UTP Bekabeling
(27 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 15-9-2026 Berichten: 2374 | 1-8-2014 17:41 |
| Naast XLR 3Polig en 5Polig, is er ook een andere soort signaalkabel die steeds meer gebruikt wordt: UTP. Hier onder andere in gebruik voor Art-Net, Digitale multikabel (Soundcraft madi over cat5) en linken/aansturen van processors. Daarnaast nog af en toe voor zaken als VGA extenders, CDJ's + DJM e.d. De meeste van bovenstaande zaken beschikken over ethercon connectoren. Indien dat niet het geval is ben ik prima met el cheapo utp kabels te gebruiken, kapot=weggooien. Voor veel zaken echter kan het wellicht lonen om fatsoenlijke kabel te gebruiken. Zo heb ik 2 haspels voor bij de soundcraft stagebox. Welke gebruiken jullie en om welke reden? | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 2-8-2014 10:20 |
| Wij gebruiken in onze digitale multi's van Damme Tourcat kabel. Erg sterk en toch heel erg soepel. | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 15-9-2026 Berichten: 2374 | 2-8-2014 11:38 |
| Ik heb tot nu toe voor de digitale multi 2x: pro snake 88385-50 aangeschaft. Één haspel is in princiepe genoeg, de 2de is voor redundantie. Daarnaast heb ik voor noodgevallen ook nog een goedkope 50m utp kabel in de kist, nieuw in de verpakking. Gewoon voor het geval dat beide multi's het begeven, dan redt je het wel voor die ene klus en kun je daarna weer verder zien. De kabel die op die prosnake haspels zit is vrij dik en stevig, maar ook behoorlijk stug. Ik heb ze gekocht om het eens te proberen, en als ze stuk gaan is er zo een betere kabel op de haspel gedraaid. Ik vind de kabel echter te stug voor kleine stukjes, doorlussen tussen verschillende versterkerracks e.d. Tot nu toe gevonden: Tasker: Ik zie door de bomen het bos niet meer, welke moet je nu wel of juist niet hebben? VanDamme: Maarten: hoe soepel zijn deze kabels t.o.v. bv tasker xlr kabels? Pinanson: Iemand ervaring hiermee? Belden: Wederom bomen en bos... | |
| VincentsmeetsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-3-2011 Laatste: 18-3-2016 Berichten: 133 | 2-8-2014 14:13 |
| Ik heb zelf alleen ervaring met de van damme kabel, moet zeggen dat ik het stugge wel mee vind vallen. | |
| Jakkes72Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2004 Laatste: 8-4-2018 Berichten: 149 | 3-8-2014 14:32 |
| Hier ruim 3 jaar een pinanson combi kabel (60mtr) in gebruik: 2 x UTP, 1 x DMX, en 3 x 1,5mm2. nog steeds erg tevreden hierover. Ook een stuk (15 mtr) Leonie PUT combikabel met SFTP en 3 x 2,5 mm2, ook naar tevredenheid. | |
| EAW JF260e / SB250 : was een lekker setje... Nu Brooklyn Audio..., een betere set | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-9-2026 Berichten: 13452 | 6-8-2014 16:23 |
| De Procab CRX505/50 is ook prima. Lekker soepel en toch stevig. Neutrik ethercon chassisdeel (maar helaas geen ethercon stekker). Als het goedkoper moet dan kan gekeken worden naar de DAP Cat5 Cable Drum. Prima stekker en chassisdeel (Neutrik ethercon), redelijke haspel en kabel. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 16-9-2026 Berichten: 1596 | 6-8-2014 17:44 |
| Tot nu toe wordt hier alleen gesproken over utp, maar ik zou zeker even goed nakijken wat de fabrikant van je apparatuur adviseert. Behringer adviseert voor AES50 nl. STP/SFTP kabel met ethercons (met shielded RJ45s!) om dropouts/plops tgv ESD te voorkomen. Ik gebruik nu Procab CAT60 UTP kabel (met kunststof kruis tussen aderparen) en dit gaat tot nog toe goed (geen dropouts/plops oid, ook niet bij verplaatsen van de kabel). Met UTP CAT5 kabel zijn icm AES50 (X32 ed) slechtere resultaten gehaald: dropouts/gekraak wanneer er plotseling druk op de kabel komt of als er een ruk aan wordt gegeven. Kortom: het kan verstandig zijn wat dieper in de buidel te tasten en alles(!) shielded uit te voeren (dus ook de kabeltjes in een rack). De Procab kabel is in mijn ogen een budget kabel en misschien nog net geschikt voor semi-professioneel gebruik (flexibel en laat zich goed strak langs een plint tapen), maar niet voor het wat ruigere werk: de mantel is hiervoor gewoon te dun. (En daarnaast wordt voor AES50 dus STP/SFTP aangeraden.) Wil niet zeggen dat CAT5 UTP niet werkt, maar als je geld uitgeeft aan tour-grade kabel moet je naast het mechanische aspect (robuustheid, flexibiliteit, buigradius) ook kijken naar het electrische (UTP/STP, CAT5/6). | |
| 't is maar een hobby... | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 6-8-2014 21:42 |
| Hallo, PvG schreef: ..... Kortom: het kan verstandig zijn wat dieper in de buidel te tasten en alles(!) shielded uit te voeren (dus ook de kabeltjes in een rack)....Ik zou zelfs gaan voor S/FTP, die heeft een "braided screening" (gevlochten afscherming) en elk aderpaar is nog eens extra afgeschermd door een "pair shielding" (afschermfolie per aderpaar). Je kan eventueel ook nog kiezen voor SF/UTP, die heeft de gevlochten afscherming en afschermfolie alleen onder de buitenmantel zitten. En natuurlijk geen CAT5 of CAT5e nemen, maar CAT6. Tip: zoek voor bovenstaande types naar bijvoorbeeld: "sf/utp industrial" (door op "industrial" te zoeken ontloop je waarschijnlijk ook de hogere "audio-prijzen"). Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... | |
| Jakkes72Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2004 Laatste: 8-4-2018 Berichten: 149 | 23-8-2014 09:36 |
| Volgend probleem/uitdaging.... Ik heb Belden 1303 EPU kabel gekocht, mooie SFTP kabel met pur mantel. echter passen de "standaard" SFTP connectoren daar niet op. De losse adres zijn te dik. Heeft iemand een idee welke connectoren daar op passen, zodat de Ethercons er aan kunnen...? www.e-catalog.beldensolutions.com/imported-datasheet/data/Broadcast%20Cables/Audio%20Cables/1303EPU_V1.pdf;jsessionid=CB0A0693EEB105687A42D8ECC343C8B9?ip=false&type=pdf | |
| RodiBakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 12-9-2026 Berichten: 136 | 23-8-2014 18:32 |
| Eventueel een chassisdeel nemen en verlijmende krimpkous erover. | |
