Sub speaker
(22 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-9-2026 Berichten: 2045 | 5-3-2013 11:43 |
| Op zich geen gekke afstemming, poortfrequentie zit rond de 47 Hz, een bultje op 60 Hz (basbeleving). Je kan er nog wat aan sleutelen, maar op zich is de berekening niet slecht. Veel meer is er niet haalbaar met deze speakers ben ik bang, als het nu zo enorm tegenvalt. Als je 2 stukjes PVC diameter 160 mm haalt en monteert van 8 cm lengte, dan krijg je een andere afstemming. Ook kan je de huidige poorten eruit zagen en een rechthoekige poort maken van 15 cm x kastbreedte (54) Hierachter 2 schotten (poortlengte) van 14,5 cm, haakt op je front. Let hierop dat de totale lengte incl frontdikte 14,5 cm moet zijn. Je hebt dan een afstemming op 40 Hz, vlakker frequentie verloop, maar mist de bult op 60 Hz. Succes. | |
| RechartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-4-2008 Laatste: 19-3-2015 Berichten: 32 | 5-3-2013 11:52 |
| Heel erg bedankt ! Ik ga eerst de stukjes PVC proberen, dat verhaal heb ik al eens eerder gehoord! Zodra ik resultaat heb laat ik het weten Gr Richard | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-9-2026 Berichten: 2045 | 5-3-2013 12:03 |
| De houten oplossing heeft als voordeel dat je poort groter is en je dus minder poortruis krijgt. Is wel meer werk! | |
