De Bouw van de X-TRO ( top voor de Punisher )
(274 reacties. Pagina 28 van 28)Moderator(s): Dré
| FrodoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2008 Laatste: 21-9-2014 Berichten: 34 | 18-10-2013 22:18 |
| Ok dit topic is al wat ouder maar toch. Ik heb al even men Xtro toppen en ben er best tevreden over. Er zijn (zoals aan elke kast) een paar kleine dingen die ik miss wil verbeteren. 1 daar van is de de500 driver. Die loopt in het hoog toch niet helemaal door heb ik de indruk. mijn speakerfoam kan miss ook wat tegen houden althans dat het echt speakerfoam is. Heeft er iemand al eens geprobeert deze te vervangen door de Cd10ND van beyma? 111db rendement! (met hoorn) tegenover 107 voor de de500 belastbaar tot 140w boven de 1khZ en kan iets lager gecrossed worden waardoor de mid driver minder moet gepusht worden de cd10nd zal met zijn hoger rendement ook minder moeite hebben lijkt mij en hij loopt verder door. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 20-9-2026 Berichten: 1596 | 18-10-2013 22:53 |
| Geen ervaring met Xtro of DE500, maar wel met de CD10Nd. Deze loopt inderdaad lekker ver door in het top hoog: klinkt een stuk frisser dan bijv een CP350. Crossen op 1kHz zal de driver niet overleven. Je moet denken aan 1.2-1.5kHz. Zit bij mij op een JBL2370 hoorn (90x40gr). Gaat relatief hard voor zo'n kleine driver. Die 111dB/1W/1m is op een 60x40gr hoorn. Wat zit er in een Xtro? En met welke hoorn is de 107dB/1W/1m van de DE500 gespeced? | |
| 't is maar een hobby... | |
| FrodoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2008 Laatste: 21-9-2014 Berichten: 34 | 19-10-2013 01:01 |
| In de Xtro zit normaal de TD-245 hoorn van beyma en dat is 60x40 dacht ik maar wordt niet meer gemaakt. Er is ondertussen wel een alternatief en dat zal dan de TD164 zijn En ik dacht aan crossen op 2Khz. ik cross liefst zo hoog mogelijk , scheelt een pak in vervorming en is beter voor de klank. De aanbevelen settings werd er gecrossed op 2.25 dacht ik maar laat toch een klein beetje een gat tussen mid en hi En hoe minder EQ hoe liever vind ik. Ik heb de cd10nd zelf al gehoord en dat is zeker voor de prijs toch wel een zeer goede driver vind ik. De cd10fe is iets minder (loopt deels af waardoor je 4db verliest tegenover de ND versie in het hoog en dus een pak minder fris) kwa rendement is die 107db van de de500 op een hoorn van 90x40 dat kan natuurlijk wel een verschil maken | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 20-9-2026 Berichten: 1596 | 19-10-2013 09:00 |
ik vraag me dus af of een CD10Nd wel zoveel harder gaat. Maar het is zeker een leuke driver.Wat kost de CD10Nd nu? 160euro? Ik heb ze gekocht voordat de Neodynium prijs de lucht in schoot voor 60euro/st... | |
| FrodoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2008 Laatste: 21-9-2014 Berichten: 34 | 19-10-2013 11:13 |
| Harder misschien niet zo zeer maar wel rechter tot in het hoog. | |
