geluidskaartje (had je laatst niet zo'n JB-Systems kaartje gekocht?) is dan de beste oplossing. | |
| Free beats! | |
| JakeStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2012 Laatste: 6-1-2019 Berichten: 605 | 4-6-2015 13:38 |
| Ik heb het even opgezocht, de vorige opname was in april en dat was perfect. Wat er sedert april is veranderd, windows heeft een update gedaan, verder is er niets veranderd. Ik starte mijn opname en dat "effect" zat er in? Hier de opname van april 2015 : soundcloud.com/feest-dj/joke8 Ik zal afstappen van Audacity en voortaan opnemen met een tascam recorder. | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 13-9-2026 Berichten: 1287 | 4-6-2015 22:13 |
| Audacity is een prima programma, ik zie niet in waarom je er niet meer mee zou moeten werken. Een extern geluidskaartje is goedkoper en handiger dan een externe recorder zou ik zeggen. Maar het is jouw feestje, dus als jij liever met een aparte recorder werkt moet je dat zeker doen. Ik zou zelf alleen ontzettend nieuwsgierig zijn wat de oorzaak van dat probleem is. | |
| Free beats! | |
| JakeStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2012 Laatste: 6-1-2019 Berichten: 605 | 5-6-2015 12:50 |
| Ik ben ook nieuwsgierig, een collega die met Audacity werkt is komen kijken en hij vind het ook vreemd en weet ook geen oplossing. een geluidskaartje heb ik liggen, moet enkel eens zien hoe ik het juist moet aansluiten en of het probleem daarmee opgelost is. Een link plaatsen mag niet, maar ik heb de JB Systems USB Audio Converter | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-9-2026 Berichten: 13452 | 5-6-2015 12:54 |
| Windows: Boven het luidsprekertje hangen (rechtsonderin), dan rechtermuis, opnameapparaten kiezen. In het nu geopende venster de juiste opnamebron kiezen. Nu beter? | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- |
