Hoe kan ik het beste mijn crossover afstellen?
(17 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
| BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 3-8-2026 Berichten: 309 | 30-11-2012 18:02 |
| Heb inderdaad dezelfde ervaring, echter wel met X15b en X12, creeren van een gat tussen 90 en 125hz zorgt voor een prima geluid en geen hoorbaar gat in praktijk. Met de X12t als top heb ik ze weer naar elkaar gebracht en ook daar durf ik inderdaad menig setje langs te zetten. Ik ben echter wel van plan om merk topjes boven de subs te gaan zetten, ben er echter nog niet aan uit wat dit moet gaan worden | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-4-2026 Berichten: 5286 | 3-12-2012 08:10 |
| Dat soort grappen is op de analoge crossover van DJDONNY niet mogelijk, dus laten we het niet moeilijker maken dan het is. Ik gok op een crossoverpunt van tussen de 100 en 120 Hz bij deze combi van 18" subs en 15" mid/hoogkasten. In te stellen naar eigen smaak natuurlijk. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 3-8-2026 Berichten: 13448 | 3-12-2012 09:22 |
Hollender schreef: Daar zit inderdaad een gat, en nee, ik mis niets.Het klinkt zelfs beter (lees strakker) dan wanneer ik de crossover punten gelijk heb liggen. | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 1-8-2026 Berichten: 1285 | 3-12-2012 10:47 |
| Linkwitz Riley 24 voor de crossover punten, Butterworth 24 voor de subsonic filter. | |
| Free beats! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 3-8-2026 Berichten: 13448 | 3-12-2012 11:00 |
| Reden dat ik het vraag is omdat (vroeger) vaak een "gat" gemaakt werd omdat men het sommeren van dicht bij elkaar geplaatste bronnen (en bij 100Hz is dat nagenoeg alles in dezelfde ruimte ;-) nog niet goed in de gaten had (en de LR filters nog niet echt hun intrede gedaan hadden). Dat gezegd hebbende: Het 90-120Hz gebied is een gebied dat veel mensen inderdaad liever kwijt dan rijk zijn (én omdat het weghalen het geluid strakker laat overkomen én omdat veel ruimtes in dit gebied nogal wat roet in het eten gooien). Sowieso zijn de knopen en buiken in dit gebied zo extreem dat de gedachte een vlakke respons te moeten hebben er eentje is van "er was eens...". | |
| Kvdb013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2012 Laatste: 15-7-2018 Berichten: 109 | 3-12-2012 22:24 |
| Mij is ook wel eens geadviseerd om mijn subs tot 80hz te laten gaan en mijn tops vanaf 120hz te laten meedoen, ivm de optelling rond het X over punt. Dus theoretisch heb je geen gat rond het X over punt, aangezien het geluid niet stopt bij 80hz en niet begind bij 120hz (24db octaaf) . | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-4-2026 Berichten: 5286 | 5-12-2012 08:26 |
| Het stopt niet, het valt af, in jouw geval met 24 dB per oktaaf. Bij een crossover punt van 80 Hz is het oktaaf (dus 160Hz) dan 24 dB zachter dan 80 Hz. Dat is een dusdanige steile afval dat er wel degelijk een flink gat ontstaat. Of dat erg is is natuurlijk een tweede. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 3-8-2026 Berichten: 1595 | 5-12-2012 08:51 |
| Het verhaal van Dré heeft een aanvulling nodig: Butterworth filters zitten op -3dB op de x-over frequentie. Top+sub komen dan dus op 0dB uit, maar als deze dicht bij elkaar staan en daardoor "koppelen" krijg je 3dB extra rendement. Deze bult kun wegwerken door de x-over frequenties wat uit elkaar te leggen (sub wat lager, top wat hoger). Linkwitz-Riley zit op -6dB op x-over frequentie en heeft dus akoustistische koppeling nodig om op 0dB uit te komen. Als die koppeling er niet is, kun je het gat wegwerken door top en sub juist te laten overlappen. Maar zoals Dré al aangaf, doet de ruimte hier waarschijnlijk meer... | |
| 't is maar een hobby... |
