Audacity vraag.
(35 reacties. Pagina 3 van 4)
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
2-6-2015 22:00
Hallo,
Zo ik het kan horen word het stuk van Beyoncé twee keer afgespeeld, alleen dat afspelen loopt niet synchroon, het verschil mond dan uit in een soort phasing.
Volgens mij moet je eens naar je routing (mixer) kijken onder Windows, je krijgt het Beyoncé signaal twee keer binnen met een paar ms verschil.
These go to Eleven ...
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
2-6-2015 23:30
Weet je zeker dat de kabel die je voor de opname gebruikt nog goed is?
Lost in Music
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
3-6-2015 08:12
Ja want ik heb die al vervangen door 2 andere kabels.
Ik vind het een vreemd probleem shut up :X
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
3-6-2015 08:17
Hollender schreef:
Je moet een apparaat instellen voor het afspelen, in dit geval de denon, en een apparaat voor opname. Zoals hiervoor al aangegeven is er een goede kans dat je de interne micro van de laptop als opnameapparaat hebt ingesteld.
Bovenin de grijze balk van Audacity heb je iets rechts van het midden twee schuivers, een voor volume van afspelen, een voor volume opname. Daaronder zie je twee icoontjes, een van een luidsprekertje (voor afspelen) en een microfoontje (voor opname). Daar moet je dus de desbetreffende apparaten selecteren.
Ik zei eerder dat beiden op de denon waren ingesteld, maar ik zie nu pas dat het 2de op de microfoon (realtec) in ingesteld sorry, denon staat bij het 2de niet in het keuzelijstje? het eerste staat dus op denon en het 2de (opname) op microfoon en dat zal waarschijnlijk het probleem zijn, alleen kan ik daar de denon niet selecteren, mischien moet ik er mijn usb interface bij aansluiten maar ik heb het vroeger altijd zonder gedaan en steeds had ik mooie opnames.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 13-9-2026
4-6-2015 05:40
De denon is inderdaad enkel om af te spelen, niet om op te nemen. Extern geluidskaartje (had je laatst niet zo'n JB-Systems kaartje gekocht?) is dan de beste oplossing.
Free beats!
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 13-9-2026
4-6-2015 05:41
ps. brengt mij bij de volgende vraag: Wat is er veranderd tussen het tijdstip dat het wel werkte en dat het niet meer werkte?
Free beats!
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
4-6-2015 13:38
Ik heb het even opgezocht, de vorige opname was in april en dat was perfect.
Wat er sedert april is veranderd, windows heeft een update gedaan, verder is er niets veranderd.
Ik starte mijn opname en dat "effect" zat er in?
Hier de opname van april 2015 : soundcloud.com/feest-dj/joke8
Ik zal afstappen van Audacity en voortaan opnemen met een tascam recorder.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 13-9-2026
4-6-2015 22:13
Audacity is een prima programma, ik zie niet in waarom je er niet meer mee zou moeten werken. Een extern geluidskaartje is goedkoper en handiger dan een externe recorder zou ik zeggen.
Maar het is jouw feestje, dus als jij liever met een aparte recorder werkt moet je dat zeker doen. Ik zou zelf alleen ontzettend nieuwsgierig zijn wat de oorzaak van dat probleem is.
Free beats!
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
5-6-2015 12:50
Ik ben ook nieuwsgierig, een collega die met Audacity werkt is komen kijken en hij vind het ook vreemd en weet ook geen oplossing.
een geluidskaartje heb ik liggen, moet enkel eens zien hoe ik het juist moet aansluiten en of het probleem daarmee opgelost is.
Een link plaatsen mag niet, maar ik heb de JB Systems USB Audio Converter
Laatste: 15-9-2026
5-6-2015 12:54
Windows: Boven het luidsprekertje hangen (rechtsonderin), dan rechtermuis, opnameapparaten kiezen. In het nu geopende venster de juiste opnamebron kiezen. Nu beter?
