2 extra topkasten of 2 subs erbij?
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
FoureyesStandaard Lid
Sinds: 8-9-2011
Laatste: 15-10-2013
8-10-2013 21:38
hi guys
als ik wat meer geluidsvolume wil krijgen, kan ik dan beter 2 extra topkasten an m'n amp hangen (kan ie makkelijk aan: Crown XS900) of 2 subkasten?
groetjes
Ruud
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 13-9-2026
8-10-2013 21:41
Moet het in de hoogte of in de breedte?
Free beats!
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
8-10-2013 21:41
Misschien handig om je huidige setup en doel te omschrijven.
een setup met 4 subs en 2 toppen mits goed op elkaar afgestemd is voor drive in werk gangbaar.
Laatste: 19-9-2026
Hoeveel boxen sluit je nu op je versterker aan?
VascoStandaard Lid
Sinds: 16-4-2012
Laatste: 10-12-2021
10-10-2013 13:24
En wat mis je/schiet er tekort?
Het heeft namelijk geen zin om subs bij te zetten als je toppen niet meekomen of andersom.
Eventueel merk en type van de huidige speakers noemen zodat men een advies op je huidige configuratie kan geven.
Van alles wat ik heb verloren, mis ik mijn geheugen nog het meest.
Sinds: 8-9-2011
Laatste: 15-10-2013
10-10-2013 15:02
ik heb nu 2 Wharfedale Pro Neo EVP-15 fullrange kasten eraan hangen. die kunnen 300W RMS, 600W program en 1200 piek hebben. die Crown XS900 geeft 2x600W bij 8 ohm en 2x900 bij 4 ohm. dus dacht ik nog 2 Wharfedale fullrange (2 parallel per kanaal om stereo te houden) erbij of 1 sub of 2 subs. nu regel ik het hoog en mid terug via de mixer.
het doel is om buiten, in de open lucht, wat breder bereik te hebben.
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 5-4-2026
10-10-2013 17:21
Dan is het dus een tekort aan bas. Oftewel baskastje erbij.
Laatste: 19-9-2026
2 toppen en 4 subs, en dan waarschijnlijk ook flink gas geven op 2,6 ohm is wel erg veel gevraagd van je versterker.
Sinds: 8-9-2011
Laatste: 15-10-2013
10-10-2013 21:01
waarom 4 subs? 1 of 2 om te beginnen kan toch ook?
DJLPStandaard Lid
Sinds: 22-4-2007
Laatste: 25-4-2022
17-10-2013 12:24
Als ik het goed begrijp heb je nu alleen 2 full range kasten. Net als de mensen hierboven dacht ik dat je reeds 2 toppen en 2 subs had.
Aangezien je alleen 2 fullrange kasten hebt, en daar al het mid en hoog terug draait zou ik zeker adviseren om 2 subkasten erbij te halen. Het makkelijkst is om er 2 te nemen met een passief filter, dan kan dat gewoon op je huidige versterker aangesloten worden. Mooier is om actief te filteren, maar dan zul je ook een extra versterker aan moeten schaffen (ik weet niet of dit binnen je budget valt.)
