EV CP3000S icm Nexo NX242
(27 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 23-12-2012 22:17 |
| Beste forumers, Een vraag, zit er in een EV CP3000S een cliplimiter oid? Zo ja, is deze uit te schakelen? Ben nu namelijk aan het testen met een boven genoemde amp icm Nexo nx controller, maar zo gauw op de amp de limit lampjes gaan branden geeft de nx242 foutmelding. De sense lampjes gaan knipperen. Bij het terug halen van het vermogen herstelt hij zich weer en draait ie naar behoren. Even de klank buiten beschouwing gelaten. Hiermee ben ik nog in vergelijk met oa, crown ma2400, lab pf10.000 origineel, en imitatie en als laatste een dap stage amp. Toch best interessante uitkomsten, maar dat ter zijde. Mocht iemand een idee/oplossing hebben betreft de CP3000 hoor ik dat graag! | |
| AAA Showtechniek -> Freelance Geluidstechnicus | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-9-2026 Berichten: 2045 | 24-12-2012 07:35 |
| Denk dat je zelf de oplossing al geeft, je zit gewoon aan het maximale vermogen, waardoor je processor ingrijpt. Dan kan je de limiter uit zetten, dat zal maar één verschil hebben, de limit led's op de amp branden niet meer. Ik geloof niet dat een processor merkt dat de versterker zijn vermogen begrenst. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 16-9-2026 Berichten: 1596 | 24-12-2012 08:29 |
Frank76 schreef: Ik geloof niet dat een processor merkt dat de versterker zijn vermogen begrenst.@knorrepot: Waarschijnlijk heb je amp gain en/of amp power (net) niet goed ingesteld in de nx242? Merk op dat bij de cp3000s op de speakon van channel A op de +/-2 aansluiting het channel B signaal staat! ('t is maar dat je het weet, want je kunt veel fout doen met sense-lijnen...) | |
| 't is maar een hobby... | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-9-2026 Berichten: 2045 | 24-12-2012 10:20 |
PvG schreef: Dat kan deze processor dus WEL dmv de sense lijnen en dat is dan ook de reden dat de processor een error geeft: de gain van de amp zakt in elkaar op het moment dat de limiter in de amp zijn werk doet.Die versterker zoek ik ook nog! Iedere versterker heeft toch zijn vermogenslimiet. Of vind de processor het beter dat de versterker dik gaat clippen en vervormen? Neem aan dat de processor niet weet welke versterker met welk vermogen eraan hangt. Hooguit dat ie graag meer vermogen zou willen zien en er dus sprake is van een foute instelling? | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 13-9-2026 Berichten: 1287 | 24-12-2012 10:54 |
knorrepot schreef: Even de klank buiten beschouwing gelaten. Hiermee ben ik nog in vergelijk met oa, crown ma2400, lab pf10.000 origineel, en imitatie en als laatste een dap stage amp. Toch best interessante uitkomsten, maar dat ter zijde. | |
| Free beats! | |
| Schno009Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2007 Laatste: 7-7-2022 Berichten: 118 | 24-12-2012 11:25 |
1 x bewerkt. Laatst door Schno009 op 24-12-2012 12:34 Frank76 schreef: Dus deze processor wil een versterker die eindeloos doorgaat met meer vermogen geven naarmate je er meer input in steekt?Die versterker zoek ik ook nog! EDIT: In het functiediagram van de CP3000s is de limiter apart aangegeven, maar er is zover ik gezien heb geen mogelijkheid om hem uit te schakelen zonder hem intern te overbruggen... Alleen een indicatie dat hij ingrijpt... IMHO is dit alles een beperking van de NX want alle problemen mbt. dit soort versterkers zouden opgelost kunnen worden door een instelling voor een maximum uitgangsspanning van een versterker... EDIT2: Bovenstaande alinea geldt voor een analoge controller... NXen werken zoals PvG hieronder zegt... 't is maandag ;-) | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 16-9-2026 Berichten: 1596 | 24-12-2012 11:59 |
