Geen geluid uit cd speler/ denon controller
(20 reacties. Pagina 2 van 3)
Laatste: 7-4-2026
27-8-2014 10:12
De manual? Is dat soms dat boekwerkje dat nog geseald zit in het originele plastic zodat hij niet vies kan worden?
Laatste: 4-7-2026
27-8-2014 19:53
en niet eruit halen hoor shocked 8O , dan verminderd gelijk de waarde van het geheel.....
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
28-8-2014 06:17
Probleem opgelost, het zat in een klein hoekje.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 2-7-2026
28-8-2014 07:46
Ik heb vast nog wel handleidingen in de folie van apparaten die ik al lang niet meer heb laugh :D
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
28-8-2014 11:43
Daar zijn wij dan wel benieuwd naar....er zijn toch mensen hier die je geholpen hebben, dan is het wel zo fair om te laten weten hoe de oplossing was.
Waar het eigenlijk om draait is dat een volgende met dit probleem het hier kan vinden als oplossing.
Alles komt goed....
FridgeStandaard Lid
Sinds: 7-7-2003
Laatste: 18-3-2026
28-8-2014 11:47
Malle pietje, volgens mij gaf Jake het hierboven al aan. Cinch aansluitingen op de lade gebruiken ipv de cinch aansluitingen op de controller. Op controller = uitgang geluidskaart, op spelers = uitgang cd signaal.
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
28-8-2014 11:58
Ruilen Frank, ik heb er ook nog wat liggen, waaronder dubbele laugh :D
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
28-8-2014 12:03
1 x bewerkt. Laatst door Jake op 28-8-2014 17:50
Dat was een beetje dom van mij, dat moest ik geweten hebben, zeker na 2 minuten nadenken moest ik toch gemerkt hebben dat er geen signaal kan worden verstuurd als er geen kabel tussen 2 bronnen zitten shut up :X
Wat ik bedoel met het zat in een klein hoekje, Al die omwegen met tsi files etc... was niet nodig, De hc4500 zit al in traktor en ik moest enkel die selecteren en dan de wizard overlopen en klaar op 5 minutjes
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 5-7-2026
28-8-2014 13:22
Hoe dan ook, het probleem is opgelost. Ondanks dat het iets onbenulligs was hebben we er toch weer van bijgeleerd. Vind het ook wel dapper om gewoon die fout toe te geven, zat anderen hadden waarschijnlijk gezwegen.
wink ;)
Free beats!
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
28-8-2014 23:48
Kan aan mij liggen, maar ik begreep dat niet op deze manier. Dat het vermeld is weet ik, maar zijn antwoord kwam niet als reactie op die cinch uitgangen. Dan had ie beter even kunnen reageren op DIE reactie.
Enfin, maakt niet uit: oplossing is duidelijk.
Alles komt goed....
