Advies gezocht upgraden bestaande set
(30 reacties. Pagina 2 van 4)
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 12-5-2026
15-10-2012 06:11
Of een Behringer dcx2496...
Free beats!
Nick BakkerStandaard Lid
Sinds: 11-6-2005
Laatste: 20-3-2017
15-10-2012 07:09
om welke redenen? behringer heb ik gewoon slechte ervaring mee aangezien het niet roadproof is. slappe knopjes en voelt erg goedkoop aan
we smelten de kazen!
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
15-10-2012 07:46
Tom schreef:
Als je nog een v6000 wilt scoren moet je niet te lang wachten,
ze worden niet meer bijgemaakt,
en de voorraad bij aa is uitlopend.
Ze zijn ok super betaalbaar momenteel.
alleen jammer van dat gewicht hé :( eens je gewend bent aan die digitale lichte bakjes sta je toch niet te springen op die zware racken
www.bigsoundsystems.be
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
15-10-2012 08:57
En 28A power draw op vol vermogen :p
Laatste: 11-5-2026
15-10-2012 11:51
28A? Geloof ik niks van. Ja, piek, maar niet RMS en dat is waar het bij een zekering omgaat.
De v600x levert max ~5100W (totaal). Neem even een crest-factor aan van 6dB (ik neem aan dat hij voor muziek gebruik wordt en dan is 6dB zwaar compressed muziek). Dat betekent dus dat de de amp 5100/4=1275W levert. Stel dat de amp het belabberde rendement van 70% heeft (= oude klasse AB techniek), dan trekt de amp 1275/0.7=1821W uit de voeding. Ofwel: 1821/230=8A RMS. 2 van deze amps zouden dus op 1 16A groep voluit moeten kunnen, maar dan heb je waarschijnlijk wel een C-automaat of keramische schroefzekering nodig om de pieken op te vangen ;-)
Laatste: 11-5-2026
15-10-2012 12:03
De dcx is een van de weinige dingen van behringer die wel redelijk zijn. AD/DA converters zijn van goede kwaliteit, functionaliteit is ok. Sommige (eerdere?) exemplaren hadden problemen met bandkabels. Als je een stapje hoger wilt, ben je meteen het 2...3-voudige bedrag kwijt. Voor dat geld koop je dus ook een 2e dcx...
Laatste: 11-5-2026
15-10-2012 12:04
Uhm. Een crest factor van 6dB is 3dB lager dan dat van een sinus. Je rekensommetje gaat dus een beetje fout (wellicht bedoelde je een crest factor van 6dB ten opzichte van een sinus MAAR zoiets is dan wel het vermelden waard).
Als je de V6001 zwaar aan het werk wilt zetten dan wordt aangeraden hem met een CEE-32 stekker aan te sluiten. Prettiger was geweest als de versterker per kanaal gescheiden voedingen had (zodat hij simpelweg met 2 netstekkers op 2 vrije groepen aangesloten kon worden).
V-6001 is trouwens uitverkocht en gaat niet meer komen.
Laatste: 11-5-2026
15-10-2012 13:01
Argh. Rare definities; ik zat inderdaad in de war (met de AES definitie). 3dB meer geeft nog steeds maar 8*sqrt(2) < 12A rms.
Conclusie blijft dat bij muziekgebruik de amp ruim onder de 16A rms blijft. Waarom moet er dan een CEE-32 aan? Als je gaat lassen? Wat mis ik in het sommetje?
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
15-10-2012 13:37
met een beetje een deftige installatie zitten jullie dan snel aan 6 vrije groepen ofzo?
8 subs en 4 tops bv
Dat is toch haast niet te doen.
Bij mij hang ik dat vaak nog op 1 stopcontact (3x Synq 3K6) en dat is er nog nooit uitgeklapt.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
15-10-2012 13:43
Mijn eigen ervaring met de V6001 is toch echt dat hij bij écht belasten de automaat er makkelijk uit knalt. De 5001 deed dit niet.
Dat was op zich wel makkelijk op te vangen door een 32A 400V verdeelkast te gebruiken (psa-321) en daar elke versterker zijn eigen zekering te geven.
Nadeel daarvan is wel: is er geen krachtstroom, dan is er ook geen show.
