(3681 reacties. Pagina 325 van 369)
TMTStandaard Lid
Sinds: 15-11-2012
Laatste: 6-12-2013
21-11-2012 17:14
De afmetingen van een spiegel zijn 8.5 cm Breedte en 16 cm Lengte
in het effect is wel nog wat ruimte voorzien dus de afmetingen mogen beetje afwijken
(ongeveer 1.5 cm langs beide kanten dus B of L)
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
Laatste: 27-3-2026
24-11-2012 13:35
Even een vraagje voor de retro specialisten wink ;)
Ik heb een oude lichtsturing gekocht afkomstig van Lagotronics, ik was in de veronderstelling dat deze 0-10 volt uitstuurt maar deze blijkt 0-5 volt uit te sturen.
Is er iemand bekend met een 0-5 volt sturing en heeft er iemand wellicht een tip hoe ik toch 10 volt eruit kan krijgen?
Ik maak vanmiddag even een foto van de sturing
BamsStandaard Lid
Sinds: 24-3-2009
Laatste: 2-12-2015
24-11-2012 14:06
ben je er zeker van dat het 0-5v is? lago had er ook nogal een handje van om 0/-10v te gebruiken, een of andere exotische variant op het thema:
www.epanorama.net/documents/lights/0to10v.html
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
Laatste: 27-3-2026
24-11-2012 14:44
Zover ik kan meten wel, daarnaast is op de printplaat ook de tekst 5V gezet.
imageshack.us/photo/my-images/29/dsc06941c.jpg/
imageshack.us/photo/my-images/43/dsc06940b.jpg/
imageshack.us/photo/my-images/18/dsc06939g.jpg/
StijnSStandaard Lid
Sinds: 30-9-2007
Laatste: 26-2-2017
25-11-2012 16:56
Als je wat handig bent met elektronica, kun je met een opamp een versterker bouwen:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Niet_invert_opamp.png
Versterking = 1 + (R2 / R1)
Jij wilt hier een versterking van 2, dus zou je met 2 weerstanden van b.v. 1k dit wel kunnen realiseren.
"Weet jij écht waar al die knopjes voor dienen???"
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
Laatste: 27-3-2026
25-11-2012 17:35
Hoi,
Dank voor je reactie, ik heb van een ander projectje nog een aantal LM741 liggen.
Ik ga daar eens mee in de slag happy :) Hoop dat het werkt!
Grtz
StijnSStandaard Lid
Sinds: 30-9-2007
Laatste: 26-2-2017
25-11-2012 18:29
Denk er aan dat de LM741 een negatieve voeding moet hebben om helemaal tot 0V te kunnen gaan.
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
Laatste: 27-3-2026
25-11-2012 21:51
Hoi,
Heb je wellicht een type welke ik beter kan nemen?
Gr
StijnSStandaard Lid
Sinds: 30-9-2007
Laatste: 26-2-2017
26-11-2012 08:43
Zie dit topic.
Let wel dat deze rail-to-rail opamps wat duurder zijn. Bij de schakelingen op de CO site staat een schakelingetje waarmee je een negatieve voeding kunt genereren, prima voor een opamp te voeden. Dan kom je prima weg met de LM741. happy :)
Laatste: 27-3-2026
26-11-2012 10:05
Een diode in de uitgang doet wellicht wonderen in dat geval. Zet de versterking voor de zekerheid iets boven de 2 (zodat je zeker weet dat ook de 10V gehaald wordt) en voed de Op-Amps uit een volt of 12.
Als je dit bij meerdere kanalen moet doen dan kun je ook kijken of je een LM324 hebt liggen (4-voudige Op-Amp van 741 "kwaliteit"). Of om het even wat voor (antieke) Op-Amp met transistoruitgang.
