Firestorm
(191 reacties. Pagina 16 van 20)
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 2-9-2026
25-9-2003 19:33
okee. ik heb de komende dagen trouwens erg weinig tijd. aangezien ik morgenavond weer lekker mag draaien happy :) . dus op z'n vroegt zaterdag dat ik er serieus naar ga kijken. want ZO moeilijk kan het toch niet zijn??
LJ AIRStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 11-6-2005
29-9-2003 18:29
LJ AIR schreef:
in het mailtje heb ik een tekening gemaakt. In een tabel heb je die al gelezen?? Er zitten 6 dipswitches op.
gr.
lj air
1=1 9=1,4
2=2 10=2,4
3=1,2 11=1,2,4
4=3 12=3,4
5=1,3 13=1,3,4
6=2,3 14=2,3,4
7=1,2,3 15=1,2,3,4
8=4 16=_
Dan staat boven de 1,2,3 en 4 nog getallen: boven de 1(van dipswitch1 staat nog een 1.) boven de 2 een 2, boven de 3 een 4 en boven de 4 een 8. waar dienen die voor??
Ik hoop dat je hier al iets meer aan hebt. maar ik dacht dus zo van dan zet je dus kanaal 1,2,3,4 aan want dan heb je channel 15 maar je moet dan nog 2 er bij hebben. maar hoe kun je die dan aanzetten, want je hebt nummer 2 al aan.
Al vast bedankt voor een advies.
gr.
lj air
Weet iemand al hoe het werkt??
Want ik snap er weinig van.
gr.
lj air
Een par zonder dimmer is een vogel zonder vleugels
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 2-9-2026
29-9-2003 20:29
ik zou niet weten hoe het werkt, en dat is ook moeilijk van een foto te zien. wat je wel zou kunnen doen, is een aantal dipjes omzetten, en dan met de faders te kijken op welk kanaal hij start. dus gewoon wat dipsswitches omzetten, en kanaal voor kanaal bekijken op welke ie reageert. dan kun je dus maar 1 knop per keer aanzetten, aan de linker kant voor de selectie van de scans. en niet vergeten om van page te veranderen, anders sla je de helft over!
DjblackdevilStandaard Lid
Sinds: 10-8-2002
Laatste: 7-2-2021
29-9-2003 21:09
die dipswitches gaan ber bits 2^0=1 2^1=2 2^2=4 enz. Dan ga je instellen zodat de controller weet wat hij krijgt (correct me if iám wrong) dus 1 kleur 2 gobo 3 pan 4 tilt enz dan gaat het dus zo via de dmx naar de controller. (zo was het toch??)
Laatste: 30-8-2026
Dan mag je er wel een maandje voor uittrekken.
Het is heel simpel. Je hebt 6 dipswitches, waar een waarde bovenstaat:
switch 1=waarde 1
switch 2=waarde 2
switch 3=waarde 4
switch 4=waarde 8
switch 5=waarde 16
switch 6=waarde 32
Stel je wilt inderdaad kanaal 15 selecteren. Zet dan eerst alle switches op "uit". Nu switch je steeds de switches aan die niet groter zijn dan de waarde die we hebben: 15 in dit geval.
Dus switch 4 (met waarde 8) aan. Want switch 5 heeft waarde 16 en dat is teveel.
Nu hebben we dus een waarde van 8 aanstaan en houden we 7 over (want 15-8=7). Dan pakken we de switch met de grootste waarde die kleiner of gelijk is aan 7. Enzovoort. Het ziet er dan als volgt uit:
Switch 4 aan (totale waarde=8). Resteert 15-8=7
Switch 3 aan (totale waarde=8+4=12). Resteert 15-12=3
Switch 2 aan (totale waarde=8+4+2=14). Resteert 15-14=1
Switch 1 aan (totale waarde=8+4+2+1=15). Resteert 15-15=0, oftewel we zijn klaar.
Wil je nu 17 in plaats van 15 dan kan je natuurlijk niet 2 erbij aanzetten. Die staat namelijk al aan. Dus beginnen we opnieuw en zetten we eerst alle switches weer uit. Dan:
Switch 5 aan (totale waarde=16). Resteert 17-16=1
Switch 1 aan (totale waarde=16+1=17). Resteert 0.
Simpel, niet?
LJ AIRStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 11-6-2005
30-9-2003 07:29
Als ik dat zo hoor, lijkt het hartstikke simpel.
Ik zal het vanmiddag uitproberen wink ;). Alvast bedankt.
Dus ik moet 4,3,2 en 1 aan zetten he, om hem op het 2e kanaal te krijgen??
gr.
lj air
LJ AIRStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 11-6-2005
30-9-2003 19:40
Ik heb het even uitgeprobeert, en als ik hem op kanaal 15 had staan dan ging hij bij fader 13 helemaal boven aan de ander kant op draaien, wel langzaam.
Ik ben er (denk ik) achter wat het nu is:
Aangezien het geen 8 dipswitches zijn maar 6 kun je niet tot en met kanaal 255 komen. Dat is wel vreemd, want stel je voor dat je hem op bijvoorbeeld scanner 12 wil zetten, wat dan niet lukt.
Bij de uitleg van de soundbeam staat dat hij via DMX door te linken is, er staat dus niet DMX aanstuurbaar. En dat verklaart waarschijnlijk ook dat er maar 6 dipswitches op zitten, want daar kun je al genoeg verschillende programma's mee maken: Bijvoorbeeld wanneer nummer1 naar links gaat gaat nummer2 naar rechts, of dat ze allebei het zelfde doen.
Bij kanaal 17 deed hij helemaal niets, dus wanneer ik dipswitch 5 en 1 aan heb staan. maar gelukkig het het een sound beamscanner en reageerd ie dus ook gewoon op het geluid wink ;) . En dat ziet er ook nog wel leuk uit. Maar ik denk dus dat die helemaal niet aanstuurbaar is via DMX, alleen maar door te linken.
Ik weet niet of het waar is wat ik nu zeg want het zou erg goed kunnen dat ik nu maar wat uit die hamster in m'n kop haal wat misschien wel onzin is.
gr.
lj air
P.S. correct me if i'm wrong!!
Max jij had toch ook een soundbeamscanner? Heb je die ook op je scanmaster2 gehad??
Laatste: 30-8-2026
Daar heb ik nog nooit van gehoord. Je bedoelt master-slave-stand (apparaat 1 doet hetzelfde als apparaat 2)? Dat werkt nooit via dmx. Of bedoel je wat anders?
LJ AIRStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 11-6-2005
30-9-2003 21:11
Ja, ik bedoel master-slave.
Ik dacht dat het gewoon via de zelfde kabels ging.Hoe wil je zo iets anders aansturen?? Maar dat is toch ook een soort dmx, want je stuurt een licht aan zonder dat je hem compleet aan of uit zet. Daar moet toch een soort kabel tussen, en ik dacht dat het dan een dmx kabel wezen moest. Want anders weet ik het echt niet meer. Nou ja, laat anders maar zitten, want geluidsgestuurd doet ie het toch wel een stukkie mooier wink ;) .
HaRdStYLeStandaard Lid
Sinds: 17-9-2003
Laatste: 4-10-2003
30-9-2003 21:14
Wie heeft de FireStorm in zijn bezit!?!?!?
