DBX PA2 processor correct afstellen
(16 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| Pro RentalStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-6-2004 Laatste: 16-5-2017 Berichten: 115 | 4-4-2015 18:11 |
| Forum, graag jullie hulp voor het volgende. ik heb klankkasten van TW Audio, leverancier raadt Powersoft versterkers aan, deze komen er wel aan, maar ondertussen werk ik met Synq 3K6 versterkers met DBX Driverack PA2. Voor de simpele reden dat ik die Synq's al liggen had. Mijn racks bestaan uit 2x Synq 3K6, DriveRack PA2 processor en aansluitpaneel. Vermogen van de versterker, u wel allen bekend: 2x 1000W op 8 ohm, 2x 1800W op 4 ohm. de B30 subs kunnen 2000W continu aan, 4000W in piek. M12 toppen 700W continu, 1400W piek. Ik heb verschillende basis presets aangemaakt, aangaande hoeveelheid subs en topkasten per configuratie in de DBX die ik nog aanpas naargelang de zaal. Het is zodanig bekabeld dat telkens linkse kanaal van de versterkers de subs aanlevert, rechter kanaal topkast. Zo worden de versterkers gelijkmatig belast. De linkerkant mag dus volledig open, maar rechterkant staat echter telkens pas voor 60% open. Dit is geen enkel probleem als ikzelf mee ben op een bepaalde job. Maar als ik zelf niet aanwezig ben op de avond zelf, heb ik geen controle hoe iemand misschien toch het volume van de rechterkant van de versterkers(topkasten) toch volledig opendraait. Al of niet moedwillig... Wat zou ik willen? Ik zou de limiters van de DBX willen afregelen per preset dat ik gemaakt heb. Van zodra er signaal binnenkomt die luider is dan wat mijn luidsprekers aankunnen. Linkerkanaal, subs(staat dus volledig open) kan in clip gaan, wil ik ten koste vermijden! Rechterkant staat voor 60% open, dit zou ik ook volledig willen opendraaien, en de limiter instellen zodanig dat de processor de 60% doorlaat wat mijn topkasten aankunnen. Ik hoop dat mijn uitleg duidelijk is, en hoop een passend antwoord te vinden. | |
| TW AUDiO - Powersoft - Pioneer - VMB - Duratruss - Briteq - Contest Lighting - Showtec - ... | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 12-5-2026 Berichten: 1285 | 4-4-2015 19:47 |
| Kun je in de dbx niet de gain per kanaal instellen? Bij een dcx2496 gaat dat wel, je kunt die dan ook nog met een wachtwoord beveiligen zodat niemand er iets aan kan veranderen. Neem aan dat de dbx dat ook wel heeft? Gewoon de versterkers vol open en de gain voor je topkasten lager afstellen in de dbx. | |
| Free beats! | |
| Pro RentalStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-6-2004 Laatste: 16-5-2017 Berichten: 115 | 4-4-2015 20:05 |
| Ja, ik kan de limiter wel instellen per hoog en laag. Dit is geen probleem. Ik zou enkel moeten weten hoeveel db ik moet laten limiteren zodat dit overeenkomt met 60% output van mijn versterkers. | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 2-5-2026 Berichten: 504 | 4-4-2015 20:48 |
| Dat zal toch een kwestie van flink opendraaien, en luisteren worden. | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 12-5-2026 Berichten: 2045 | 5-4-2015 09:34 |
| Gain structure is hier het toverwoord. Als die in orde is en je hebt alle gegevens, kan je uitrekenen bij welke input je versterker die 700 watt geeft. Daar je limiter op instellen en klaar. | |
| DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 5-4-2026 Berichten: 353 | 5-4-2015 12:54 |
| Output gain kun je ook per kanaal regelen in een DBX PA2. Kijk maar eens onder x-over. | |
| Pro RentalStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-6-2004 Laatste: 16-5-2017 Berichten: 115 | 6-4-2015 12:23 |
| Dank je Dexter. Onder x-over gevonden om de gain naar beneden te halen. Echter klopt het klankbeeld dan niet meer. Wat is in principe het verschil tussen daar de gain naar beneden te halen of de limiter in te stellen op de limiter zelf? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 11-5-2026 Berichten: 13442 | 7-4-2015 15:30 |
Diejai T schreef: Ik hoop dat mijn uitleg duidelijk is, en hoop een passend antwoord te vinden.Je regelt de processoroutputs in kwestie dus 2,2dB terug om de extra gain veroorzaakt door het opendraaien van de potjes op de versterker te compenseren. Daarnaast laat je de limiters van de outputs in kwestie op de processor 2.2dB eerder ingrijpen om ook dat weer te compenseren. Klaar ben je. Rekenlesje: Power: dB = 10 x log10(verhouding) Spanning: dB = 20 x log10(verhouding) | |
| S500dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2006 Laatste: 15-3-2017 Berichten: 44 | 1-5-2016 10:38 |
| Beste mede forumgenoten. Ik heb er oren naar om deze proccesor aan te schaffen. Op dit moment gebruik ik een Ashly 3.24 3 in 6 out. Is het zo dat er met de PA2 een behoorlijke kwalteitsverbetering te halen is dan met de Ashly? Ikzelf heb mijn twijfels over de auto eq. Werkt dat wel zo mooi? Leuk zo zijn om iemand te spreken met een ruime gebruikerservaring. M.v.g. Ronnie. | |
| U draait wij vragen. | |
| Timo BeckmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2009 Laatste: 1-1-2023 Berichten: 187 | 1-5-2016 12:10 |
S500d schreef: Ikzelf heb mijn twijfels over de auto eq. Werkt dat wel zo mooi? | |
| Distributeur van SMAART7di Smaart V8 (Rational Acoustics) ISEMcon meet microfoons Fulcrum Acoustic (alleen voor Nederland). |
