Zelf Led Aircone maken
(73 reacties. Pagina 3 van 8)Moderator(s): Dré
| Dj-raStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-1-2014 Laatste: 2-6-2014 Berichten: 25 | 12-1-2014 12:24 |
| Heb hier nog ledpar's liggen van showtec dus dat is geen punt. En het zal toch wat goedkoper uitkomen dan 25% minder hoor. Die van showtec kosten toch al rap vanachter in de 200€ en dat is me wat teveel van het goede. | |
| VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 12-1-2014 13:24 |
| Lange leve google, er is al eerder een topic hierover geweest op dit forum. Ben de link kwijt. Toen kwam naar boven drijven dat als je de lamp centraal monteert en 3 fans rondom, dat je onderaan het doek een onverlciht oppervlakte krijgt vanwege de stralingshoek. Voor de rest waren er geen bezwaren. De platte showtech lamp kun je zo inbouwen, alleen even de XLR verlengen of verleggen. Dat de DIP aan de onderkant zit lijkt mij geen ramp, hoe vaak stel je die in? | |
| Gr Evert M | |
| Dj-raStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-1-2014 Laatste: 2-6-2014 Berichten: 25 | 12-1-2014 13:58 |
Ik heb de Par56'ers van showtec Ja heb dat topic ook al gevonden hoor maar vond daar niet direct wat ik zocht. Dat er een stuk onverlicht is vind ik zelfs wel iets hebben omdat het zo lijkt alsof het "zweeft". Heb de led-par even uit elkaar gehaald en als uit het zo uitreken, diameter doek 470mm - diameter ledpar 170mm geeft me ng langs iedere kant 150mm dus fans van 120mm ongeveer moeten wel lukken, een 3tal dan zo De connecties wil ik in de zijkant van de vierkante kist bouwen zodat dit alles mooi bij elkaar zit samen met de dip switches. Over de dipswitches desnoods nog een plexiplaat vijzen zodat ze er niet aan kunnen prutsen Edit : Zou de Sunon DP201A2123HST.GN fan goed zijn denk je? Weet niet of het een betrouwbaar merk is vandaar. Kost bij Con. een 12,41/stuk dus valt goed mee. Geeft 177m3/H dus met zulke 3 heb ik ruim voldoende dan | |
| VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 12-1-2014 18:21 |
1 x bewerkt. Laatst door VrijeVogel op 12-1-2014 20:28 CUT, juiste link is al gevonden door iemand 2 post naar benedenTis even buiten de site geleend, kon 123 niet op New Line vinden. Is dat niet schattig om in een aircone te proppen | |
| Gr Evert M | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 31-7-2026 Berichten: 9500 | 12-1-2014 20:27 |
hmmmm Maar dat geeft niet het gewenste effect, dan verschijnen er alleen maar stippen op het doek. Hert mooie van een goede cone is dat de hele cone gekleurd is. | |
| Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-9-2025 Berichten: 1077 | 12-1-2014 20:29 |
456 dan maar? klik | |
| Alles komt goed.... | |
| Dj-raStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-1-2014 Laatste: 2-6-2014 Berichten: 25 | 12-1-2014 20:38 |
1 x bewerkt. Laatst door Dj-ra op 12-1-2014 20:42 Jongens kijk eens naar de prijs van die toestellen Daar heb ik bijna mijn hele aircone voor gebouwd als ik het zo snel uitreken. Ga het doen met die led par 56 van showtec. Zoek nu enkel de geschikte fan's nog. Vinden jullie het leuk als ik hier een soort "fotoboek" bijhoud van de vorderingen? Edit: Heb het trouwens gelezen waarom de onderkant zwart bleef. Ze hadden de tijd niet meer om de ledpar uit elkaar te halen en dan blijft de onderkant inderdaad zwart. Echter als je de ledpar uit elkaar haalt en de ledprint rechtstreeks monteert heb je dat probleem niet. | |
| VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 12-1-2014 20:43 |
| Zelfbouw stap voor stap verslag? | |
| Gr Evert M | |
| Dj-raStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-1-2014 Laatste: 2-6-2014 Berichten: 25 | 12-1-2014 20:45 |
VrijeVogel schreef: Zelfbouw stap voor stap verslag? | |
| VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 12-1-2014 20:48 |
| De goedkoopste van F levert al 3,2 m2 / min Is ook nog stil slechts 49dB Met twee heb je al ruim voldoende, maar met 3 het bijna het dubbele, dus zou je op halve kracht kunnen draaien... Klik | |
| Gr Evert M |