Frank76 schreef: PvG schreef: Dat kan deze processor dus WEL dmv de sense lijnen en dat is dan ook de reden dat de processor een error geeft: de gain van de amp zakt in elkaar op het moment dat de limiter in de amp zijn werk doet.Die versterker zoek ik ook nog! Iedere versterker heeft toch zijn vermogenslimiet. Of vind de processor het beter dat de versterker dik gaat clippen en vervormen? Neem aan dat de processor niet weet welke versterker met welk vermogen eraan hangt. Hooguit dat ie graag meer vermogen zou willen zien en er dus sprake is van een foute instelling? Deze processor heeft een instelling om gain en vermogen van de versterker in te stellen. Dus, deze processor kent de vermogenslimiet van de versterker en, ja, deze processor heeft een peak limiter die daar rekening mee houdt. Feit dat de processor ingeval van de TS de versterker laat limiten/clippen is dus hoogst waarschijnlijk een foute instelling in de processor (zoals ik al eerder aangaf). | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 24-12-2012 22:31 |
Frank76 schreef: PvG schreef: Dat kan deze processor dus WEL dmv de sense lijnen en dat is dan ook de reden dat de processor een error geeft: de gain van de amp zakt in elkaar op het moment dat de limiter in de amp zijn werk doet.Die versterker zoek ik ook nog! Iedere versterker heeft toch zijn vermogenslimiet. Of vind de processor het beter dat de versterker dik gaat clippen en vervormen? Neem aan dat de processor niet weet welke versterker met welk vermogen eraan hangt. Hooguit dat ie graag meer vermogen zou willen zien en er dus sprake is van een foute instelling? Wat wel opvalt is dat de gain niet stabiel blijft volgens de processor. Klankmatig is deze amp ook niet je van het. Eigenlijk totaal niet. Ter info, ik heb van een forum collega een pf10000q op test. Ook nog geen wonder amp. Na mijn vlugge mening mis ik dynamiek en frisheid in het hoog. | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 24-12-2012 22:52 |
Frank, misschien een keer verdiepen in waar het hier om gaat? Nou dat is niet helemaal waar. Elke amp die je er achter hangt laat de 242 clippen. Zelfs een camco vortex 6 en en de 200v. Maar dit gaat wel gecontroleerd denk ik dan. Hierover heb ik contact gehad met Bert. Deze processor heeft een instelling om gain en vermogen van de versterker in te stellen. Dus, deze processor kent de vermogenslimiet van de versterker en, ja, deze processor heeft een peak limiter die daar rekening mee houdt. Feit dat de processor ingeval van de TS de versterker laat limiten/clippen is dus hoogst waarschijnlijk een foute instelling in de processor (zoals ik al eerder aangaf). Wel zijn voor zien van een nx4x4 en een dik camco rack met nx242es ik kijk eigenlijk rond naar een goedkoper amp setje met een nx242 voor een ps10r2 setje. Bruiloftjes feestjes etc. Dan geef je geen dik camco rack of een 4x4 mee. De EV's en amcrons staan er nog. Maar klankmatig gaat dat niet wat worden. Een labje ook niet. Tot nu toe blijf ik nog bij de stage amp 4.4. | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 24-12-2012 22:58 |
Hollender schreef: knorrepot schreef: Even de klank buiten beschouwing gelaten. Hiermee ben ik nog in vergelijk met oa, crown ma2400, lab pf10.000 origineel, en imitatie en als laatste een dap stage amp. Toch best interessante uitkomsten, maar dat ter zijde.Daarnaast ook getest buiten Nexo om natuurlijk. Klankmatig een tikkeltje dun in het mid misschien, maar op top hoog en laag zeer acceptabel. Drukt goed door op een set dubbel 18" subs. Deze amp scoort bij mij zeker hoog als het gaat om prijs/kwaliteit en klank. | |
