ruststroom Master DL1800 eindtrap
| MaxisoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2007 Laatste: 31-5-2013 Berichten: 33 | 12-8-2012 12:52 |
| Is er iemand die weet hoeveel ruststroom (bias) een Master DL1800 zou moeten hebben Of is er iemand die er zo een heeft staan en die even kan meten Want tegenwoordig vind je die dingen niet meer op internet | |
| S500dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2006 Laatste: 15-3-2017 Berichten: 44 | 19-8-2012 06:28 |
| Ze hebben mij ooit eens gezegd dat een DL1800 en opgefokte DL1200 is. Mischien komt de ruststroom overeen of on de buurt. Een DL1200 heb ik wel liggen. Je bent welkom. Gr Ronnie | |
| U draait wij vragen. | |
| MaxisoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2007 Laatste: 31-5-2013 Berichten: 33 | 22-8-2012 20:51 |
| Ronnie De afstand is nogal ver Zou je voor mij eens willen meten Het is niet zo moeilijk Even het deksel open (dat is nog het meeste werk) geen signaal erop (potmeters voorzijde gewoon dicht) Stekker in stopcontact Je ziet bij de eindtransistoren dikke weerstanden zitten van 0.22 ohm Er zitten evenveel weerstanden van 0.22 in als eindtransistoren Over 1 van deze weerstanden meten met een voltmeter en de voltmeter moet op mV staan Er zal dan een getal uitkomen, ik denk in de buurt van 3mV Deze uitkomst is vrij belangrijk (als je een digitale meter hebt graag ook de cijfers achter de komma) Je kan zowel bij het linker als bij het rechter kanaal meten Als de afstand niet zo ver was dat had ik op je uitnodiging wel ingegaan bedankt alvast | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 1596 | 22-8-2012 20:55 |
| De amp wel eerst een half uurtje laten opwarmen in rust... | |
| 't is maar een hobby... | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 2045 | 22-8-2012 21:34 |
| Waar zit je? Je profiel is niet compleet. Heb hier ook een DL 1800 staan, maar mijn multimeter heeft een lichte afwijking. | |
| MaxisoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2007 Laatste: 31-5-2013 Berichten: 33 | 25-8-2012 00:05 |
| Frank je hebt PM | |
