ADJ flat par TRI7X + IR afstandsbediening
(6 reacties. Pagina 1 van 1)
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
2-6-2015 17:19
Iemand die gebruikt maakt van de ADJ flat par TRI7X in combinatie met de afstandsbediening - adj-1321000061 WR Controller (LED RC)
Ik heb de afstandsbediening in het menu op de lamp geactiveerd (on) en alle functies werken, behalve de R - G - B toetsen?
Als ik op R druk zou ik rood moeten krijgen, maar ik blijf geel zien, zelfde met de toesten G en B ook die laten enkel geel zien?
Volgens de handleiding moet ik op een toest drukken (R-G-B) en dan op + en - om de helderheid in te stellen, R-B-G doet het niet en ook de helderheid niet, fout in de handleiding of mijn hand doet iets fout.
Uitleg over de afstandsbediening op pagina 10 (activeren) + 11(alle functies)
adjmedia.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/manuals/NL_FLAT_PAR_TRI7X.pdf
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
2-6-2015 22:59
Ik ga morgen eens bellen met ADJ en hopelijk krijg ik antwoord.
Laatste: 3-5-2026
3-6-2015 08:43
Kan de winkel waar je het product gekocht hebt je niet helpen? Dat is namelijk je eerste aanspreekpunt voor service en support.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 20-4-2026
3-6-2015 08:48
Had je nu maar Cameo's genomen wink ;)
Laatste: 3-5-2026
3-6-2015 08:56
Uit de handleiding (Blz. 12, RGB uitleg) kan ik niet echt opmaken of je de R (of G of B) tegelijk in moet drukken met de plus of min of dat het achter elkaar moet. In dat geval is het niet verkeerd om beiden eens uit te proberen.
Laatste: 4-5-2026
3-6-2015 09:13
Ik heb bij led bollen van ADJ wel eens gemerkt dat als je ze op een bepaalde kleur zet, dat de IR afstandbediening minder goed werkt.
My quess is omdat de ledjes in de bol met hun licht het IR signaal verstoren.
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
3-6-2015 13:14
Ik heb met ADJ gebeld en de eerste persoon kon me niet helpen, dan kreeg ik een 2de persoon aan de lijn maar ook hij wist de oplossing niet dus een 3de man aan de lijn, die zei een minuutje geduld ik haal er iemand bij die ervaring heeft met die lampen, ik kreeg een muziekje te horen en na een kleine minuut was de verbinding verbroken shut up :X
Naar de winkel gebeld en ik moest tot daar gaan met de lampen, een ritje van 30km en na 5 minuten was ik terug op weg naar huis met werkende lampen wink ;)
Als je blauw wilt, dan moet je eerst rood en goen op 0 brengen, dus R drukken en met de min knop naar 0 gaan, zelfde met groen,
Dan op B drukken en met de + de sterkte regelen, wil je opeens een rode kleur dan moet je eerst blauw terug naar 0 brengen.
Dat was mijn fout, ik bracht rood en groen niet naar de 0 stand (lichtsterkte) dat moet je dus met alle lampen gaan doen wat dus wat tijd vraagt of je moet ze doorlussen met dmx en dan moet je het maar 1keer doen voor alle lampen, maar dan kan je ze evengoed aan je software hangen, heb je nog meer mogelijkheden.
@Tom
Ik had ook led bollen met een IR maar op de IR had elke kleur een apart knopje, ik denk dat er 16 kleuren te gebruiken waren, daar moest je dus enkel blauw aan tikken wilde je ze blauw hebben, wil je ze opeens rood, dan drukte je op rood, poepsimpel en snel.
