Verschillende(maten) subwoofers
(16 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| Danny996Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-1-2006 Laatste: 22-4-2018 Berichten: 18 | 7-5-2014 01:59 |
| Ik vraag mij af hoe het zit met het gebruik van diverse types en/of maten subwoofers. Als voorbeeld: 1x 18 inch Gemini en een 15 inch Eminence geladen(of andersom) en eventueel nog een set van 2 andere modellen. Beïnvloed dit de prestaties minimaal of zijn er filters nodig of iets dergelijks. Ik heb een setje 15 inch subs, 1 18 inch Gemini gvx18p en een Eminence?! hornloaded 15 inch. Voor zover is het geluid goed, maar zou het prestatie verschil minimaal of aanzienlijk zijn als dit allemaal identiek dezelfde modellen waren? Google hielp mij helaas geen stap vooruit helaas. Alvast bedankt voor de info! | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 31-7-2026 Berichten: 504 | 7-5-2014 13:15 |
| Hoe een sub presteert ligt aan heel veel dingen.. Niet alleen de diameter er van, of het merk. Je moet wat meer info geven. | |
| Danny996Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-1-2006 Laatste: 22-4-2018 Berichten: 18 | 7-5-2014 17:16 |
| Wat ik bedoel, los van de prestaties van iedere sub individueel, is hoe de prestatie's zijn als ik diverse merken/types tegenlijk gebruiken ga. Of ik dus misschien (enorme) prestatie verlies heb omdat het niet dezelfde subs zijn. | |
| Kvdb013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2012 Laatste: 15-7-2018 Berichten: 109 | 7-5-2014 17:44 |
| Probeer altijd dezelfde subs te gebruiken, en zeker het zelfde systeem front-loaded, bandpass, hybride of hoorn. Ga je deze kasten mengen met elkaar dan zul je zonder de nodige aanpassingen tegen gigantische fase verschillen aanlopen. Met de nodige optellingen en uitdovingen tot gevolg. Dit is met veel meetwerk en een dure processor wel te verhelpen maar zeker niet de normale gang van zaken. | |
| Danny996Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-1-2006 Laatste: 22-4-2018 Berichten: 18 | 7-5-2014 20:00 |
| Thanks, dat is het antwoord wat ik zocht ( maar liever niet wilde horen) beter de subs los verkopen en een nieuw setje uitzoeken dan maar | |
| Kvdb013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2012 Laatste: 15-7-2018 Berichten: 109 | 7-5-2014 20:45 |
| Het is maar net waar je genoegen mee neemt natuurlijk. Als jij zegt dat het lekker klinkt dan kan dat natuurlijk best zo zijn, maar de kans is groot dat het met gelijke kasten nog beter klinkt. Het is zonde van de energie als je kasten elkaar tegen staan te werken. | |
| Danny996Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-1-2006 Laatste: 22-4-2018 Berichten: 18 | 7-5-2014 21:43 |
| Precies, ben ik het volledig mee eens, ik sleep me nu een breuk aan subs terwijl ik met 2 goeie 18ers meer bereik...letterlijk haha Edit: wat ik wel heb gevonden via google(op een forum, vergeten welke) is dat ik wel verschillende door mekaar kan gebruiken als ze ver uit mekaar gezet worden...als iemand dat kan bevestigen, scheelt mij een hoop (test)werk :P | |
| Danny996Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-1-2006 Laatste: 22-4-2018 Berichten: 18 | 8-5-2014 04:59 |
Kvdb013 schreef: Probeer altijd dezelfde subs te gebruiken, en zeker het zelfde systeem front-loaded, bandpass, hybride of hoorn.Ga je deze kasten mengen met elkaar dan zul je zonder de nodige aanpassingen tegen gigantische fase verschillen aanlopen. Met de nodige optellingen en uitdovingen tot gevolg. Dit is met veel meetwerk en een dure processor wel te verhelpen maar zeker niet de normale gang van zaken. www.samsontech.com/samson/products/processors/s-class/s3way/ Daar zit een delayer op, in principe zou ik met die delayer uitdovingen kunnen verminderen, of gaat die die waaier niet op? (scheelt me een hoop werk en aankopen) | |
| DJLPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2007 Laatste: 25-4-2022 Berichten: 114 | 8-5-2014 10:00 |
| Ik zou echt gaan voor gelijke subs. Ziet er beter uit, klinkt beter en geen gerommel met instellingen op je processor. Gewoon inprikken en gaan. Zoals Kvdb013 al schreef: Dit is met veel meetwerk en een dure processor wel te verhelpen maar zeker niet de normale gang van zaken. Je moet dan dus per locatie gaan meten, en daar je processor op afstellen. Dat lijkt me niet waar je op zit te wachten. Enne, die processor die jij noemt valt niet onder "een dure processor" die Kvdb013 bedoelt | |
| Timo BeckmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2009 Laatste: 1-1-2023 Berichten: 187 | 29-5-2014 00:21 |
| Hier dus een paar meet gegevens mbt een combi van 2 verschillende subs (meting gedaan tijdens het afgelopen seminar bij Valk sound & light). 1 x Meyer sound USW1p actieve sub gecombineerd met een GLG VSB 2-18 horn sub. Het filters wat ik hier gebruik om de fase response van de USW aan te passen aan de GLG is een AllPass 2de orde vanuit een Apex intelli-x2 processor. www.facebook.com/timobeckmangeluid/posts/10203719169447813 | |
| Distributeur van SMAART7di Smaart V8 (Rational Acoustics) ISEMcon meet microfoons Fulcrum Acoustic (alleen voor Nederland). |
