Het Punisher baskast topic
(1294 reacties. Pagina 128 van 130)Moderator(s): Dré
| EriksoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2008 Laatste: 4-4-2014 Berichten: 47 | 20-3-2014 08:50 |
| en omdat ze verder door kunnen spelen dan 100 hz zou je als top 2 mt121 kunnen zetten op een stapel van 4/6 punishers? 2 mt121 gekoppeld spelen vanaf 120hz omdat de 2 12inches gekoppeld zijn net als de mt122 tog? | |
| FrodoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2008 Laatste: 21-9-2014 Berichten: 34 | 20-3-2014 20:11 |
| Dat lijkt me wel mogelijk. maar dan best naast elkaar. Ik weet niet of je ze kan stapelen wil je er ngo meer zetten (kamfilter) Tis wel een hoorn die koppelt maar dan nog zou je kamfilter problemen kunnen krijgen. Wij gebruiken een hoorn 12" met daarin een soort waveguide met 3 1" drivers boven elkaar. (CD10ND) Deze kasten kan je dan boven elkaar zetten in principe tot..... De hoornskoppelen met bijna geen kamfilterproblemen. De drivers in de waveguide vormen als het ware een lijn dus krijg je een line array effect Echter gebruik je maar 1 kas kan je al wel wat doen aangezien je een 12" hoorn hebt en 3 tweeters in serie De tweeter drivers speel je ook niet makkelijk stuk. Dit was een experiment welke zeer goed is bevallen. hang je die kasten hoog genoeg hoor je de details van de cymbalen tot vanachter in de zaal. Volgend plan is om dit te doen met 2 10" speakers in een hoorn en daarin een HF waveguide met twee cd10nd drivers Gaat hard genoeg en vrij universeel bruikbaar. En met 10" kan er iets hoger gecrossed worden naar de tweeters wat beter klinkt. Maar ja het is wat je nodig hebt natuurlijk. MT121 en MT122 is ook leuk. al zou ik eerder voor 3 stuks MT121 gaan maar dan heb je wel een vrij breed afstraal gedrag | |
| FrodoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2008 Laatste: 21-9-2014 Berichten: 34 | 18-4-2014 22:02 |
| Juist nog even het effect gehoord van 4 punishers (met beyma 12lx60 v2) op 35m en dat drukt toch echt wel Om het sub onder 45hz bij te houden stonden er 6 dubbel 18" kasten! Binnenkort Zullen deze vervangen worden met een speciale bandpass kast (21") die het gebied 25-45Hz voor zich neemt met een redelijk rendement. Totaal van punishers zal uitgebreid worden naar 16. Nu vroeg ik mij af of eriemand een idee heeft wat dit doet qua spl? De beyma geeft ongeveer 3db meer output vanaf 50Hz tegenover de normale ciare driver. Toch vraag ik me af wat zo'n stack van 16 punishers doet. | |
| FrodoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2008 Laatste: 21-9-2014 Berichten: 34 | 18-4-2014 23:29 |
| hmmm theoretisch zou dat op een meter van de stack richting 150db gaan.... Een stack van 4 bereikt op vol vermogen 140db op een meter afstand (en dat is gemeten) zelfs nog iets meer. Dus+12 db zou over 150db zijn maar of dat praktisch zo gaat zijn... Is wel redelijk ziek En qua diepgang? 4 kasten bij elkaar halen 40Hz en zelfs 38Hz gaat ook ngo wel (gemeten) | |
| WayneheadxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-11-2009 Laatste: 19-8-2014 Berichten: 7 | 23-4-2014 15:00 |
| Zijn er nog speaker bouwers die deze sub maken? Of wellicht ergens beschikbaar in een bouwpakket? Ik heb me al rot gezocht maar kan niemand vinden die dit doet... | |
| FrodoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2008 Laatste: 21-9-2014 Berichten: 34 | 26-4-2014 13:08 |
| Ik heb nog wel 3 ciare drivers tegen een gunstige prijs eventueel. Kijk even in de tweedehands sectie. drie gebouwde kasten heb ik ook nog maar deze zijn niet helemaal optimaal. Handvaten staan niet goed en het hout is niet van super kwaliteit. Ze gaan daarentegen wel en werken wel. die kasten kan ik eventueel wel mee verkopen voor een kleine prijs maar stuur me dan even een PM en bezie het tweedehands topic | |
| DJLPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2007 Laatste: 25-4-2022 Berichten: 114 | 26-6-2014 11:58 |
