Parren voor op je kamer
(49 reacties. Pagina 5 van 5)Moderator(s): Dré
| Rory86Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2003 Laatste: 23-10-2003 Berichten: 15 | 6-10-2003 22:28 |
| Ik doe het wel met een gewone 300 W dimmer. Nou zit ik een beetje te kijken in de new line shop en nou staat er dat de par16 met gobo-houder en trafo! nog goedkoper is als een gewone par16 met trafo. Hoe kan dat nou weer ik kan toch allemaal gobohouders kopen en de houder eraf halen, heb ik toch hetzelfde ?? Rory | |
| Rory | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 5-10-2026 Berichten: 9505 | 6-10-2003 23:01 |
rory, als je de zaak nou eens goed gelezen had, dan zou je het toch anders doen.... Heel iets naders, en veel mooier, en ook nog een beetje voor drive in te gebruiken: 8x www.new-line.nl/v/2694 met daarin: www.new-line.nl/v/4326 deze hoef je niet te dimmen, want ze geven een hle mooie strakke smalle bundel. En dan daarbij in de toekomst een www.new-line.nl/v/21 | |
| Rory86Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2003 Laatste: 23-10-2003 Berichten: 15 | 8-10-2003 18:29 |
| zeg Tom, Nou was ik vandaag op school(Theaterschool) En nou zag ik daar boven de bar par 16 lampjes hangen. En nou keek ik eens goed en zag ik dat daar geen halogeen lampjes inzaten, maar hele gewone lampendie je in een vitting draaid. Heb jij enig idee of die parretjes met en normaal lampje gewoon bestaan, of zouden ze die hebben omgebouwd op schoool ? Ik hoop dat je me antwoord kunt geven (of iemand anders) Rory | |
| Rory | |
| Rory86Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2003 Laatste: 23-10-2003 Berichten: 15 | 8-10-2003 18:33 |
| Of zouden dat ook par20 kunnen zijn??? Rory | |
| Rory | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 5-10-2026 Berichten: 13452 | 8-10-2003 18:52 |
rory86 schreef: Of zouden dat ook par20 kunnen zijn??? | |
| Rory86Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2003 Laatste: 23-10-2003 Berichten: 15 | 8-10-2003 20:51 |
| en nou zou je daar dus een gewoon lampje in kunnen doen i.pv. een halogeen lampje. En dat betekend dan ook automatisch dat je geen halogeen immer nodig hebt om ze te dimmen Rory | |
| Rory | |
| Rory86Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2003 Laatste: 23-10-2003 Berichten: 15 | 10-10-2003 12:59 |
| okee ik zal niet meer die mannetjes achter mijn naam zetten. Kan ik nou gewone lampjes in die par20 draaien ?? | |
| Rory | |
| LJ AIRStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-6-2003 Laatste: 11-6-2005 Berichten: 109 | 12-10-2003 12:12 |
| Ik had even een vraagje. Ik ben van plan om over een tijdje ook parren te kopen. Niet erg of topic want ik heb ze nu toch dan eerst op m'n kamer staan. Maar ik wilde dan misschien par 56long nose zwart doen. Maar wat heb je daar allemaal voor nodig? Ik dacht zelf aan dit: www.new-line.nl/v/2751 www.new-line.nl/v/336 OF moet je 500 watt lampen?? www.new-line.nl/v/2469 OF ben ik dan nog wat vergeten, stekkers, shucko of zo. Nou ik weet het niet dus wie toevallig deze parren thuis heeft hangen, kan het mij wel vertellen denk ik. prijs per par is dan volgens mij: 50,45 euro. gr. lj air | |
| Een par zonder dimmer is een vogel zonder vleugels | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 5-10-2026 Berichten: 994 | 12-10-2003 12:24 |
| Je kunt beter deze pakken: www.new-line.nl/v/2735 Daar zit een safe socket in, wat verplicht is bij parren met een achterkant waar je met je vingers bij de fitting zou kunnen komen, en dat is bij de long 56 geloof ik het geval. 500W lamp of 300W lamp, licht eraan wat je wilt. Ik zou voor 500W raylights gaan. Als je een sturing hebt met dimmers dan kun je van die 500W altijd nog een 300W maken, andersom gaat niet. Raylights omdat die een mooiere wittere kleur hebben. Raylight: www.new-line.nl/v/122 en www.new-line.nl/v/3447 Er moet inderdaad nog een stekker bij en een kabel: www.new-line.nl/v/10994 kabel haal je bij elektroboer voor weinig. Prijs per par: € 51,55 | |
| Dance the night away! | |
| PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1131 | 12-10-2003 17:10 |
| Goed even voor de duidelijkheid, kan deze combo: www.new-line.nl/v/2631 www.new-line.nl/v/11392 Gaat dit passen (grootte spiegel,fitting) of ga ik dan problemen krijgen? | |
| Volgende keer Peter! |
