Schema DAP K112A
(20 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 19-7-2012 23:08 |
| Ik heb er niks meer aan gedaan en zijn dus nog orgineel. Ik gebruik ze voor en simpele monitor voor DJs. Zo inpluggen in het mengpaneel. Sinds mijn Synq digtal amp rekje van 15Kg neem ik gewoon weer passieve speakers mee met een behringer processor. Daarmee kan ik alles instellen zodat het prima klinkt. | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 20-7-2012 10:14 |
| de brom en ruis die ik eerder had, is nu geheel verdwenen. alle kabeltjes netjes vastgezet, en de trafo een beetje gedraaid. (werkt ook nog!) Echter na een tijdje spelen (5 minuutjes) komt er een volgend euvel te voorschijn. De versterker voor het laag gaat vervormen op de maat van de bas. Dan heb ik het over zachtjes spelen uiteraard. De speaker (die verdacht was kapot te zijn) meet prima door, en is ook 100% oke. Getest op andere versterker, en speelt prima. Het is dus de versterker die een euvel heeft. (ik heb voorals nog de laagsectie geprobeerd, hoog is nog niet aangesloten geweest) Ik weet niet precies HOE een k-112A zijn vermogen verdeeld, dus voor de zekerheid heb ik de HF los gekoppeld. Wie weet in welke richting ik het probleem moet zoeken? Het tikken op de beat wordt soms erger, en dan tikt de versterker even uit. Springt weer aan, maar gaat dan verder waar hij gebleven was Is een reparatie wenselijk, en rendabel ? De transistors worden niet superheet, na 10 minuutjes is het handwarm. Speelt op zacht niveau dan... Er zitten er 4 in, ik denk 3 voor de laagversterking, en 1 voor het hoog ? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 13449 | 20-7-2012 10:17 |
bartsegers schreef: de brom en ruis die ik eerder had, is nu geheel verdwenen.alle kabeltjes netjes vastgezet, en de trafo een beetje gedraaid. (werkt ook nog!) Echter na een tijdje spelen (5 minuutjes) komt er een volgend euvel te voorschijn. De versterker voor het laag gaat vervormen op de maat van de bas. Dan heb ik het over zachtjes spelen uiteraard. Soms is er een koppel C'tje naar z'n grootje (maar dat wordt dan wel zoeken). | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 20-7-2012 13:42 |
| Hoi Dré, de woofer is 100%, dat is zeker. (andere woofer geeft zelfde tikken) op hoger volume wordt tikken ook harder. Alsof de versterker tegen zn max aan zit, zo lijkt het. Heb helaas te weinig kennis om een versterker te maken, dus dan zoek ik een adresje van iemand die wilt kijken... (luisteren) We gaan het hele zaakje eens demonteren en zoeken naar kapotte soldering. pfoe.... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 13449 | 20-7-2012 13:43 |
bartsegers schreef: Hoi Dré,de woofer is 100%, dat is zeker. (andere woofer geeft zelfde tikken) op hoger volume wordt tikken ook harder. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 20-7-2012 20:01 |
| De eindtrap bestaat uit 4 gainclone chips. 1 voor de HF driver en 3 parallel voor de LF, de uitgangen zitten met 3 1ohm weerstand aanelkaar. Als het handwarm wordt dan is dat normaal Het kan natuurlijk ook gewoon in het filter gedeelte zitten, misschien is er een 15VDC spanning niet ok. Bij mij was er 1 LM stuk, maar dan krijg je DC en een gigantische brom. | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 21-7-2012 11:52 |
| Dat geluk heb ik niet. Ik heb geen gelijkspanning, en ook geen brom. Heb nog geen tijd gehad het na te lopen allemaal, wellicht dit weekend. | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 16-8-2012 13:57 |
| Ik heb de speaker niet kunnen laten maken. Volgens de reparateur waren er 4 IC's kapot, en 2 SMD's (wat dat is, geen idee) Het werd bij elkaar een kostenplaatje ver boven de 100€ helaas. Blijf het een rare zaak vinden, 4 kapotte IC's dan zou er toch helemaal niets werken....? Probeer nu een hobby reparateur te vinden, wellicht iemand met meer kennis van dergelijke professionele apparatuur. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 13449 | 16-8-2012 15:44 |
| SMD staat voor Surface Mounted Device (oftewel: Oppervlaktemontage). Dit kan een weerstand zijn, dit kan een condensator zijn, dit kan een transistor zijn, dit kan dus van alles zijn. Als iemand dus zegt dat er "2 SMD's" stuk zijn dan zou ik met een grote boog om zo'n persoon heen lopen... | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 16-8-2012 19:04 |
| En instinctief heb ik dat dus ook gedaan. Het versterkertje gaat nu naar een zelfbouwer toe, wellicht is dat meer succesvol | |