Frodo schreef: Juist nog even het effect gehoord van 4 punishers (met beyma 12lx60 v2) op 35m en dat drukt toch echt welOm het sub onder 45hz bij te houden stonden er 6 dubbel 18" kasten! Binnenkort Zullen deze vervangen worden met een speciale bandpass kast (21") die het gebied 25-45Hz voor zich neemt met een redelijk rendement. Totaal van punishers zal uitgebreid worden naar 16. Nu vroeg ik mij af of eriemand een idee heeft wat dit doet qua spl? De beyma geeft ongeveer 3db meer output vanaf 50Hz tegenover de normale ciare driver. Toch vraag ik me af wat zo'n stack van 16 punishers doet. ) zou ik dat wel eens willen zienHoever zijn de plannen voor de 21" bandpass? En de 16 punishers | |
| FrodoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2008 Laatste: 21-9-2014 Berichten: 34 | 27-6-2014 01:31 |
| Wel, Ze zijn eigenlijk juist af dus bij deze al een eerste foto ![]() Nu er komen nog foto's maar dat zal in de loop van de week volgen heb nog wat ander werk zoals een crest 10004 met kuren. Ahja en ik ben de langharige op de foto. Eerste in druk => gruwelijk! per vier kasten is er een versterker (QSC pl6 of QSC pl380) De woofers zijn 8 ohm dus de versterkers worden dan op 4ohm belast. In principe zou je heel die stack met twee versterkers kunnen poweren (2ohm belasting) maar 4ohm is toch iets stabieler vind ik. Alhoewel met de hornloading zou de impedantie iets omhoog gaan wrsch. Als ik de tijd heb wil ik dat wel eens meten. Met een crest 10004 zou je heel de stack kunnen voorzien zelfs. Maar goed de punishers zijn voldoende gepowert. vergeet niet dat de 12lx60 bijna 2 a 3 db meer rendement heeft in de kast en dat is ook effectief gemeten. De hangar was trouwens te klein om te testen. Wanneer het signaal ledje van de versterkers aanging (volgens manual zit je dan op circa -40db het -20db ledje deed nog niets dus echt vrij weinig power) kon de CD speler het niet meer hebben en begon te skippen. (3 a 4m van de stack denk ik) Wat ook opvalt is dat zelfs al staat het stil je overal toch een zekere druk hebt. En als je appart gaat luisteren bij de kasten je wijnig kunt onderscheiden. Het lijkt alsof hoe groter de stack hoe meer het geluid iets voor de stack gevormt wordt. Ook handig is dat achter de stack je wijnig sub hebt. Alles wordt naarvoor afgestraalt en achteraan veel minder. Ikzelf ben nooit fan geweest van cardiod subs. Ik denk dat een voldoende grote hoorn stack dit kan evenaren en met minder power. Dus minder thermische compressie minder vervorming en veel meer dynamiek. maar goed das een laaaange discussie. Hoe laag gaat dit nu? wel met roze ruis en even de highpass af gezet lag -3db iets onder de 30Hz. Neetm dit wel met een korrel zout want dit is in een hangar dus ga je al eerder naar quarter space of zelfs al bijna 8 space. En de theorie (hornresp) bevestigd de meting. In de openlucht zal dit iets hoger uitvallen maar 32-35Hz lijkt me wel mogelijk. Dit was wel een verassing want daarmee zijn de 21" bandpass kasten deels overbodig tenzij voor een kleinere stack. omdat de CDspeler begon te skippen hebben we een paar sinus tonen geprobeerd. 30Hz en 35Hz wat serieus drukt is toch effe een heel speciale ervaring. Zeker aangezien de vervorming zo laag is en dit ook clean is. Het drukt ook erg ver door. Verder dan het signaal lampje zijn we ni gegaan aangezien het gewoon niet te doen was voor de oren ( en de buren) volgende week volgt een eerste test in de openlucht. Het verschil tussen 4 en 8 kasten is nog redelijk groot. ga je naar 16 kasten ga je niet zo heel veel lager meer maar wel een stuk harder. Enige wat ik me afvraag is of er enig voordeel aan is om eventueel de buitenste kasten van de stack iets te delayen voor een betere koppeling. logica zegt mij dat de golf van de middelste kasten iets later arriveerd bij de buitenste kasten. Nu weet ik natuurlijk niet wat effect dit heeft bij hoorns. binnenkort nog meer foto's | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-5-2026 Berichten: 13442 | 27-6-2014 10:45 |
Frodo schreef: binnenkort nog meer foto's | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 12-5-2026 Berichten: 789 | 27-6-2014 11:24 |
1 x bewerkt. Laatst door Contour op 27-6-2014 11:28 Kijk aan, mooie set, ik ben blij dat na zoveel jaren mensen nog steeds tevreden zijn met het Punisher ontwerp van mij en Frederik. Leuk dat die Beyma het ook zo goed doet. Maar volgende keer wel wat meer power erop a.u.b. alleen het signaal lampje stelt niet veel voor natuurlijk Verhalen van wapperende broekspijpen, trillende oogkassen en dichtgeslagen kelen wil ik horen... Groetjes Walter | |
