Versterker voor het laag
(20 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| Kvdb013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2012 Laatste: 15-7-2018 Berichten: 109 | 3-5-2014 20:38 |
| Voor de ev's zou ik toch een versterker zoeken die rond de 2500watt op 4 ohm kan leveren. Misschien is inuke 6000 dsp iets voor jou? Ik heb daar vooralsnog geen hele slechte dingen over gelezen. Anders zou ik voor een goede tweedehandse gaan van een a merk! Met een inuke heb je meen ik wel 2 Jaar garantie, maar ook de kans op uitval tijdens een klus( zit je niet op te wachten natuurlijk). Met een tweedehandse van een a merk geen garantie hoogstwaarschijnlijk maar wel betrouwbaarheid! Verder natuurlijk je oren gebruiken en de versterker kopen die jou het meeste aanspreekt. Ik denk wel dat met een budget van €500 het lastig gaat worden een versterker te vinden die 2 dubbel 18 inch kasten kan voorzien van voldoende vermogen. | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-9-2026 Berichten: 2045 | 4-5-2014 08:58 |
| Op papier ontlopen de EP4000 en de Crest elkaar nauwelijks in vermogen. De Crest zal kwalitatief beter zijn, maar als je minder gewicht zoekt, valt altijd te bezien of die wel doen wat je verwacht op het laag. Eigenlijk is iedere A-merk lichtgewicht van minimaal 2 x 1200 watt prima, maar moet je goed zoeken en jezelf afvragen of je die wel gebruikt wil kopen. Waarom zou iemand een dergelijke lichtgewicht versterker verkopen? Veel draaiuren (en dus afgeschreven) bij een grote verhuurder, een technisch probleem of een andere vage reden. Zware bakken willen mensen gewoon vanaf vanwege het gewicht. Nieuw koop je voor 500 euro nou niet heel veel bijzonders (zeker niet als dat incl BTW is). Ik vraag me af of je er dan tov je Behringer op vooruit gaat. | |
| Schno009Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2007 Laatste: 7-7-2022 Berichten: 118 | 4-5-2014 19:15 |
| Mensen vergeet niet dat die EP-4000 intern een EP-2500 met een ander frontje is! De Specs zijn op papier opgeklopt maar werkelijk zal hij ongeveer 700-800 watt per kanaal op 4 ohm leveren. De aangehaalde Synq 3k6 versterker zal er volledig overheen walsen qua vermogen omdat deze wel degelijk zijn opgegeven vermogen met een muzieksignaal haalt. Staat me ook nog iets van bij dat dat júíst sub-bakken zijn... Prima versterkertje lijkt me voor de RX'jes. | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-9-2026 Berichten: 2045 | 4-5-2014 19:19 |
Schno009 schreef: Mensen vergeet niet dat die EP-4000 intern een EP-2500 met een ander frontje is! De Specs zijn op papier opgeklopt maar werkelijk zal hij ongeveer 700-800 watt per kanaal op 4 ohm leveren.De aangehaalde Synq 3k6 versterker zal er volledig overheen walsen qua vermogen omdat deze wel degelijk zijn opgegeven vermogen met een muzieksignaal haalt. Staat me ook nog iets van bij dat dat júíst sub-bakken zijn... Prima versterkertje lijkt me voor de RX'jes. Ooit gemeten aan een EP? Ben ook niet direct onder de indruk van Behringer, maar geloof niet dat een Synq nu echt aan zijn specs voldoet, hoewel ik veel mensen lovend lees. Een 3k6 is wel wat veel van het goeie, bovendien aardig wat meer dan 500 euro. Tweedehands zou ik ze niet kopen. edit: 2500 watt aan 4 Ohm op slechts 800 watt aan speakers? Als ik me niet vergis zijn de Europese versies van de RX uitgevoerd met de DL18MT en dat is nou niet bepaald een heel zware woofer die heel veel kan hebben. | |
| Schno009Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2007 Laatste: 7-7-2022 Berichten: 118 | 4-5-2014 19:35 |
| Nee, heb niks gemeten aan een EP-4000, maar de wijdverspreide online community post wel eens foto's van het binnenwerk. Nu heb ik zelf een aantal EP-2500's en ik kan je vertellen dat het binnenwerk identiek is. In mijn boekje is het formaat van de transformator en de afvlakelco's (bij gelijkblijvende versterkertopologie) evenredig met zijn laagprestatie en laat daar nu niks in veranderd zijn. Ik kan ook uit ervaring zeggen dat de EP-2500 geen laagbeest is dus dat zal bij de 4000 wel niet anders zijn. EDIT: Waar haal jij de wijsheid vandaan om geen tweedehands Digit te kopen | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 13-9-2026 Berichten: 1287 | 4-5-2014 21:18 |
| Er zijn inderdaad problemen geweest met de eerste modellen 3k6. Daar wilde de voeding het nog wel eens van begeven. De nieuwere modellen hebben dat probleem niet meer, en als het goed is de gerepareerde en gemodificeerde modellen dus ook niet. | |
| Free beats! | |
| Kvdb013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2012 Laatste: 15-7-2018 Berichten: 109 | 4-5-2014 21:45 |
| Nieuwe modellen van de 3k6 hebben xlr in en uit, de oude hadden Jack uit. Dus het nieuwere model is daarin makkelijk te herkennen. | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 6-5-2014 11:47 |
Ronne schreef: Denk dat we elkaar verkeerd begrijpen frank heb de 8001 op andere subs staan doet het super, en wil graag voor de EV subs een andere en lichtere versterker hier draaide eerst een cpx 2600 op van crest en nu de EP4000, dus schiet maar raak.Dan lijkt de versterker niet het probleem, maar wel de subs (die niet zo geweldig zijn naar wat ik lees op fora). Je kan er niet meer uithalen dan er in zit hé. | |
| www.bigsoundsystems.be | |
| HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 367 | 6-5-2014 21:31 |
| Ik heb een PM gestuurd. Wij hebben nog 4 stuks QSC Powerlight 4.0 liggen. Deze zijn wel boven budget maar zijn dat ook zeker waard. | |
| OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show | |
| RonneStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2013 Laatste: 20-3-2015 Berichten: 49 | 8-5-2014 09:08 |
| @BSS De subs zijn niet het probleem heb er een crest 8001 achter gehad en gaat dan als de brandweer maar die heb ik nu achter andere subs staan en ben opzoek naar een verstyerker voor deze 2 subs, alleen vind ik het gewicht van de 8001 nogal tegen vallen vandaar dat ik naar iets lichters opzoek ben. | |
| "DJ Scoop" |
