betere opstelling/ instelling
DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 9-9-2012 20:54 |
ik heb 8 hk audio premium pro 18 subs. gebruik het al hele lange tijd tevreden. maar ik heb het idee dat het setje beter kan. als ik namelijk een top /sub setje neer set (beide hk audio premium pro) of een setje sub/sub/top, heb ik het idee dat top setje net zo goed presteerd als sub/sub/top. nou wil ik dus beetje gaan testen met opstellingen/ instellingen. wat info over setje nu: aangestuurd door t.amp 2400's processing: dbx driverack pa & behringer DCX 2496 er zitten filters in de subs. | |
trotse eigenaar van system one audio. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 19-5-2024 Berichten: 1593 | 9-9-2012 21:26 |
Wat zijn de huidige crossover/eq/... instellingen? Misschien lijkt het alsof 2 subs niet meer doen dan 1? Op korte afstand is 1 sub waarschijnlijk al goed voelbaar, een 2e voegt daar op korte afstand weinig aan toe, maar luister 'ns een keer op grotere afstand. Andere mogelijkheid: Waarschijnlijk stapel je de subs op elkaar als je er 2 neer zet. Hierdoor kan er een dip ontstaan in de frequentie response: de HK subs zijn ca. 60cm hoog, dus center 2e sub zit op ca 1m. Heen en weer naar de vloer is 2m. Frequentie waarvan de halve golflengte 2m is (340m/s / (2*2m) = 85Hz), dooft dus (deels) uit. Zet de subs 'ns naast elkaar. Let ook op met de afstand tot de achterwand van de zaal. | |
't is maar een hobby... | |
DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 9-9-2012 22:11 |
crossover instellingen niet veel bijzonders. subs gewoon fullrange. tops vanaf 125 hz ofzo eq ook niks aan gedaan. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 19-5-2024 Berichten: 1593 | 9-9-2012 22:40 |
Wat voor toppen? | |
DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 9-9-2012 22:44 |
hk audio premium pro 12 | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 2189 | 9-9-2012 22:55 |
djjurgen schreef: subs gewoon fullrange.Lekker LP afstellen op 100-150 Hz, dan pas kun je ook de limmeter goed afstellen. Heb het idee dat je de DCX alleen gebruikt voor de HP van 125Hz. | |
DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 9-9-2012 22:58 |
dus ook de filters uit de subs halen wie er standaard inzitten? | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 19-5-2024 Berichten: 1593 | 10-9-2012 12:46 |
Het standaard filter zit op 150Hz; veel te hoog naar mijn mening. Dus filters er tussenuit is volgens mij het beste (ik zou ze wel in de kasten laten zitten). Begin dan 'ns met: - 24dB/oct 40Hz butterwurth high-pass op subs - 24dB/oct 100Hz butterwurth low-pass op subs - 24dB/oct 100Hz butterwurth high-pass op tops Als de toppen rechtstreeks op de subs staan, is linkwitzriley als filter type tussen sub en top waarschijnlijk beter (voorkomt +3dB bult bij 100Hz door koppeling). | |
