advies bij vervangen van ev rx set voor aktieve sub top set
(118 reacties. Pagina 9 van 12)
Dj_stefanStandaard Lid
Sinds: 6-3-2006
Laatste: 5-12-2016
11-5-2013 10:43
ja oke, maar dan heb je dusper kant twee amp kanalen nodig waardoor je dus nog een extra amp voor de toppen nodig zult hebben. dit is voor mij niet echt prakties. de nx4x4 amp heeft 4 kanalen welke je dan allemaal nodig hebt voor de sub. dan heb je dus nog een apparte amp nodig voor de top.
maargoed ik zal inderdaad bij gaan huren wanneer ik een extra sub per kant bij plaats.
Zal toch niet heel vaak voor komen.
alles wat je uitgegeven hebt pakt niemand je meer af
Dat klopt. Maar dat gebeurt bij ons al nooit! Dat word een dure aangelegenheid betreft ampjes..
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
13-5-2013 11:57
knorrepot schreef:
Er word denk ik bedoeld dat je met 2 amp kanalen 3 subs aan kunt sturen. De ene driver op +1 en de ander op +2, dan kun je 3 kasten aansluiten met per kanaal 2,66 ohm last. Maar dit raad ik niet aan. Gewoon een dubbel 18 doorlussen zodat je een 4 ohm last hebt en 1 sub per amp kanaal. Als er meerdere subs geplaatst moeten worden, ook meerdere amps huren.
Zo kun je ook volledig met 4 polige speakon werken, de nx amp maakt al een combi op de uitgangen dus een connector paneel is niet nodig, en de top staat bij nexo op +/-2.
Zolang je amp het trekt kan het prima hoor, doe het al jaar en dag en weinig tot geen amps hebben last met te draaien op 2.7 Ohm. 2Ohm is een ander verhaal.
Een NXAMP 4x4 pompt er rustig 3300W uit op 4Ohm en 4000W op 2Ohm, daar kan je echt zonder moeite 3 kasten op 2.7Ohm aan hangen op de door mij beschreven manier. Die oberton is 1000W AES op 8Ohm, dus 3 woofertjes per kanaal kan een NXAMP4X4 prima mee overweg.
Met de nieuwe LOAD voor de NXAMP kan je ook gewoon prima een mono sum maken voor je sub kanaal vermits de kanalen eindelijk vrij te routen zijn ipv enkel fixed presets.
Je kan qua amps ook eens kijken naar POWERSOFT. Hebben sinds de messe prima NEXO presets en die dingen draaien zelfs op 1Ohm nog stabiel.
Dan nog raad ik het niet aan ;-)
Sinds: 6-3-2006
Laatste: 5-12-2016
13-5-2013 12:35
naja goed maakt ook allemaal niet zo heel veel uit ik zal wanneer ik met deze kasten ga draaien toch niet onder de 4 ohm komen per kant.
powersoft heb ik nog nooit van gehoord, maar zal eens googlen. blijft zo'n amp na verloop van tijd ook nog wel een beetje waarde houden?
Als je dan voor nexo gaat, zou ik ook bij een nx amp blijven. Krijg je ook de volledige support voor.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
15-5-2013 08:55
Mag ook wel aan 10 mille ex BTW voor een 4 kanaals ampje :)
Das incl btw ;-)
Dan nog goedkoper als 2 camco vortex 200v amps en een processor ;-)
Dus in verhouding valt het nog mee, en scheelt 2 he rack space :-)
Sinds: 6-3-2006
Laatste: 5-12-2016
16-5-2013 23:22
als het goed is komt er volgende week iemand kijken voor mijn speakers. als ik ze dan verkoop houd ik mijn amp rack over welke ik dan nog moet zien te verkopen.
wel ga ik dan zelf al verder kijken en zo snel mogelijk wat aanschaffen omdat ik dan geen speakers meer heb. ik ga denk ik het eerst kijken voor 2 subs omdat ik nog twee aktieve rcf art 322 toppen heb. ik kan de subs dan nog aan sturen met één van de amps uit mijn rack en kan de processor dan ook nog gebruiken.
waarschijlijk ga ik dan voor een nx amp kijken en ik denk ook meteen voor twee ps15r2 toppen.
ik denk dat ik voorlopig toch voor de delta max subs ga en er dan 4 oberton speakers in plaats.
ik heb dan wel een gebruikte kast maar er zitten dan wel nieuwe speakers in die toch zeker een hele tijd mee zullen gaan. ik zal dan na een tijdje wel gaan kijken voor een setje ls18 subs maar daar wacht ik toch nog wel even mee.
Sinds: 6-3-2006
Laatste: 5-12-2016
24-5-2013 19:55
iemand ervaring met de volgende l'acoustics set? 1x LA4 versterker, 2x 115XT toppen en 2x Sb18m subs.
Ik heb deze set aangeboden gekregen als goede vervanger van mijn rx set. Ik vroeg mij af of iemand deze set kent en hier ervaring mee heeft. is deze sette vergelijken met de nexo set? over het merk l-acoustics hoor ik opzich altijd welgoede verhalen alleen heb ik er zelf geen ervaring mee.
ik heb bij een bedrijf geinformeerd voor een nexo set, deze hadden die niet meer staan maar nog wel de l-acoustics set wat ze mij ook wel aan konden raden als alternatief. kan eventueel mijn eigen set er op in ruilen.
