Digitale speaker processor instellen?????
(12 reacties. Pagina 2 van 2)
Laatste: 6-5-2026
26-5-2014 09:35
lando schreef:
Snap nu nog niet waarom je zovaak Freq, Gain, en Q moet instellen (Dit is voorbeeld van DAP zelf, niet mijn settings)
Dat zijn de parametrische EQ's. Die moeten niet gebruikt worden, die mogen gebruikt worden (en dan alleen gebaseerd op metingen in combinatie met kennis der materie).
Je zou je leverancier kunnen vragen of die een basis opzet kunnen regelen. Als de leverancier ook de luidsprekers geleverd heeft (en er mensen bij de leverancier werken die iets van de materie weten) dan zou dat toch wel mogelijk moeten zijn.
Mischa72Standaard Lid
Sinds: 8-6-2009
Laatste: 9-11-2022
26-6-2014 16:06
Die parametrische equaliser kun je alleen instellen als je meetapparatuur of een heel goed stel oren hebt. Je kunt dit vergelijken met een heel uitgebreide en nauwkeurige toonregeling. Om een globale basisinstelling te bereiken, zou je het volgende kunnen doen:
- Kijk naar de frequentiekarakteristieken van je speakers.
- Stel de crossovers in binnen de grenzen van je frequentiebereik. Als een topkast onder een bepaalde frequentie rottig gaat klinken, zet je het hoogdoorlaatfilter van de toppen boven deze frequentie. Hoe rekening met het afvalgedrag van het filter.
- Het hoogdoorlaatfilter van je sub zet je net boven de laagste frequentie die je hem wil laten weergeven, het laagdoorlaatfilter zet je op een dusdanige frequentie dat het -3dB punt van je sub ongeveer op dezelfde frequentie ligt als het -3dB punt van het hoogdoorlaatfilter van je toppen.
- Nu ga je luisteren en de zaak naar wens bijregelen.
Groeten,
Mischa
Timo BeckmanStandaard Lid
Sinds: 14-4-2009
Laatste: 1-1-2023
28-6-2014 13:57
Groeten,
Mischa
Dit betekent wel dat je rond je x-over frequentie +3db optelling mits goed fase ge-aligned. Mocht je een "flat optelling" rond je x-over frequentie willen dan zul je op het -6db punt moeten alignen.
Distributeur van SMAART7di Smaart V8 (Rational Acoustics) ISEMcon meet microfoons Fulcrum Acoustic (alleen voor Nederland).
